Страница 4 из 6
Re: Работа подушек безопасности!
Добавлено: 06 сен 2006 18:49
Pulver
Dimon, не, я всё таки думаю каждый на своей поедет.
Добавлено: 06 сен 2006 18:54
Pulver, это правильно. А то получится не встреча альмероводов, а большое сборище пьяных непоймикого. :zomb:
Добавлено: 06 сен 2006 18:56
Pulver
Dimon, Ааааййй зажигашь?! :hammer: :pint:
Добавлено: 06 сен 2006 18:58
В общем, да !!! Конец рабочего дня, позитивчик не помешает :-D
Добавлено: 06 сен 2006 21:25
SerP
Эхх, какую я всетки темку подбросил )) Разговор зашел в интересное русло и девченки гляжу подключились - зачот! :hammer:
Добавлено: 07 сен 2006 09:10
Pulver
SerP, где сам-то был, здесь такие страсти разыгрываются? :hammer:
Добавлено: 07 сен 2006 11:16
SerP
Pulver, Да вот стоило по работе на несколько часиков отвлечься и на те - самое интересное пропустил! Как грицца если водка мешааает рабооооотеее! - Брось ее нааафиг... работу свою )
Добавлено: 07 сен 2006 14:59
Pulver
SerP, :-D :-D :-D :hammer: :hammer: :hammer:
Добавлено: 09 дек 2006 02:25
polinariy
А у нас в городе интересный случай произошел... На неделе какой-то лехач на toyota prado ехал по мосту, его занесло в общем улетел с моста с высоты 11 метров на дорогу которая проходила под мостом.Машина свалилась на жопу, затем перевернулась там както швелер от забора вошел в капот и прошел через весь салон на уровне солнечного сплетения, сидел бы рядом кто проткнуло на сквозь.Но самое что интересное не одна из 6 подушек безопосности не сработала вот тебе и airbag. Мужик выжил, но как сам удивляется.
Добавлено: 10 дек 2006 22:18
При наезде сзади подушки не срабатывают, а при перворачивании они уже не нужны, хотя вроде как боковые должны отреагировать.
У меня троюродный брат когда попал в аврию, была интересная история с подушками. Так вот ему на трассе в Домодедово влетает в зад новый хонда аккорд, после чего аккород потеряв управление уходит в правый ряд где сталкивается с попутно идущим новым хендай NF, их обоих начинает крутить по дороге и вскоре они останаливаются воткнувшись в отбойник в 5 метрах друг от друга. Когда я приехал к брату, чтобы отвезти его жену и 2 летнего сына домой дабы избежать мучительной процедцры оформления гаи, я очень удивился тому, что в NF не сработала ни одна подушка безопасности, в отличие от аккорда... на котором даже висели боковые сопли, т.е сработали все подушки, что были в наличии. Может в хендай водитль был не пристегнут, ою этом я спросить его не догадался.
Добавлено: 10 дек 2006 22:23
BOPOH
Thunder, пристёгнут ты или нет,но подушки работают от удара в бампер(пр=ередний)определённой силы.
Добавлено: 11 дек 2006 00:05
Я всегда думал, что подушки срабатывают от датчика , но не в бампере (хулиганы на стоянке сильно ногой в бампер дадут -> результат разорванная панель). Скорее этот датчик связан с ускорением, типа вот https://www.meorida.ru/catalog/art.aspx?id=979 , но это сторонний производитель.
Добавлено: 11 дек 2006 00:31
"Alex70" писал(а):Thunder, пристёгнут ты или нет,но подушки работают от удара в бампер(пр=ередний)определённой силы.
Не согласен. Знаю точно что в вольво С 60 подушки точно не сработают, если ты не пристегнут, а скорость срабатывания и наполнения подушки, зависит от анализа скорости и веса сидящего в автомобиле с помощью встроенных датчиков. Иначе какой смысл производителю "заочно" убивать находящихся в машине непристегнутых людей?
Добавлено: 11 дек 2006 00:41
"Alex" писал(а):Я всегда думал, что подушки срабатывают от датчика , но не в бампере (хулиганы на стоянке сильно ногой в бампер дадут -> результат разорванная панель). Скорее этот датчик связан с ускорением, типа вот https://www.meorida.ru/catalog/art.aspx?id=979 , но это сторонний производитель.
Датчики как правило стоят именно в бампере (точнее за ним), потому что это единственная деталь в машине которая первая встречается с препятствием. Она никогда не сработает на машине если у нее не включено зажигание, тогда питание подается на подушку\ки безопасности после анализа на неисправность (поэтому на короткое время зажигается индикатор неисправности Air bag). Так что пускай хулиганы обпинаются, но на современно авто подушка сработать не должна, так же она не сработет если загорится тот самый котроль неисправности Air bag.
Кстати на указанной ссылке совсем другой датчик, похожий по смыслу, но его задача отправлять сообщение о ДТП в call сентр службы спасения при серьезных ДТП через мобильную связь.
Добавлено: 11 дек 2006 05:06
за бампером находится два радиатора и балка в которой есть проводка (говорю про Алю 16). Иногда прежде , чем говорить, полезно проверять инфу ;-) :noflood: . Датчик срабатывает от ускорения, если проще то от вектора скорости. Про датчики нельзя воспринимать все буквально (датчик от Альтоники). Его прямое применение это просто выробатка на выходе 2-х сигналов : предупредительный и тревожный. Как будут использоваться эти сигналы зависит от схем подключения. Альтоника рекомендует делать так , как Вы сказали. Но если этот сигнал завести на "катапульту", то при аварии будет катапультирование, как в самолете.
попробую выложить несколько картинок.....
схема общей проводки авто
блоки в салоне, смотрите блок "G"
еще по подробней капот
ГДЕ В БАМПЕРЕ ДАТЧИК ??? там только форсунки фар
