Страница 4 из 5
Re: Фото инструкция по замене тормозных колодок N16
Добавлено: 08 авг 2008 11:20
пост перенес в ФАК по N16
Добавлено: 10 сен 2008 23:07
iron_plus
Сегодня менял колодки. Не нашел я почему-то никакх пластин, просто снял с двух болтов полностью суппорт, отжал, вынул старые и поставил новые. Тему читаю сейчас и вопрос возник обязательно ли быть должны эти самые пластины или от сбоорки зависит (у меня (made in UK чтоб их!)и еще не понял момент про то,что какая-то колодка внутренняя, а какая-то внешняя по спилу?Я просто воткнул, т.к. различий в паре одной от другой вообще не увидил - все как в аптеке, работает четко.Что скажете, а тоя уже и сомневаюсь может опять сымать и смотреть на пластину да на спилы?
Добавлено: 11 сен 2008 10:55
GrivsFor
- внутренняя от внешней отличается только "скрипуном", если он, конечно, есть;
- пластинки точно есть на оригинальных колодках, если при замене на неоригинал их не оставили - то их именно из за этого и нет;
Добавлено: 12 сен 2008 11:10
iron_plus
а "скрипун" это что? я ставил sfec колодки. возможно и до меня были неоригинальные.
ездить без этого "скрипуна" и пластин небезопасно?
Добавлено: 12 сен 2008 14:53
GrivsFor
...скрипун нужен только для того, чтобы при большом проценте износа накладок колодки начали скрипеть, предупреждая о необходимой замене. Я сам не помню, есть ли на родных колодках Альмеры такой скрипун - но на Сивике были.
Добавлено: 12 сен 2008 14:59
У меня на родных колодках не было скрипуна. Стерлись безшумно, заразы.
Добавлено: 13 сен 2008 22:08
GrivsFor
Есть в скрипунах смысл, точно говорю. На последних 5 мм. накладок ездить НЕРЕААААААЛЬНО!!!!!
Добавлено: 16 окт 2008 17:49
iav81
На выходных сам поменял передние колодки. Заняло это полчаса времени. Я так и не понял, зачем люди выкручивают верхнюю направляющую на суппорте. Вообще то с завода она вклеивается и откручивать ее не рекомендуется, поскольку шплинтов на направляющих у альки нет, а ведь никому не хочется, что бы у него суппорт раскрутился прямо на дороге, верно? Правая внутренняя колодка стерлась уже до металла. Поставил оригинальные ЛУКАС, пластин скрипов с ними в комплекте не было. На старых они стояли, но уже подгнившие, я их ставить не стал. У меня вопрос-какой может быть толк от этих пластинок, если длинна их усиков (те которые охватывают колодку) меньше, чем толщина стального основания самой колодки? По любому колодка начнет тереть металлом по диску раньше, чем усики этих скрипунов. Возможно эти пластины служат для более равномерного прижимания колодки к диску? Непонятноооо :pooh:
Добавлено: 17 окт 2008 09:04
вообще-то это не скрипящие пластины, а антискриповые...
Добавлено: 17 окт 2008 11:02
iav81
Каков принцип их работы тогда? После установки колодок без них-скрипов не появилось.
Добавлено: 17 окт 2008 11:35
да фиг его знает... типа об поршень не так трётся при торможении...
Добавлено: 31 май 2009 21:05
MagMike
обратил внимание, что на 9й фотографии от Orth (после п. 7) на поршне рабочего цилиндра есть какая-то пластина с тремя отверстиями, а на последней фотке - уже ничего нет - просто пустотелый цилиндр. У меня именно как на последней фотке - ничего не было. Собственно вопрос - что было на поршне на 7й фотографии.
Насчет противоскриповых пластин - купил LUKAS-овские и на перед, и на зад. с задними в комплекте и пластины, и какие-то болты (для чего - не знаю, т.к. поменял пока только передние). А с передними пластин в комплекте не было. поставил старые. У них только краска облупилась.
И еще вопрос. обратил внимание, что тормозной диск, ближе к центральному отверстию покрыт чем-то густым, типа литола, но как бы с вкраплением чего-то бронзового звета. Это что и откуда? уж не из ступичного ли подшипника выдавилось?
Добавлено: 31 май 2009 21:07
MagMike
Добавлено: 07 сен 2009 23:23
радик
спасибо за инструкцию очень помогла!!!
Добавлено: 11 ноя 2009 01:27
kotikov
Тоже интересует, что это за пластина с 3-мя отверстиями на седьмом рисунке. Мне сегодня при замене колодок сломали болт и направляющую верхнюю - поставили от "восьмерки"... Я в шоке? то есть можно все таки аналоги использовать..., кстати поставил Кашияма, супер!
