Страница 4 из 5
Re: Износ тормозных дисков на Класске...
Добавлено: 06 мар 2008 18:34
Ilja
IGO писал(а): Неплохо бы знать, что именно брать из колодок.
Как говорится, совет опытного спеца
По опыту могу посоветовать "Кашияма". Японские колодки, достаточно хорошие ИМХО, недорогие. Правда иногда попадаются скрипучие, но далеко не всегда.
Добавлено: 06 мар 2008 19:14
Спасибо за совет
Добавлено: 18 мар 2008 18:46
GUU
Поставил на выходных:
1. Тормозные диски NIРРARTS
2. Колодки тормозные SР 1156 SANGSIN (Корея), такие же как 41060-95F0B
все встало, птьфу-птьфу-птьфу! Брал у Сергея с соседнего альмеровского сайта.
работа + запчасти = 5 тысчь с копеечкой!
Отдельное спасибо Илье за помосчь!
Добавлено: 18 мар 2008 18:54
zetek
не буду утверждать, что это лучшее, но опыт многих указывает, что можно и нужно брать TRW (бывш. LUCAS). есть даже код - GDB3168, но будьте с ним осторожны - надо тщательно проверять по каталогам. для авто с и без АБС колодки разные. колодки для модели без АБС не подходят, если у вас АБС есть. насчет обратного варианта - я не в курсе.
ну а главное - уверен на 100% - не ставьте от Классики оригинал. меня официалы уболтали - см. выше - диски поменял через 20 000 км.
ну и родные оригинальные от "просто альмеры" смело ставьте. но вроде как это и будет TRW
Добавлено: 18 мар 2008 19:36
GUU
О.к., посмотрим...
Добавлено: 31 мар 2008 17:07
yura250
Я проехал 4500, и заметил, что появился износ передних дисков и колодок. Из опыта наших ВАЗОВ решил проверить износ задних колодок и что вы думаете???? Снял барабаны - на правом заднем не большой износ есть, а на левом практически НЕТ. Из этого следует, что задние колеса практически не тормозят, а при  торможении идет нагрузка в основном только на передние колеса. Развел задние колодки как по книжке и тормоза стали на порядок эффективнее, чем были. Вот вам и новый автомобиль.
Ездить можно было и так---------только как многие пишут, менял бы и диски и колодки передние очень часто!  :(
Рекомендую проверьте задние тормоза.
Добавлено: 31 мар 2008 23:34
asksmith
Механизм подвода колодок не работает, вот и вся прблема. Не будешь же все время колодки подводить как на грузовике. Промой механизм, заставь работать и буит те счастье.
Добавлено: 02 апр 2008 23:12
X-lator
Здравсвуйте !! такая же ерунда с колодками и дисками как у всех !! первый раз поменял колодки на 15000км. на 25000 опять поменяли. Сейчас пробег почти 27000км и такой жуткий скрежет в колёсах - говорят что уже диски пора менять тормозные, от этого и скрежет. Так скажите всётаки, я тут всех почитал и всё равно не понял - от чего такой износ всей передней тормозной системы ??? неужели материалы гавно ???
Добавлено: 02 апр 2008 23:14
Сегодня менял колёса, посмотрел на диски - одна ржа. Из говна делали товарищи корейцы, вот оно что! А колодки как новые.
Добавлено: 03 апр 2008 11:58
bigsun
X-lator писал(а): говорят что уже диски пора менять тормозные, от этого и скрежет.
скрежет когда тормозишь ? скорее всего торм диски...
IGO писал(а): посмотрел на диски - одна ржа. Из говна делали товарищи корейцы, вот оно что! А колодки как новые.
у меня родные диски (еще не менял но на днях поменяю, на лукасы кстати), но видно что ржавчины там почти нет. Значит ездишь не часто и при этом машинка на улице стоит. Там же чугуний... он ржавеет, ну не из нержавейки расходники же делать...
Добавлено: 03 апр 2008 23:26
bigsun писал(а):
X-lator писал(а): у меня родные диски (еще не менял но на днях поменяю, на лукасы кстати), но видно что ржавчины там почти нет. Значит ездишь не часто и при этом машинка на улице стоит. Там же чугуний... он ржавеет, ну не из нержавейки расходники же делать...
Машинка стоит в гараже, но кроме последних дней ставил её всё время сырую.
А сейчас, когда в гараже холоднее, чем на улице - ясно, что вся вода там.
Ты меняешь родные диски после скольких км? И что за Лукасы, как ох отличить?
Добавлено: 04 апр 2008 12:49
bigsun
IGO писал(а): Ты меняешь родные диски после скольких км? И что за Лукасы, как ох отличить?
уже 50000 км почти...
Вот: Forum > Ремонт и запчасти > Что? Где? Почем? > Расходники. Кросс-таблицы и оригинал на Almera Classic.
Сказали, лучше менять вместе с колодками... думаю )
Добавлено: 05 апр 2008 01:42
X-lator
как раз ерунда в том, что скрежен постоянно при движении !! а когда притормаживаю - скрежет уменьшается !!
Добавлено: 05 апр 2008 01:46
X-lator
и уже появилось сильная выработка на дисках тормозных - примерно 2 или 3 мм в глубину образовалась бороздка. Говорят что вроде из-за того, что образовалась каёмка супорт в неё упирается и не доходит до плоскости торможения ! вроде как суппорт постоянно трется о выступ диска !! такое возможно ?? завтра пойду сниму колеса и посмотрю сам получше - может поменяю диски тормозные сам в гараже !!
Добавлено: 17 сен 2008 12:40
ПАВ
На Almera Classic проблема с дисками решается установкой тормозных дисков от Almera N16E
Вот их артикул 4020693J01 это оригинальные
и стоят в 2 раза дешевле корейских и ходят во много раз дольше (проверено)
и можно их у дилера поставить
а колодки родные фуфловые
и правильно тут говорили - они и приговаривают диски
их можно поменять на Кашияма японские
артикул PF-2435 стоят 1200р.
