Страница 5 из 6
Re: не работает омыватель фар
Добавлено: 03 апр 2011 23:26
Jay писал(а):Даже так.. Тогда только пытаться добраться до насоса омывателя. Все равно все говорит о том, что его заклинило, чем и из-за чего - другой вопрос.
Ясно, спасибо. Время будет, надо попробывать. Я так понимаю, передний бампер снимать надо? Он же выше основного моторчика стоит?
Добавлено: 04 апр 2011 00:02
Jay
Да, без снятия, наверно, не получится. Хотя.. как вариант, можно попробовать добраться сняв правую фару, так как если мне не изменяет память - насос омывателя находится спереди.
Добавлено: 06 апр 2011 10:39
Ребзя!
iurik168, Юрка!
Вчера после работы заехал в одну контору за документами, вышел сел в машину и решил прибраться в бардачке. Прибрался. Потом пошёл протёр фары\номер, сел в машину и решил попробывать омывайку фар - она с приятным жужжанием заработала..
А ведь хотел уже моторчик снимать разбирать.
Заметил - вчера была рекордная плюсовая температура в городе: +12 +14.
Но ведь 3 недели назад, когда температура была еще минусовая, незамерзайки нехватало для омывателей фар, но моторчик то жужжал. Потом залил полный бачек незамерзайки - а омыватели молчат. До вчера.
Вобщем я рад
Добавлено: 06 апр 2011 10:57
аналогичная хня была, прошло само собой))))
Добавлено: 07 апр 2011 16:23
Tim2000 Везёт, а у меня всё так же пока, хотя уже и на мойке был и тепло на улице. Надо ещё посмотреть выезжают ли омывайки у меня, ладно как нибудь дойдут руки.
Добавлено: 07 апр 2011 16:47
iurik168, если моторчик молчит то и "форсунки" не выезжают.. Они от давления выезжают.
Добавлено: 07 апр 2011 21:06
Tim2000 писал(а):iurik168, если моторчик молчит то и "форсунки" не выезжают.. Они от давления выезжают.
Вот спасибо, значит надо моторчик смотреть, почитать камасутру и в бой.
Добавлено: 08 апр 2011 22:46
Ну значит дошли у меня сегодня руки до насоса.
Открутил и снял фару
Увидел насос, вытаскивать не айс его. Снял шланг на форсунки, отсоединив скобу.
Насос вытаскивается легко, просто потянуть вверх, а потом я его вытаскивал в сторону бампера, клемму снять не получилось, снимал после того как вытащил насос. На фото посадочное место насоса и видна его клемма.
Вот и сам насос, как видим по фото он французкий.
Вот что произошло с насосом, заржавел бедняга. Сам корпус насоса прокрутить и потом разъеденить две пластмасски и увидем двигатель. Пришлось заливать во внутрь двигателя кучу смазки, зажимать вал пассатижами и разрабатывать движок. Внутри видимо всё было в ржавчине и заклинило моторчик.
На двигателе есть какая то маркировка
Собрать всё обратно легче и быстрее раза в три. Теперь всё работает. Посмотрим сколько он ещё протянет.
Добавлено: 08 апр 2011 23:18
Ай маладца. Ситоен добрался до ниссана, маторы подобные видел прям пуля в пулю на прилавках, не помню цену мля
Добавлено: 09 апр 2011 22:15
Dimon-811 писал(а):Ай маладца. Ситоен добрался до ниссана, маторы подобные видел прям пуля в пулю на прилавках, не помню цену мля
Ну не ситроен, а концерн PSA. Интересно, сколько стоит. Наш родной стоит 1100 р. по ценам экзиста. Ездил сегодня целый день, моторчик работает как часы.
Добавлено: 09 апр 2011 22:44
Ага там на синем пластике младший сержант ситроена и ромбик Рэно
Добавлено: 09 апр 2011 23:01
Dimon-811 писал(а):Ага там на синем пластике младший сержант ситроена и ромбик Рэно
Ещё рядом с ситроеном, значок пежо, но телефон не смог его увидеть. Вообще не ожидал на моей альке увидеть французкие детали.
Добавлено: 10 апр 2011 15:27
lolo
iurik168, спасибо за отчет. Я думаю многим он будет полезен, можно прикрепить этот пост в FAQ.
Добавлено: 10 апр 2011 16:48
lolo писал(а):iurik168, спасибо за отчет. Я думаю многим он будет полезен, можно прикрепить этот пост в FAQ.
Пожалуйста. Впринципе можно. Надо модераторов попросить, что бы тему создали и пост перенесли.
Добавлено: 10 апр 2011 21:11
iurik168 писал(а):Пожалуйста. Впринципе можно. Надо модераторов попросить, что бы тему создали и пост перенесли.
Создал тему в ФАКе и сделал копипаст, с указанием авторства
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=14116
