Страница 4 из 6
Re: Установка Ксенона в ПТФ
Добавлено: 16 янв 2009 13:14
Kavalsky
Фуфло полное.
Хороший светодиод который реально светит стоит 200р. Чтобы компенсировать ксеноновый свет нужно порядка 20 помоему штук. Но встанет проблемма с формированием светового пучка и отводом тепла, светиди с площядкой под радиатор.
Но светят афигенно
Еще рано говорить о светодиодной оптике в плане освещения, недоросли еще
Добавлено: 27 фев 2009 21:48
bobhot
к примеру про светодиоды нормальные все видели фонари на столбах вдоль дорог? так вот такой фонарь стоит 2500-3500р а такойже светодиодный порядка 20-30 ТЫСЯЧ рублей так вот подумайте что это за лампы с сверхяркими светодиодами за 1450 рублей!!!! пока к сожалению Ковальский прав НЕдоросли мы еще не доросли...(((
Добавлено: 07 мар 2009 12:48
MihaLbI4
GUU писал(а):
Михалыч, а твои блоки не заливает дождем и влагой???
Может и заливает....но они проработали уже почти год...
Kavalsky писал(а):
Ставить как у MihaLbI4 я бы не советовал. Потому как блоки 4-го поколения ИлТрейд не очень герметичны и часто летят из-за попадания влаги - статистика, ухудшается обдув радиатора, ну и выглядит это на любителя.
Проблем с перегревом, или обдувом радиатора не возникло, их видно, только если смотреть с низу, т.е. спецом их там искать, а так в глаза не бросаются....
Kavalsky писал(а):
Пластиковые хомуты на морозе очень часто лопаются, тоже не рекомендую.
все нормально с хомутами, они не несут ни какой нагрузки...а только не дают блокам болтатся...
Добавлено: 07 мар 2009 23:12
Ilja
Возможно кто-то уже писал подобное (тогда сорри за флуд))))): установка ксенона в ПТФ на Н 16, занимает не более 20 минут (при наличии ямы или подъемника))))). Без них установить тоже можно, только неудобно подлезать))))))))) Блоки лично я закрепил на внутренней стороне бампера при помощи двухстороннего скотча...
Если кому нужна будет помощь - обращайтесь - поставим!!! :moil:
Добавлено: 20 авг 2009 12:58
hlynoff
Ставил ксенон в ПТФ, без ямы и подъемника, блоки прятал под фару, на двусторонний скотч, только не на саму фару лепил а на кузов под ней) но для этого пришлось соответсвенно немного повозиться, и откручивать фару, работает всё гуд))
Добавлено: 20 авг 2009 13:42
А я похвастаюсь что не ставил ксенон в ПТФ, ибо для дождя или тумана хватает галогенок
Добавлено: 20 авг 2009 16:05
Predator1689
После того как мои блоки (на ПТФ) отцерели, и в них попала влага , работал только один, а стояли они под бампером, обменял неработающий, и взял новый комплект, на этот раз поставил почти как у михалыча, закрепил крепко очень, везде герметиком прошел (в местах контактов), хомутами проводку к балке затянул , ну и катаюсь и радуюсь =)
Добавлено: 30 сен 2009 22:22
Predator1689
Predator1689 писал(а):После того как мои блоки (на ПТФ) отцерели, и в них попала влага , работал только один, а стояли они под бампером, обменял неработающий, и взял новый комплект, на этот раз поставил почти как у михалыча, закрепил крепко очень, везде герметиком прошел (в местах контактов), хомутами проводку к балке затянул , ну и катаюсь и радуюсь =)
пустя почти пол года, опять что то правая ПТФ начала не всегда разжигаться, хотя всё герметично, не разжигается во влажную погоду...как сейчас, верней через раз, а летом всё в норме было!
Добавлено: 30 сен 2009 22:29
Может напруги ей нехватает?
У меня такая же фигня есть, но толлько если на незаведенной машине. Если завести, то напряжение сразу подскакивает и ксенон всегда разжигаеться с 1 раза.
Добавлено: 30 сен 2009 22:36
Predator1689
SvaroG писал(а):Может напруги ей нехватает?
я тоже думал об этом, но знаешь, и на заведённую и на заглушенную- одно и тоже, пробовал и без ближнего включать, и на газ давить, через раз как то, ну ладно , поживём увидим, если что есть запасной блок и лампа..а пока - буду следить за ней
иной раз не зажглась, покатался минут 20-включается
Добавлено: 30 сен 2009 23:02
Predator1689 писал(а):иной раз не зажглась, покатался минут 20-включается
У меня однажды глюканули оба блока или лампы, хз. Но факт, ехал днем и мне пару человек маргнули. Не придал значения. Потом увидел что ко мне ДПС бежит через всю дорогу. Остановил и сразу говорит, типа ты куда такой крутой поехал? Я санчала ничего не понел. Вышли, а у меня обе фары моргают как стробоскопы, примерно 3 моргания в секунду. Я выключил ближний. Снова вкючил. Все нормально. Потом еще минут 30 доказывал-показывал гаишнику, что нет у меня стробов, и не за что меня прав лишать
В итоге уболтал.
Что это было я понятия не имею, но больше не повторялось.
Кстати, на ПТФ у фишки (которая идет в саму ПТФ), куда подлючаються провода от лампы ксенона, бывают хреновые контакты. Я когда недавно подключал, то лампа тоже моргала. В итоге нафиг обрезал эту фишку и примотал к проводам. Проблема исчезла
Добавлено: 30 сен 2009 23:06
Predator1689
Посмотрим, подумаем)
Добавлено: 14 окт 2009 01:29
Solidus_1
Чё-то сегодня не получилось присобачить блоки под бампер, у меня туда руки не пролазят. Ещё вопросик, а что делали с контактами от лампы к штатной проводке, там просто два штекера, как вы их изолировали?
Добавлено: 14 окт 2009 12:58
BEPH
Solidus_1 писал(а):Чё-то сегодня не получилось присобачить блоки под бампер, у меня туда руки не пролазят. Ещё вопросик, а что делали с контактами от лампы к штатной проводке, там просто два штекера, как вы их изолировали?
Я их просто обмотал изолентой побольше... а блоки я прикрепил вобще к планке верхней на которой бампер крепится.. там отверстия есть, по одному на блок правда всего, ну и по три стяжки чтоб держались...
Добавлено: 14 окт 2009 14:53
Solidus
Спасибо за совет, но попробую как Михалыч закрепить, там мне кажется по-суше будет.
