Страница 3 из 3
Re: НАТС и как с ним бороться)
Добавлено: 25 дек 2009 19:05
В_томате!
это цезарь, если не ошибаюсь)
Добавлено: 15 фев 2010 18:44
giggs
У меня тоже проблема с НАТС,иногда глючит иногда норм,когда как!!!
хочу разобраться,если кто поможет заранее спасибо
у меня алмера н16 комплектация люксари!
чаще всего снимаю ток брелком(фирма Центурион),ключ не трогаю!
загорается машина с ключом,и начинает щелкать замок багажника!
выхожу закрываю открываю занова,помагает,но не всегда!
в чем проблема подскажите плиз!!????
Добавлено: 07 мар 2011 14:13
У меня малость другая проблема, периодически невидит ключ и горит лампа имобилайзера, несколько раз пощелкать в замке, лампа гаснет, стартер крутит но не заводится.
Проблема с обоими ключами, замена батарейки ничего не изменила, обострилось крайнюю неделю, раньше было несколько раз, но как то проходило. А щас танци с бубнами вокруг машины, не видит ключ и всё, раз 10-20 повтыкаеш по проворачиваеш, хоп увидит, но порой это занимает минут 10-15.
В ниссанотеке есть процедура обучения ключа имобилайзера, пользовал кто? но там один больной ключ другой здоровый, вот думаю сделаю а она не увидит оба ключа и обнулится, я ХЗ. Подскажите. Тут всё перечитал, попробую еще антену посмотреть, тут че то про контакты говорили
Добавлено: 07 мар 2011 21:13
Ну вроде победил, почистил контакты разьема антены, пока проблемма ушла, далее посмотрим
Добавлено: 11 мар 2011 15:32
DrDLL
Подскажите в чем проблема....
almera n16 2004г на ней стоит штатная ниссановская сигналка(как доп опция ставилась у дилера) + конечно штатный ниссановский иммобилайзер NATS... машина ставится на сигналку с ниссановского ключа
Проблема такая: заводишь двигатель.... сигналка начинает пищать(не орать) и мигать поворотниками. причем пищит так как будто ее гдето коротит.
двигатель выключаешь и сигналка перестает пищать.
+ если ее поставишь на сигналку, и еслиона сработает, то тоже пищит(не орет) и сама не отключается(хотя должна через 30 сек выключаться)
не подскажите где искать проблему??? где у этой сигналки мозги??? может контакты гдето окислились...??? где проводку искать??? началось когда на улице стало +1
сегодня в светлое время суток нашел под бардачком разъем куда втыкается сирена, которая прикручена на стандартное место(в багажнике справа)... отключил... сирена больше не пищит... работает только ЦЗ...
еще пробовал отключать датчик объема.... при отключении датчика сирена начинала пищать быстрее...
Добавлено: 23 апр 2011 08:35
Valli
DrDLL писал(а):Подскажите в чем проблема....
Точно такие же симптомы....
Отпишитесь плз, как побороли?
Добавлено: 28 сен 2011 13:42
cool_bass
Объясните как включить режим постановки-снятия на охрану со-звуком(без звука),машина оборудована системой НАТС,кнопки на ключе! На данный момент машина закрывается и открывается без звука.
Добавлено: 28 сен 2011 16:40
нет такой функции.
Добавлено: 20 янв 2012 15:37
kostyanchik2003
1. Не подскажите где находится антена НАТС и какие почистить контакты?
2. А эта антена на что вообще влияет? (на открытие и закрытие дверей с ключа или на заводку двигателя?
Дело в том, что машина то у меня заводится без проблем, а вот двери с ключа не открываются и не закрываются (батарейку менял, второго ключа нет).
Добавлено: 03 апр 2012 23:05
cool_bass
kostyanchik2003 писал(а):1. Не подскажите где находится антена НАТС и какие почистить контакты?
Разбери ключ,может там кнопок нет(точнее на микросхеме они сломаны,новый ключ стоит от 5000р. целиком микросхема плюс ключ)...,как у меня
phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=15520&start=15 Если актуально ещё!
Добавлено: 10 апр 2012 23:44
Белыч
Это называется-иммобилайзер(чип-ключ)
Добавлено: 05 дек 2012 16:38
Alexey86
giggs писал(а):У меня тоже проблема с НАТС,иногда глючит иногда норм,когда как!!!
Тоже самое....мучаюсь не завестись =( что делать?
Добавлено: 05 дек 2012 16:45
Alexey86
У меня абсолютно тоже самое и машина такая же... а сейчас чуть подморозило и все усугубилось. Правда у меня еще чек горит. короче вчера официалы с меня за замену чистуку и т.д. взяли 11.5 тыр но проблема так и осталась. хотя от них уехал своим ходом.
