Страница 5 из 6
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 18:34
N-Drey
тросики обычно закисают если ручником не пользоватся
а если пользоватся то они вытягиваются,для чего и сделан винт в салоне,чтоб компенсировать вытянутый трос.
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 18:36
tsisar
Просто я купил, ручник уже не работал, пользовался им хозяин до этого или нет, я даже и не знаю
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 18:38
у меня походу тросы растянулись так как частенько дергал его в поворотах)))
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 18:39
N-Drey
ну а вообще натяг-то чувствуется? может у тебя троса с "качерги" послетали
EGORKA писал(а): у меня походу тросы растянулись так как частенько дергал его в поворотах)))
...ну и колодочки поизносились :derisive:
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 18:42
Евгенов Руслан
у меня ручник через раз реагирует и то самую малость. насколько вероятно, что трос растянулся? колодки и диски не убиты
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 18:45
tsisar
натяг чувствовался, но слабо очень, в самом верху
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 18:47
N-Drey
для Евгенов Руслан :
ну если подводка колодок и натяжка троса не помогает и при этом колодки внорме ,остаётся тоько грешить на тросики
tsisar писал(а): натяг чувствовался, но слабо очень, в самом верху
а когда колодки разводил,а потом барабаны надевал и проворачивал ступицу,слышно было что колодки по барабану шёркают?
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 18:53
колодки ставил новые,когда снимал старые они не особо тоньше новых были.болтик регулировочный выкрутил на полную.на склоне держит конечно.но вот что резко захватил колеса,этого не дождешса.
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 18:54
tsisar
или не слышал, или не обратил внимания.....
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 18:58
Евгенов Руслан
N-Drey писал(а): для Евгенов Руслан :
да я про дисковые...
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 18:59
N-Drey
EGORKA писал(а): колодки ставил новые,когда снимал старые они не особо тоньше новых были.болтик регулировочный выкрутил на полную.на склоне держит конечно.но вот что резко захватил колеса,этого не дождешса.
ну это только на скользкой поверхноси или песке можно ожидать
tsisar писал(а):
N-Drey писал(а): а когда колодки разводил,а потом барабаны надевал и проворачивал ступицу,слышно было что колодки по барабану шёркают?
вот сдаётся мне ,что плохо ты колодки подвел
необходимо разводить так чтоб барабан с натягом на них налазил,а когда он на место встанет ступица легче крутится начнет,это из за выработке на барабане,она там хоть и не значительная ,но есть
ну тогда только троса
на задних дисковых тормозах колодки по мере износа сами подводятся
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 19:02
Евгенов Руслан
еще вопросик: насколько сложна замена?
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 19:12
ну вот зимой даж по снегу не везде схватовал.ну и болт на всю выкручен.он же поидеи не должен так выкручиватса.так чую троса растенулись мои)))
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 19:13
N-Drey
если есть в наличии яма,а ещё лучше подъёмник то ничего сложного
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 19:26
СерыйАИБ
N-Drey писал(а):
Евгенов Руслан писал(а): да я про дисковые...
На дисковых томозах колодки действительно самоподводящиеся, но при сильно изношеных колодках это не мешает рычагу "ручника" вставать практически вертикально.
Хотя ты прав - в данном случае это трос на 99%.
