Тонировка
Orth
Re: Тонировка
Сообщение Orth »
И как можно после таких выкрутасов уважать гайцов.....или хотя бы равнодушно относиться??? Как еще можно относиться к ним кроме как с презрением и ненавистью??? И чего тогда удивляться, что любой человек в ментовской форме у дороги у простого честного гражданина своей Родины никаких других эмоций кроме отвращения и презрения не вызывает???
Re: Тонировка
похрену, ибо не тонировался
DOLPHIN
Re: Тонировка
Сообщение DOLPHIN »
тоже пока по барабану:) Но вот машинка грязная:) А че ее мыть? Через 2 часа опять будет грязной...
NISSAN Almera N15 МКПП
If there was nothing that I could say
Turned your back and you just walked away
Leaves me numb inside I think of you
Together is all I knew...
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: Тонировка
Сообщение IGO »
за день до ее окончания, 27 числа, в столице стартует еще одна акция ГАИ - общегородской месячник "Чистый автомобиль". Основными задачами этого ежегодного мероприятия станут приведение в надлежащее состояние внешнего вида транспортных средств и снижение уровня вредных выбросов в окружающую среду.В рамках операции будут организованы систематические проверки внешнего вида и состояния транспортных средств, состояния кузовов, наличия и применения укрытий для грузов. По опыту прошлых лет, проведение в весенний период таких мероприятий оказывает позитивное влияние на экологическую обстановку в городе, а также на общее состояние безопасности дорожного движения, подчеркивается в сообщении ГИБДД.
Ребята, вам не кажется, что вернулось славное советской прошлое, когда желаемое начальством успешно выдавалось за действительность?
По-моему это полное фуфло, которое гайцы вдвигают государству в обмен на те деньги, которые с него имеют.
Последний раз редактировалось IGO 26 мар 2008 09:09, всего редактировалось 1 раз.
Deno
Re: Тонировка
Сообщение Deno »
как тока начнут штраф писать, можно параллейно заполнить это :
Начальнику _____________ГИБДД
______________________________
От ___________________________
_____________________________,
проживающего по адресу:
ЖАЛОБА
на действия сотрудника милиции, нарушающие права и свободы граждан
«____» _____________ 2008г. правоприменитель ______________________________ ______________
______________________________ ______________________________ ___________________________
привлек меня к административной ответственности по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ, о чем составил постановление-квитанцию (протокол) серии ________ № _____________. Я разъяснил вышеназванному инспектору, нагрудный знак №____________, что его действия противоречат действующему законодательству, а именно следующим нормативным актам:
1. п. 13.9 приказа Министра МВД РФ №297:
«Не допускается проведение проверки содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя и технического состояния транспортных средств, прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр»
2. п. 6 приказа Министра МВД РФ №329:
«Запретить сотрудникам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД России проверку содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя, а также технического состояния транспортных средств, прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр»
Однако инспектор, не вняв моим пояснениям, осознанно продолжил нарушать мои права и принес тауметр Блик серийный № _______________, с помощью которого произвел замеры светопропускания передних стекол моего автомобиля.
Результат данных измерений нельзя принимать во внимание, т.к.:
- Предел абсолютной погрешности не более 5%, толщина измеряемых стекол 3-6 мм (в соответствии с ГОСТ 5727-88 «СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА», стекла закаленные плоские или гнутые имеют толщину 3-6 мм, а стекла трехслойные плоские или гнутые имеют толщину 4-7.5 мм). Можно сделать вывод о том, что прибором БЛИК невозможно измерить светопропускание стекол ТС толщина которых выходит за пределы 3-6 мм, следовательно прибором можно измерять светопропускание стекол ограниченного числа ТС).
- Питание, которое обеспечивает точность показаний БЛИКа 12+/-0,6 В. (аккумуляторная батарея в автомобиле имеет более высокий диапазон изменения напряжения при зарядке/разрядке. Ее зарядка зависит от того какое количество энергии передал генератор, за счет преобразования механической энергии от двигателя в электрическую).
- Способ индикации - стрелочный, диапазон рабочих температур -10 +40 градусов Цельсия, источник излучения белый светодиодный излучатель (в соответствии с ГОСТ 27902-88 «СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ» источник питания – «Лампа накаливания, нить которой заключена внутри параллелепипеда с размерами 1,5X1,5X3 мм. Напряжение на клеммах должно обеспечивать цветовую температуру (2856+50) К. Напряжение должно стабилизироваться в пределах +1/1000. Прибор, используемый для проверки напряжения должен иметь собственную точность». Таким образом ГОСТом 27902-88 решено использовать для прибора в качестве источника света не светодиодный излучатель, а лампу накаливания. Помимо этого, источник питания напряжение на котором не изменяется более чем на +1/1000 и обеспечивает постоянный цвет лампы накаливания. При использовании аккумуляторной батареи, в качестве источника питания, невозможно поддерживать одно и то же напряжение). Помимо этого, по ГОСТ 27902-88 рекомендован селеновый фотоэлемент в качестве приемника, который должен соответствовать спектральной чувствительности стандартного фотометрического наблюдателя, то есть спектром от красного до фиолетового.
