Страница 4 из 5
Re: Отломил шпильки на колесах
Добавлено: 29 дек 2009 08:45
Predator1689 писал(а):Хм , чёт меня качество шпилек не устраивает... Откручивал сегодня колёса, сломал одну шпильку пополам, поехал на кунцу, купил две, т.к. спереди резбу сорвал накануне, приехал купил (по 100р. шт), промазал всё солидолом, вставил шпильку в диск, крутил крутил гайку, и хренак, ломается пополам...их из силумина делают чтоле? :twisted: завтра продолжаю секс со шпильками.... :evil: жесть какаято...
Может ты крутишь шибко сильно? У шпилек есть хреновое качество- вытягиваться! а где тонко там и рвется!
Добавлено: 11 апр 2010 16:00
Ромарио1
вот почитал я тему и понял, что у всех колеса на шпильках держатся.
А у меня - на болтах... че за хрень? :) авто- Н16 2005 года седан
Добавлено: 11 апр 2010 17:11
Эток как? Фотку давай ;)
Чтобы были с болтами, то нада всю ступицу менять...
Может путаешь чего-то? Колеса гайкам закручиваешь, либо болтами? :roll:
Добавлено: 11 апр 2010 19:45
banan45
у тебя наверное просто закрытые гайки,вот и кажется что болты,смотри внимательней
Добавлено: 11 апр 2010 20:38
Олег К.
Той весной при смене резины еле-еле одну гайку открутил (аж накалилась). Шпильки при сильной закрутке вытягиваются. Прошёлся все шпильки леркой (та всётаки осталась с маленьким изъяном) и при переобувке стал затягивать ключом от руки. Сейчас уже третий раз переобуваюсь и затягиваю от руки и ни разу не откручивались ,что родные гайки ,что на литье. Желательно смазать шпильки графитной смазкой.
Добавлено: 29 мар 2011 14:58
Syavka
Bumer™ писал(а):Только не литолом, а графиткой!
+1 НИКОГДА не смазывайте литолом....графитка рулит....Я смазал один раз по неопытности литолом на гольфе....прикипел так, что чуть не опка....лся пока открутил, благо болт выдержал.
Добавлено: 29 мар 2011 15:17
lolo
Олег К. писал(а):Той весной при смене резины еле-еле одну гайку открутил (аж накалилась). Шпильки при сильной закрутке вытягиваются. Прошёлся все шпильки леркой (та всётаки осталась с маленьким изъяном) и при переобувке стал затягивать ключом от руки. Сейчас уже третий раз переобуваюсь и затягиваю от руки и ни разу не откручивались ,что родные гайки ,что на литье. Желательно смазать шпильки графитной смазкой.
+1 к графитке. Всегда при снятии колеса рекомендуется смазывать шпильки графиткой.
По теме - Если шпилька обломилась - ничего страшного. Выбиваете сломанную шпильку и ставите новую. Работы на 30 мин максимум.
Добавлено: 02 апр 2011 21:38
Деня
lolo писал(а):
Олег К. писал(а):Прошёлся все шпильки леркой (та всётаки осталась с маленьким изъяном) и при переобувке стал затягивать ключом от руки. Сейчас уже третий раз переобуваюсь и затягиваю от руки и ни разу не откручивались ,что родные гайки ,что на литье.
Друзья помогите! Сегодня переобувался на лето, ставил новые диски, которые шли в комплекте с гайками (якобы 100% по параметрам с оригиналом). В общем сорвал этими гайками резьбу напрочь на всех 4-х шпильках на левом заднем колесе (тянул от души!). Когда перебрался на другое и началась такая-же херня, почуял, что где-то подвох. В итоге оказалось, что шаг резьбы на моих якобы 100% оригинальных был 1,5, а надо 1,25. Посему вопрос: можно ли оставить это заднее левое со свёрнутой резьбой до осени, или не рисковать и поменять шпильки на целые. Или можно перенарезать резьбу заново? и вы все пишите про замену шпилек на передних колёсах, а у меня свёрнута резьба на заднем (тормоза дисковые). Чтобы их заменить также нужно хорошо шандарахнуть молотком ничего не разбирая? Я пытался нащупать заднюю сторону шпилек, но не заметил, где там они могут выпасть. Вроде как по-любому надо разбирать суппорт. Нет?
Добавлено: 02 апр 2011 23:02
поменяй,колеса эт дело такое.
Добавлено: 03 апр 2011 00:27
lolo
Деня писал(а):
lolo писал(а): По теме - Если шпилька обломилась - ничего страшного. Выбиваете сломанную шпильку и ставите новую. Работы на 30 мин максимум.
Лучше поменять шпильки. С этим делом лучше не тянуть.
Заднюю сторону шпильки не нащюпаешь, т.к она плотно сидит в посадочном отверстии. Суппорт снимать не нужно.
Добавлено: 03 апр 2011 01:58
Братка меняй шпильки, от всей души совет :?
Добавлено: 03 апр 2011 18:14
Деня
lolo писал(а): Лучше поменять шпильки. С этим делом лучше не тянуть.
Да заказал на Экзисте (передние и задние одинаковы ведь, да?). Интересует сама техология: снял колесо и просто по-одной хорошенько ударив молотком выбиваешь? Ничего ни с чем не совмещать, ничего не снимать, просто стучать посильнее, предварительно побрызгав ВД-40 и покурив 5 минут, пока протечёт туда? :|
Добавлено: 03 апр 2011 18:20
японец
Передние и задние шпильки отличаются,в Экзисте тебе должны были это сказать.
Добавлено: 03 апр 2011 18:49
Сегодня гайки комплект на литье прикупил, на Кунцево нашел по 25 рэ за гайку, везде по полтинику минимум. Шпильки кстати там тоже есть на любой вкус.
Добавлено: 03 апр 2011 21:17
Деня
японец писал(а):Передние и задние шпильки отличаются,в Экзисте тебе должны были это сказать.
Да я там ещё не был. Утром сделал заказ, завтра пойду оплачивать. Если шпильки разные, подскажите код задней пожалуйста! Я отменю тот заказ и сделаю правильный. (до Кунцево мне далеко - 1700км. примерно ;) )
