Страница 5 из 19
Добавлено: 14 дек 2008 02:10
Sapernv
поставил VG1031GPL не показывает скорость и пройденый путь. выдал ошибку 135 "нагреватель датчика O2 B1 S1 неисправен". что за нагреватель датчика?
Добавлено: 14 дек 2008 10:48
Vovchick_Ch
Sapernv писал(а): "нагреватель датчика O2 B1 S1 неисправен". что за нагреватель датчика?
Датчик кислорода на каталитическом нейтрализаторе (лямбда-зонд), по-моему - тот, который под капотом. :scratch_one-s_head:
Там на нем 4 провода, проверить его просто (нужен, правда, мультиметр): при включенном зажигании и незаведенном двиг-ле на двух из них (какие не помню) д.б. постоянное напряжение - нагрев датчика, на остальных двух проводах появляется напряжение только на заведенном двиг-ле.
Добавлено: 15 дек 2008 18:32
Sapernv
скорость не у кого непоказывает или только у меня?
Добавлено: 16 дек 2008 01:04
kalina
Не, я подключил в разъем и все показывает - и скорость, и путь.. Проверь в настройках - должно стоять "скорость - ЭБУ". Может, у тя там стоит съем скорости с датчика скорости.Типа, как для универсального режима.
Добавлено: 16 дек 2008 09:14
Sapernv
в настройках стоит ЭБУ. а где стоит датчик скорости?
Добавлено: 16 дек 2008 14:15
kalina
если машина с АБС - съем скорости можно производить с датчыка АБС - он тоже выдает импульсы. Если без АБС - нужно искать где-то на КПП (если механика стоит). А нет возможности подключить другой прибор? Может, у этого глюк просто? Протокол выбирал вручную - NISSAN? И проверь - хорошо ли сидит разъем ОБД - у меня по началу там вообще контакт терялся.
Добавлено: 17 дек 2008 00:58
Партизан
всем спасибо за информацию!!!
Добавлено: 18 дек 2008 20:37
Sapernv
еще одну ошибку показал "датчик фаз" что за татчик и с чем его едят?
Добавлено: 19 дек 2008 01:54
kalina
Датчик фаз газораспределения - нужен, чтобы следить за положением распредвалов и смещать эти самые фазы в ту или иную сторону (наш двигатель имеет такую функцию_ чтобы увеличить крутящий момент на большем диапазоне оборотов. Проверь разъем датчика. Если не найдешь - скажи. Сейчас пока не могу фото выложить - вечер уже ;)
Добавлено: 19 дек 2008 09:46
Sapernv
спасибо. понял что за датчик.
Добавлено: 12 янв 2009 23:18
Mich@il
Товарищи форумчане, объясните мне пожалуйста кто-нибудь, что это за размеры: 1-din, 2-din и iso-место.
К примеру обычная магнитола какой имеет размер из вышеперечисленных?
Добавлено: 12 янв 2009 23:25
KoSoi GlaZ
Mich@il писал(а): Товарищи форумчане, объясните мне пожалуйста кто-нибудь, что это за размеры: 1-din, 2-din и iso-место.
достаточно просто набрать в яндексе и посмотреть картинки...
Добавлено: 12 янв 2009 23:31
Потёмкин
Обычная магнитола это 1-din
Добавлено: 12 янв 2009 23:39
Mich@il
спасибо
Добавлено: 24 янв 2009 22:00
andrijnov77
поставил mult/ ri500 показывает ошибку550.неисправен датчик гидроусилителя.из за чего интересно?
