Страница 5 из 6
Re: Работа подушек безопасности!
Добавлено: 11 дек 2006 16:57
ouz8622
Подскажите, отключается ли на Classic подушка безопастности у пассажира. Если да, то где?
Добавлено: 11 дек 2006 23:48
возите плохих пассажиров ?
С подушками надо быть очень осторожным. Выстрелит, мало не покажется. Торпеду порвет, а может и по голове дать, хуже если отвертка в руках будет, может и в глазик попасть отвертка. Все работы с отключенным АКБ.
НО ЛУЧШЕ НЕ НАДО !
Безопастности много не бывает
Добавлено: 12 дек 2006 11:57
ouz8622
Я имел ввиду есть ли стандартный выключатель, которым можно выключить, а потом опять включить.
Добавлено: 12 дек 2006 12:02
maximkavs
ouz8622, я думаю что скорей всего нет, а чем они тебе мешают???
Добавлено: 12 дек 2006 12:56
Стандартный выключатель для подушек безопасности есть. Это КАМАЗ. Во всех остальных случаях отключать не рекомендуется.
Добавлено: 15 дек 2006 22:25
"Alex" писал(а):за бампером находится два радиатора и балка в которой есть проводка (говорю про Алю 16). Иногда прежде , чем говорить,
полезно проверять инфу
:noflood: . Датчик срабатывает от ускорения, если проще то от вектора скорости. Про датчики нельзя воспринимать все буквально (датчик от Альтоники). Его прямое применение это просто выробатка на выходе 2-х сигналов : предупредительный и тревожный. Как будут использоваться эти сигналы зависит от схем подключения. Альтоника рекомендует делать так , как Вы сказали. Но если этот сигнал завести на "катапульту", то при аварии будет катапультирование, как в самолете.
попробую выложить несколько картинок.....
схема общей проводки авто
блоки в салоне, смотрите
блок "G"
еще по подробней капот
ГДЕ В БАМПЕРЕ ДАТЧИК ??? там только форсунки фар
2
Я вроде и не указывал что именно в альмере датчики стоят за бампером, а указал что "как правило" их устанавливают за бампером, внимательнее читайте посты
Возможно что-то в технике и изменилось, ничто не стоит на месте, и всего знать нам не суждено (возможно тот вариант проще\дешевле\старее\технологичнее ) но мое представление о этой системе безопасности сложилось вот так.
Так это выглядит на Тойота приус.
Согласен, на то она и техника чтобы выполняла то что ей пропишут и к чему подключат. Если у установщика, либо хозяина будет богатая фантазия или скажем сарказм, они подключат сей девайс к биотуалетам встроенным под сидение, смывающие воду при каждом предупреждении аварийных ситуаций
Добавлено: 31 июл 2008 10:06
ЗМЕЙ
загорелась лампочка о неисправности подушки безопасности,
подскажите пожалуйста - в чем причина?
и как устранить?
Добавлено: 07 окт 2008 22:01
0000mihail
датчиков в альмере три!!! два боковых и один в центральном блоке........это сенсоры реагируешие на скорость остановки..... на сколько я понял))))))) если кому интересно
https://spidometrs.ru/content/category/7/102/118/
Добавлено: 12 ноя 2008 21:38
maxatro
может кто нибудь знает причину ? У меня проблема.побаловался с ключом зажигания -включил выключил три раза с определенным интервалом,чтобы продиагностировать подушку безопастности.лампочка на панели стала показывать в режиме диагностики код 12.а в пользовательском режиме теперь мигает постоянно.сделал компьютерную диагностику-обнаружился обрыв цепи системы подушек безопастности.раньше до поворотов ключа лампочка не мигала.и еще проверили сопротивление самой подушки безопастности на руле-тестер показал 0.говорят что должно быть свое определенное сопротивление. Вот как теперь избавиться от мигающей лампочки?
p.s попробую посмотреть еще разъемы под сидением но это наврятли...
под сидением нашел только один разъем.и тот вроде бы на обогрев сидений.передернул-ничего не изменилось)
прошу администратора не переносить этот пост в паралельную тему))
Добавлено: 13 ноя 2008 01:32
modelist
Друзья, будьте осторожны с подушками. Недавно у знакомого на Саабе датчик подушки загорелся. А на другой день при выезде с парковки подушка без причины сработала. Серьезные повреждения лица и кадыка.
Добавлено: 13 ноя 2008 12:29
подушку переднего пассажира отключать НАДО, если перевозится ребенок в кресле головой вперед. такая конструкция у кресел для новорожденных. страшно представить что будет если подушка сработает. для тех кто любит поспорить, скажу что детей на переднем сиденье перевозить можно. а новорожденных зачастую нужно, по причине необходимости моментально доступа к телу в случае необходимости, когда мать за рулем.
Добавлено: 13 ноя 2008 13:24
Стандартный выключатель - столб (по моим наблюдениям).
КАМАЗ - это выключатель с эвакуатором..
Добавлено: 13 ноя 2008 13:49
да, только сбоку табличка, что перевозить ребёнка головой вперёд там нельзя, т.к. подушка есть и не выключается...
Добавлено: 13 ноя 2008 14:48
вот и вот то! чел-к наверно и интересовался поэтому.
Добавлено: 13 ноя 2008 17:25
на Тойотах есть выключатель, на Альмере нету...
