Страница 4 из 5
Re: еще раз про аккумуляторы
Добавлено: 11 фев 2012 01:48
avkorets
Форумчане, подскажите рабочее напряжение в сети (т.е. когда завели) и напряжение, когда заглушили.
Umin/Umax.
Просто нужна релюшка, которая бы тушила видеорегистратор при падении натуги ниже "порога завода", в режиме парковки (т.е. от аккумулятора).
ну и вообще, если такой девайс существует, то его можно вообще подключить так, чтоб он при падении натуги отключал всех потребителей (сигналку, не выключенные габариты)
Добавлено: 11 фев 2012 07:31
Когда завел, в лютые морозы доходило до 14,8, когда прогрелась 14,4
Заглушил - 12,2-12,6
Я бы не мудрил с релюшкой, а зацепил регистратор на зажигание или прикуриватель. Когда авто заведено, он работает, как только заглушил, прикуриватель отрубило, регистратор потух
Добавлено: 11 фев 2012 15:47
японец
+1 Костя,у меня регистратор от прикурки запитан.
Добавлено: 11 фев 2012 20:58
avkorets
от зеркала заднего вида тянуть до прикуривателя?
я хотел от плафона, но там, как я понимаю, подключается от аккумулятора или не?
Добавлено: 11 фев 2012 23:36
Добавлено: 16 фев 2012 16:25
aspeed
Всем Здравия! Дабы внести ясность в умы страждущих и сделать выводы которые понадобятся в будущем, не поленитесь и дочитайте до конца
https://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
Добавлено: 21 сен 2012 10:27
Деня
коллеги, подскажите - у нас заводской аккумулятор по-любому умирает мгновенно всегда? Просто моему 8 лет, по лету водичку я уже подливал и постоянно возле пробок сырость. Прверяли зарядку - всё в норме, по электрике проблем нет никаких, но опасения всё же есть...
Я новый уже купил, лежит в сарайке, а вот ставить его сейчас или ждать симптомов угасания старого - пока не решил.(а оказаться где-нибудь в ебе..нях ночью в дождь или снег, с мгновенно севшим как-то не хочется
Добавлено: 21 сен 2012 10:31
так родной необслуживаемый же, как ты чокуда подлевал..
у меня умирал медленно, просто долго не держал заряд и в морозы на прокрутку стартера было примерно 3-5 оборотов.
Поменяй, раз уже новый купил. Если он будет тупо стоять в гараже, то от этого еще хуже будет. Поставь и не заморачивайся
Добавлено: 21 сен 2012 10:45
Деня
да пожалуй, чего ему лежать раз взял уже
Зимой по-любому он был бы на 50% дороже.
А почему родная необслуживаемая? Пробки есть, уровень электролита видно
Добавлено: 21 сен 2012 10:53
Деня писал(а):А почему родная необслуживаемая? Пробки есть, уровень электролита видно
phpBB3/viewtopic.php?p=170428#p170428
Добавлено: 21 сен 2012 23:18
KLN
У меня тож родной обслуживаемый стоял ..пропахал семь лет ..но в мороз недержал уже ..
Добавлено: 22 сен 2012 19:24
Белыч
Добавлено: 08 янв 2013 15:22
thechief
Да я тоже такой ставил. Реально хорош. Подскажите а можно как нибудь запараллелить 2 аккумулятора, чтобы он либо с одного либо с другого работал??? Планирую поставить второй аккумулятор для дополнительных нужд.
Добавлено: 08 янв 2013 20:46
thechief писал(а):Да я тоже такой ставил. Реально хорош. Подскажите а можно как нибудь запараллелить 2 аккумулятора, чтобы он либо с одного либо с другого работал??? Планирую поставить второй аккумулятор для дополнительных нужд.
Простите, НАХУА?
Знаете толк в извращениях.
Генератор просто не сможет зарядит два. Даже если правильно подключить
