Страница 32 из 35
Re: Almera N16 тюнинг
Добавлено: 11 янв 2011 09:00
Dimon-811 писал(а):на картинке все равно нифа не понятно что там на воротах освещают, тупо галку показали
свои фотки не делал, но вот парочка у людей с такими же линзами:
Ближний:
Дальний:
Добавлено: 11 янв 2011 12:10
ого себе ближний пуляет, здесь гораздо информативнее фото
Добавлено: 12 янв 2011 23:12
Cales
Это ближний на где-то на ~45метров освещает? Светит конечно гораздо лучше штатного света. А дорого такое удовольствие обошлось? Себе конечно такие не поставлю, ибо дорестайлинг и блок передних фар разделен с блоком поворотников. Я на буржуйском форуме видел, что на N16 умудрялись поставить оптику от ниссан сентра года по-моему 2004 вот такие,и мне кажется на их основе и были сделаны выше показаные.
Добавлено: 12 янв 2011 23:29
линзы ты можешь в свои фары поставить без особых проблем.
Добавлено: 13 янв 2011 10:40
Cales писал(а):Это ближний на где-то на ~45метров освещает?
ага
Cales писал(а): А дорого такое удовольствие обошлось?
Биксеноновые Линзы (в комплексе есть все, кроме блоков) от 4 до 7 т.р. (в зависимости от поколения, чем выше поколение - тем лучше свет). + 2 блока розжига (1 т.р.)
Cales писал(а):Себе конечно такие не поставлю, ибо дорестайлинг и блок передних фар разделен с блоком поворотников
Это ваще пофигу. Эти линзы ставятся в любую фару без проблем. Есть разные линзы под различные цоколи.
Пример установки:
https://zavgar.info/vneshnii-tuning-avt ... lo-v-aveo/
Погугли "Установка биксеноновых линз" и увидишь кучу примеров.
Добавлено: 15 янв 2011 18:33
Cales
Порылся, почитал, линзы в комплекте с лампами сразу идут. А вот у меня до сих пор весят блоки розжига от IL Trade на ксенон то ли 6к, то ли 8к, они могут подойти или это уже как получиться? Нашел еще вот темку с установкой линзы на примере Primera P11. Единственное отличие это наверное, что цоколь дорестайлинга Н7 и стекло фары нерифленое.
тута вот
А будет ли разница между немецкое/корейское производство? И еще, по скольку фара по DCR не рассчитана, то будет ли сильная разница между 1G и 3G для водителей на встречке?)
Добавлено: 15 янв 2011 21:06
Cales писал(а):А вот у меня до сих пор весят блоки розжига от IL Trade на ксенон то ли 6к, то ли 8к, они могут подойти или это уже как получиться?
Смотри чтобы разъемы на блоке и лампе подошли. В остальном по барабану
Cales писал(а):Нашел еще вот темку с установкой линзы на примере Primera P11. Единственное отличие это наверное, что цоколь дорестайлинга Н7 и стекло фары нерифленое.
Ага, в остальном разницы нет.
Cales писал(а):А будет ли разница между немецкое/корейское производство?
естественно. Хелла и прочие линзы стоят на порядок дороже. А китайские (корейских не встречал) стоят мало и светят так же. Но однозначно лучше галогена.
Cales писал(а): И еще, по скольку фара по DCR не рассчитана, то будет ли сильная разница между 1G и 3G для водителей на встречке?)
Нет. Если правильно настроить фару, то там четкая граница.
Добавлено: 15 янв 2011 22:31
Cales
SvaroG, загвоздка в этом и получается, что Hella стоит в среднем ~10000р без блоков и цоколь предлагают только D1S и D2S, а китайские (с корейскими я погорячился :) ) предлагают под цоколь H7 и по более сходной цене. Конечно можно купить переходник под цоколь Н7, но это займет место, которого и так не особо хватает из-за бачка антифриза и аккумулятора соответственно. Займусь ка этим в феврале, сейчас и времени и возможности нету. Буду признателен, если конкретно что-нибудь посоветуете :oops:
Добавлено: 15 янв 2011 22:37
Cales писал(а):предлагают под цоколь H7 и по более сходной цене
Дык в чем проблема? Бери да ставь. Там делов то на пару часов.
PS переходники вата. Источник света смещается и получается очень хреновый пучек с засветами где не нужно.
Добавлено: 15 янв 2011 22:42
Cales
Как буду делать, тогда тоже отчет сварганю... Но это все ближе к весне.
оффтоп.
А сколько нынче штраф за ксеню? от 6 месяцев или есть рублевый эквивалент?
Добавлено: 15 янв 2011 23:08
последнее что я слышал 100р за неправильный тип ламп.давай те в правильных темах про ксен и фары писать.а то уж несколько тем с одними и теме же обсуждениями.где модеры вообще?
Добавлено: 16 янв 2011 04:53
slawa
Подскажите где можно купить разверлитель на 2 трубы выхлопа
Добавлено: 16 янв 2011 10:09
сварить на заказ.
Добавлено: 16 янв 2011 10:47
Тим
slawa писал(а):Подскажите где можно купить разверлитель на 2 трубы выхлопа
Я тоже об этом задумывался, думаю ближи к лету займусь этим делом)))))можно купить на разборке разветвители , там же недорогие глушаки и попытатся что небуть сотворить..... :?
Добавлено: 20 фев 2011 20:56
Никитка
А у меня только наклеечка сзади и все.... ну не считая дисков и тонировки...
