Страница 5 из 10
Re: Непонятки с включением передач
Добавлено: 21 окт 2009 16:30
В понедельник поменял. Работать стала лучше коробка :) Хруст на задней есть тока если машина катиться а ты пытаешься воткнуть. Если на месте и не резко то хркстов нет. Один тока момент что первая не всегда с первого раза втыкается :)
Добавлено: 21 окт 2009 16:43
vesel4ak писал(а):Один тока момент что первая не всегда с первого раза втыкается
Может просто на ней уже синхронизатор убит?
Добавлено: 21 окт 2009 16:55
Да она когда как, то нормально. А то стоишь на светофоре, педаль нажал, а она нивкакую. Еще раз нажал и все ровно.... Хз, если бы синхронизатор то там вообще труба бы была, фиг вотнкешь, особенно на ходу.
Добавлено: 21 окт 2009 17:00
кислый
а ну тогда легче ))) сцепление не трогать токо каробку))
Добавлено: 21 окт 2009 17:03
кислый
а сцепление какое ставил???
Добавлено: 21 окт 2009 17:05
оригинал в сборе. масло тоже кпп менял. Да не охота как то трогать. Я думаю тихо мирно подшипник развалиться не может. По любому загудеть должен. Просто летом по получению диплома хотел поменять ее.... не супер охота выложить еще 10к за замену их...
Добавлено: 21 окт 2009 17:09
кислый
ну не знаю смотри сам тебе решать )))) просто мне еше годик надо точно откатать поэтому я ей занимаюсь плотно что бы голова потом не болела где денег достовать)))))
Добавлено: 22 окт 2009 12:50
olegspb83
Блин, сегодня ехал по трассе и обратил внимание вот на что: заедает с 4 на 5, причем на пятую не втыкается с нейтралки!!! Если все передачи постепенно переключать, то все ок!! Так вот - ехал на пятой - впереди какое-то скопление машин, ну я нейтраль, перестраиваюсь и опять пятую И НИ ФИГА НЕ ВТЫКАЕТСЯ, пришлось опять 4 а затем 5! Вот так! В чем дело и что делать хотелось бы узнать у Вас?
Добавлено: 22 окт 2009 13:36
olegspb83 писал(а):Блин, сегодня ехал по трассе и обратил внимание вот на что: заедает с 4 на 5, причем на пятую не втыкается с нейтралки!!! Если все передачи постепенно переключать, то все ок!! Так вот - ехал на пятой - впереди какое-то скопление машин, ну я нейтраль, перестраиваюсь и опять пятую И НИ ФИГА НЕ ВТЫКАЕТСЯ, пришлось опять 4 а затем 5! Вот так! В чем дело и что делать хотелось бы узнать у Вас?
Пробовал повторить потом еще раз? Ума не приложу, как такое может быть.
Если немного поддать газку, втыкается?
Добавлено: 22 окт 2009 15:43
Судя вообще по всему, коробка на альмере какая то криворукая =) у меня первую сложно воткнуть на больших оборотах, с места всегда втыкается, походжу так у всех , ну с проблемой задней и так все знакомы, её я всегда втыкаю таким образом:вначале увожу на 5-ю, потом в нейтраль, потом на заднюю, и всё работает. С остальными проблем вроде тьфу тьфу тьфу нету!
Добавлено: 22 окт 2009 22:32
у мя задняя невключается 1 раз из 50....... раз в месяц тлько трабл бывает...... но глюк при переходе с 1-й на 2-ю..... как будто вырывать приходится но без усилия..... но тож 1 раз из 50 гдето так...... но у мя задняя подушка дрыга просевшая...
Добавлено: 22 окт 2009 23:04
N-Form писал(а):но у мя задняя подушка дрыга просевшая...
Поменяй лучше, а то отломит как у меня, крепление кулисы к опоре двигателя. Либо замена в 13 тыс.р., либо заварить в сервисе за 2 рубля + новая подушка.
Добавлено: 23 окт 2009 08:54
SvaroG писал(а):Поменяй лучше, а то отломит как у меня, крепление кулисы к опоре двигателя. Либо замена в 13 тыс.р., либо заварить в сервисе за 2 рубля + новая подушка.
об этом думаю ежедневно но смарел я её... еще походит тыс ...10...15.. ниссановцы по гарантии её менять отказались...говорят в норме.... но т.к. гарантии уже месяц как нэма....то.....
ЗЫ раз в месяц лазию на яму смарю......
Добавлено: 23 окт 2009 13:07
olegspb83
Пробовал повторить потом еще раз? (да, не получается, только опять 4 и затем 5) Ума не приложу, как такое может быть.
Так это вообще не нормально, что с нейтралки не втыкается, а причем тут поддай газку?
Добавлено: 23 окт 2009 15:28
olegspb83 писал(а):Так это вообще не нормально, что с нейтралки не втыкается, а причем тут поддай газку?
Наверное лучше ответить на все вопросы, чтобы понять, в чем причина. Повторю еще раз.
SvaroG писал(а):Пробовал повторить потом еще раз?
