Страница 4 из 5
Re: Защита картера (обсуждение + опрос)
Добавлено: 23 фев 2009 21:16
N-Drey
обычно защита крепится :
-спереди к буксировочным проушинам (используя 2 болта,2большие шайбы,2 малые шайбы,2 резьбовые пластины или 2 гайки)
-с зади через длинные болты в отверстия в подрамнике (используя 2 болта,2 шайбы,2 резьбовые пластины или гайки
...т.е. минимум 4 болта должно быть...
..не вяжется как-то с твоим комплектом из:
Kentus писал(а):
2 болта, 3 пластины с криво приваренными гайками ,одна пластина с двумя дырками, 3 гровера, 3 шайбы, 6 резиновых заглушек
...по ссылке ходил,не нашёл картинки :dntknw:
Добавлено: 23 фев 2009 21:56
Голову не ломать и на сервис, там лучше знают...
Добавлено: 23 фев 2009 22:03
у меня крепитса как N-DREY сказал
Добавлено: 23 фев 2009 22:42
Kentus
N-Drey писал(а):
о
Спасибо.
Завтра, если успею до темноты, сделаю фотки защитны и фурнитуры. Еще звякну производителю, попрошу прислать схему. Если интересно, расскажу, чем закончилось.
Добавлено: 23 фев 2009 22:59
джек
Добавлено: 24 фев 2009 19:11
Kentus
Все выяснил, созвонился с производителем в Питере, прислали картинки с описанием и комплектацией. Да, действительно кинули с фурнитурой, не до комплект болтов, гроверов, шайб и одной пластины с приваренной гайкой. Отдать должное - извинились, обещали отправить мне полный комплект с новой поставкой защиты для их представителей в Москву. Придется съездить в следующий вторник и забрать, хорошо, что в Питер не пригласили.
Ща попробую прикрепить фотки моей защиты и второй, которая у них есть то же на НАК.
Добавлено: 24 фев 2009 20:04
джек
Добавлено: 24 фев 2009 20:37
Kentus
Не, немного другая, и крепеж другой. Фирма другая выпускает.
Защита-
Комплект-
Вроде так.
Добавлено: 24 фев 2009 23:02
джек
Ну точно так же ставится как все!
Добавлено: 05 мар 2009 19:27
Kentus
Хочу поставить минорную точку. Сегодня забрал присланный мне из Питера от производителя ПОЛНЫЙ комплект крепежа для защиты картера «Мотодор». Старый не взяли, оставили мне. Хорошо, что ехать специально никуда не пришлось, склад находится непосредственно по дороге домой с работы. Хочу выложить фотки для тех, кому попадется такая защита, что бы знал, что должно быть в наличии. Так как инструкция с комплектацией не прилагается.
Одно НО! Комплекты разные, в старом на стальных пластинах приварены гайки, в новом на пластинах гаек нет, а резьба нарезана прям в самих пластинах. Что лучше- это вопрос, на который хотелось бы услышать ваше мнение?
Гайка выше, резьбы больше, значит держаться будет крепче, но она приварена (прихвачена) сваркой. Не отвалится ли со временем?
Пластина тоньше гайки, резьбы меньше, значит держаться будет хуже. Не вырвется ли со временем?
Добавлено: 05 мар 2009 20:31
джек
У меня на пластинах дежится,вроде ничего неотпало сколько раз ей нарывался на всякие препятствия ( всю уже пошкрябол)все отлично!
Добавлено: 06 мар 2009 00:30
N-Drey
Резьба "наедается" не из-за ударов об защиту,а из-за постоянного снятия при проведении ТО. Поставь пластины,резбы сорвутся,поставишь гайки. ...ну или наобород))))))))))))))
Добавлено: 06 мар 2009 01:05
Kentus
ОК, спасибо за совет.
Добавлено: 08 мар 2009 23:20
olg2004
Собственно защита съедает миллиметры приходится на ней елозить , балка крепления двигателя лучшая защита.
Добавлено: 09 мар 2009 11:41
Думаю этими миллиметрами можно спасти жизнь поддону картера, а следственно и двигателю!
