Страница 4 из 10
Re: Непонятки с включением передач
Добавлено: 21 окт 2009 14:10
olegspb83 писал(а):Мне приятель говорил: это выжимной подшипник, vesel4ak говорит: подшипник первичного вала
Попробуй заедь в сервис. Грамотный мастер сразу определит что это гудит или свистит
Добавлено: 21 окт 2009 14:13
olegspb83
Случайно кто-нибудь знает нормальный сервис по Ниссанам в Питере?
Добавлено: 21 окт 2009 15:09
Это тебе наверно лучше в ветке про Питер посмотреть
Добавлено: 21 окт 2009 15:18
кислый
всем привет не так давно менял сцепление и подшипники в каробке результат отличная работа кпп не каких проблем не наблюдаю,когда меняли подшипники были в шоке е сли бы еше чуток поездил остался бы без коробки ))))
Добавлено: 21 окт 2009 15:20
А звуки то были посторонние или нет? Гул был? Какие предпосылки были для замены подшипников? И какой пробег у авто?
Добавлено: 21 окт 2009 15:26
кислый
не каких звуков не было плохо включались передачи знакомый сказал срочно менять подшипники первичного и вторичного вала тем более если меняеш сцепление коробку всеравно снимать,пробег у машины 115 т.км был когда менял шас уже 118 т.км очень доволен работай кпп подшипник которые сняли были очень сильно разболтоны вот вот могли разволиться и тода хана каробке.
Добавлено: 21 окт 2009 15:38
Еще один из признаков износа подшипников это подтекание масла из сальников приводов. Точнее отверстий, куда вставляются привода в КПП
Добавлено: 21 окт 2009 15:39
кислый
ну у меня там течи не было отрицать не буду возможно и такое)
Добавлено: 21 окт 2009 15:47
А что значит плохо втыкались? Я свою в 30 000км купил и они как втыкались не особо четко так и втыкаются....
Сколько обошлась замена вместе с работой?
Добавлено: 21 окт 2009 15:53
кислый
все передачи втыкались с усилиием запчасти обошлись в 1700 р примерно точно не помню брал не оригинал в юнион моторс,переберали с друзьями сами скоко будет стоить на сервисе даже не узнавал но опять же какой матор у меня 1.5 на 1.8 говорят все по другому там другая коробка стоит вроде как усилинная.
Добавлено: 21 окт 2009 16:02
У меня 1,5 тоже
просто тема животрепещущая. У меня тока первая иногда с усилием втыкается, а 3 и 4 как по маслу вообще, про 5ю вообще молчу. Думаю мои подшипники еще поживут.
Интересно что же приводит к их поломке при столь малом пробеге, на немцах вон коробки по 250 000км ходят и даже ни намека на что либо....
Добавлено: 21 окт 2009 16:07
кислый
знаю токо то что на 1.5 при пробеге от 80 т.км до 120 т.км накрываються подшипники я не стал ждать когда они накроються цены на кпп сказочные б/у 35 т. новая где то 80 т. проше чуток денег потратить и не волноваться )))))) так у меня самое интересное задий ход начал работать без перебоев и хрустов всегда с первого раза включаеться ))))
Добавлено: 21 окт 2009 16:09
спасибо, задумался, может тоже поменять. У меня ща 105 000 пробег
Но разницы с 30 000км в работе на заметил.....
Оригинальный подшипник не узнавал скока стоит?
Добавлено: 21 окт 2009 16:12
кислый
чето по 750 руб. помойму там если память не изменяет 4 подшипника сальники и колпачок пластиковый в вал когда переберают менять лучше все ну и канечно еше масло)))) а сцепление еше живое?
Добавлено: 21 окт 2009 16:20
кислый писал(а):сцепление еше живое?
Да он его вроде бы поменял только что