Как видно из конструкции прибора рекомендованного действующим ГОСТом никаких линз, светофильтров, и иного рода оптических систем ГОСТом 27902-88 не предусмотрено.
К тому же БЛИК имеет ряд недостатков при определении светопропускания, например, точность его зависит от температуры воздуха, влажности и давления.
Все вышесказанное позволяет заключить: параметры прибора БЛИК не соответствуют требованиям и рекомендациям, изложенным в действующем ГОСТе 27902-88.
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ
1. Производство по делу об административном правонарушении, возбужденном на основании протокола серии ________ № ___________ от «____»_________ 2008 г., прекратить в связи с наличием обстоятельств, перечисленных в ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, а именно - в связи с отсутствием события административного правонарушения, т.к. при привлечении к административной ответственности нарушены положения ст. 1.6 КоАП РФ.
2. Провести работу по разъяснению действующего законодательства и нормативных актов МВД РФ среди подчиненных Вам сотрудников ДПС.
3. Признать действия инспектора ДПС___________________________ _________________________, нагрудный знак №___________ незаконными и привлечь его к ответственности в соответствии со статьей 40 Закона №1026-1 «О милиции»
4. Предоставить мне мотивированный письменный ответ по существу в срок, установленный действующим законодательством по адресу, указанному в жалобе.
:dwarf:
Kalinka
Re: Тонировка
Сообщение Kalinka »
DOLPHIN писал(а): Но вот машинка грязная:)
ой-ё... моя машинка по жизни грязная, карма у нее такая... разорюсь на штрафы :cray: :cray: :cray:
gyurder
Re: Тонировка
Сообщение gyurder »
Deno +1 :) ну ваще вестчь, лень было бы всё это смотреть/проверять/анализировать, поэтому твою "Жалобу" вытащил в ворду распечатал, и буду возить с собой. Стекла у меня тонированные но не наглухо. Плёнка была 20% что это значит, не знаю то ли 20 пропускает, толи 20 не пропускает. Но не суть важно, меня видно нормально, но если солнце сильно светит то стекло темнеет, и можно смело ковырятся в носу или корчить кому то рожи, все равно будет не видно :) Мою машину 1 в 7-10 дней, но через 2-3 дня по нашим дорогам она грязная, поэтому борьбу за чистоту машин не приемлю, как и всякое насилие над собой. Пусть моют хорошо дороги, делают специальные очищающие дороги при выезде с сельской неасвальтированной дороги и т. д. Главное номера и оптика должны быть чистые.
Cosmos
Re: Тонировка
Сообщение Cosmos »
Deno +1
Тоже распечатал жалобу... Мало ли чего... У меня и тонированная, и грязная (пока)...
Уже не знаешь чего и ждать от гайцев... постоянно что-то "выкидывают"!!!
Kalinka
Re: Тонировка
Сообщение Kalinka »
Кстати, за грязную машину штрафы где прописаны? Что-то я не помню из ПДД подобного :dntknw:
Давайте за грязную одежду штрафовать, или за то, что сегодня кто-то небритый...или неумытый...начнем с БОМЖЕЙ. Государство обогатиться :tender:
Re: Тонировка
за грязную машину сразу посылаю гайцоф на три веселых. гостов и критериев оценки чистоты авто нет, а оценка "на глазок" гайца не котируется. цвет машины различается,номера и фары чистые и досвидос.
Kalinka
Re: Тонировка
Сообщение Kalinka »
Dimon писал(а): оценка "на глазок" гайца не котируется.
тем более "глазок-с" обычно завидущий, а руки-с загребущий ;D
Ilja
Авто: Chevrolet Cruze
Re: Тонировка
Сообщение Ilja »
По поводу чистоты машины согласен с Dimon'ом, ни в одном пункте ПДД про это ничего не написано, так что идут они все лесом... По поводу тонировки не знаю, т.к. у меня машина не тонированая. Все собираюсь затонировать но никак руки не дойдут... А может оно и к лучшему в свете последних событий??
GUU
Авто: Solaris
Re: Тонировка
Сообщение GUU »
DOLPHIN писал(а): тоже пока по барабану:) Но вот машинка грязная:) А че ее мыть? Через 2 часа опять будет грязной...
Тоже не видел оснований для штрафа за немытую машину!!!
Dimon писал(а): за грязную машину сразу посылаю гайцоф на три веселых. гостов и критериев оценки чистоты авто нет, а оценка "на глазок" гайца не котируется. цвет машины различается,номера и фары чистые и досвидос.
ИМХО задний номер чистый и досвидос!
Последний раз редактировалось GUU 26 мар 2008 13:43, всего редактировалось 1 раз.
И.О. героя Советского Союза
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: Тонировка
Сообщение IGO »
У гайцев машины как правило чистые.
Интересно, где они их моют? Неужто за деньги?
gyurder
Re: Тонировка
Сообщение gyurder »
Нет не за деньги. Сам видел на мойке подкатывают толстоморденькиек без очереди ставят машину курят в это время бедные гастарбайтеры помыли им машину правда без протирки так на скорую руку, они ручкой помахали и уехали
