Страница 5 из 5
Re: Лужа под ногами ((
Добавлено: 27 июл 2010 12:19
M965EE
кто знает, как добраться до испарителя и что для этого необходимо разобрать?
Добавлено: 27 июл 2010 15:44
M965EE писал(а):кто знает, как добраться до испарителя и что для этого необходимо разобрать?
снять всю панель, либо если очень изворотлив, через ноги у водителя разбирать. Находится четко по центру, ближе к двигателю
Добавлено: 28 июл 2010 09:46
M965EE
нужна была трубка слива конденсата с испарителя, нашел ее сняв пластик с левой стороны в нише для ног пассажира, одеть ее обратно не трудно. Конденсат стал уходить под авто, так как ему и положено.
Поднял всю шумку и обалдел, воды с ведро наверное собрал (очень много). Задрал все полики, открыл окна - сушу, благо на улице +40 и влажность 30...
Если у вас образовалась лужа под ногами, то простая сушка с выниманием резинового коврика будет длится очень долго (думаю что пока не сгниют нижние слои шумки), дело в том, что там есть водонепроницаемый слой, под ним еще сантиметр войлока, который тоже пропитан водой, так вот испарятся ей некуда, пока этот слой не перевернуть.
