Страница 4 из 5
Re: Суппорта
Добавлено: 17 сен 2011 17:50
Tony77
Решение
тут, не забудьте поблагодарить
Re: Суппорта
Добавлено: 02 ноя 2011 16:20
Светлый
Доброго времени суток!!! подскажите католожный номер в экзисте ремкомплекта заднего суппорты на N16.
Заранее спасибо!
Re: Суппорта
Добавлено: 24 апр 2012 15:08
Di-Mo-N
goler писал(а):После продолжительных боев со своим правым передним суппортом (так и не смог открутить болт верхней направляющей), сорвал все шлицы на нем. Понял, что придется что-то предпринимать более основательное. В результате, на мое счастье удалось найти на разьборке ЕвроАвто суппорт в сборе б\у за 1 500 руб. Вроде даже в неплохом состоянии... Так что буду видимо менять, а со старым - азберусь все равно... Не привык сдаваться перед железками
Мне болты (не на суппорте) и заклинившую направлюящую суппорта разогревали до красна автогеном и выкручивали болты (не срезали). после этого конечно покурить надо чтобы суппорт сам остыл (не охлаждать).
У самого же вот какая проблема с ручником: задние тормоза дисковые и стоит рычажок с возвратнрой пружинкой, на который воздействует тормозной тросик ручника. Так вот этот рычажок не хочет возвращаться на исходное положение из-за грязи. После промывки кёрхером хватает на несколько дней. (( Хочу перебирать задние суппорта. Может кто сталкивался и посоветует что?
Re: Суппорта
Добавлено: 24 апр 2012 23:27
у мну троса в своих оплетках закисли и туго ходили, прочистил оплетку, пролил ВДшкой и закапал масло, теперь четко
Re: Суппорта
Добавлено: 22 авг 2012 13:54
scream
Народ!!! кто нить ставил не оригинальные суппорта задние на альку N16 ресайл, если да, может номерок скажите.... а?
Re: Суппорта
Добавлено: 30 авг 2012 16:44
Mihail-86
scream писал(а):Народ!!! кто нить ставил не оригинальные суппорта задние на альку N16 ресайл, если да, может номерок скажите.... а?
встречный вопрос про задние суппорта хэтчбек дорестаил 1.5 диски???????????????????????
Re: Суппорта
Добавлено: 13 сен 2012 18:29
Светлый писал(а):Доброго времени суток!!! подскажите католожный номер в экзисте ремкомплекта заднего суппорты на N16.
Понимаю что ответ довольно-таки поздний, но думаю что актуальный!
При покупке ремкомплекта заднего суппорта необходимо знать размер поршня (т.к. бывает он 2-х типов: 34 и 38мм).
В настоящее время можно приобрести:
1)
Seinsa D4411 - 34 мм
2)
Seinsa D4740 - 38 мм
P.s. За качество не ручаюсь
Сам не ставил, но знаю у кого можешь поинтересоваться
>>>СЮДА<<<
Re: Суппорта
Добавлено: 01 май 2014 18:56
SHAITAN
При замене задних тормозных колодок дисковых тормозов (Н16 2006г.в.пробег 68т.км) обнаружил, что при шевелении и выводе посадочной канавки пыльника цилиндра суппорта из паза цилиндра сильно сочиться тормозуха. Если не шевелить пыльник никакой течи нет. Аналогично на другом заднем колесе. Разбирал разные суппорта, но на Альмере показалось что канавка пыльника уж больно серьёзная и возможно выполняет уплотняющюю функцию.
Так ли это? Или у меня банально при таком пробеге потекли уплотнители цилиндра?
Re: Суппорта
Добавлено: 05 май 2014 07:46
Не, там помимо этого есть еще сальник, так что все нормуль.... У меня при вкручивании поршня то же немного брызнуло, но во время эксплуатации авто подтеков не было...
Re: Суппорта
Добавлено: 06 май 2014 19:22
SHAITAN
значит это конструктивное решение.
Спасибо!
Re: Суппорта
Добавлено: 21 ноя 2014 18:55
NEXX
Подскажите, как можно отремонтировать плавающую скобу на суппорте (отверстия, куда входят направляющие), чтобы не покупать полностью суппорт?
Re: Суппорта
Добавлено: 21 ноя 2014 21:13
NEXX писал(а):Подскажите, как можно отремонтировать плавающую скобу на суппорте (отверстия, куда входят направляющие), чтобы не покупать полностью суппорт?
что значит отремонтировать отверстия??
Re: Суппорта
Добавлено: 17 янв 2015 19:42
kolychka писал(а):NEXX писал(а):Подскажите, как можно отремонтировать плавающую скобу на суппорте (отверстия, куда входят направляющие), чтобы не покупать полностью суппорт?
По всей видимости направляющая туго ходит в скобе...
Вообще для отчистки, как мне кажется, идеально подошел бы ершик из комплекта к АК-74 (автомат), в продаже к сожалению ничего подобного не видел...((
Re: Суппорта
Добавлено: 17 янв 2015 19:53
а так если?
https://www.gunhouse.ru/product/penal/
Re: Суппорта
Добавлено: 17 янв 2015 21:38
если вычистить ржавчину из отверстий для направляющих то я всегда аккуратно сверло использовал.
