Страница 3 из 4
Re: Антифриз помогите разобраться какой рек
Добавлено: 11 сен 2008 22:16
STASL
monarch писал(а):
Поиграйся с печкой сам - открой печку на пару минут,только не сильно прогревай, что бы можно было открыть крышку радиатора. А вообще думаю что бсе будет ОК.
да я думаю уже поздно там уж всё наверное смешалось!поидее случиться там нечему т.к залил ведь не бодягу какую то, а нормальный антифриз, цвет подходящий, возможно что и оригинальный нисанновский это и есть кастрол, только уже разбавленный!многие ведь доливают антифриз к родному нисанновскому исходя только по признакам цвета, вроде ведь из-за этого ни у кого ни чего не случилось???
monarch писал(а):
Когда меняется антифриз, что бі он слился из системі полностью, нужно открівать печку или установить на климате (компл. ЛЮКС) мах температуру, что скорее всего у тебя не сделали и антифриз полностью не слился - отсюда и разбежность в литраже.
мне замену дела как здесь написанно
https://almeraman.ru/p107.html
кстати про печку ни чего не написанно, но в родном мануале сейчас вычитал про печку
Re: Антифриз помогите разобраться какой рекомендован
Добавлено: 11 сен 2008 22:33
monarch
вопрос не в бодяге, а в совместимости - чтобы не свернулся или, и того хуже, не кресталлизовался.
Добавлено: 12 сен 2008 11:51
STASL
Позвонил сейчас двум ниссановским дилерам, задал волнующий меня вопрос, они сказали что обьём примерно 6.7 и ни чего страшного что мой кастрол смешался с ниссановским антифризом нет, гланое чтоб цвета были совместимы!
Добавлено: 12 сен 2008 18:12
BLAZER
Приветствую всех!подскажите пожалуста, первый раз сам менял антифриз, все слил, промыл, залил новый до отметки мах, но через день обнаружил что в бачке антифриз на отметке мин.,утечек не обнаружил, сейчас долил до максиума!скажите это нормально?
Добавлено: 12 сен 2008 22:11
KoSoi GlaZ
воздух выпускал когда заливал? может когда заливал была пробка, а потом она ушла и уровень "тосола" уменьшился...
Добавлено: 12 сен 2008 22:24
monarch
Совмещаются не цвета, а состав, но в твоем случае все будет ОК.
Нормально, при езде заполнился радиатор печки. Учите матчасть.
Согласет, тоже бывает часто.
Добавлено: 15 ноя 2008 19:19
BLAZER
Столкнулся со смешной проблемкой, но волнующей меня!после замены антифриза осталось две литровые бутылки из под концентрата, в каждой примерно по 0,5 л , только вот в одной чистый концентрат, а вдругой уже размешанный, вот как мне определить в какой что?!)))
Добавлено: 22 ноя 2008 21:46
monarch
Лактометром
Концентрат гуще, возьми обычный поплавок, прицепи грузик, опусти в антифриз сначала в один потом в другой. Там где поплавок будет над поверхностью плавать выше там и концентрат.
Добавлено: 05 июл 2010 20:54
dimitrios
А если пробки на блоке не открывать, ни на перепускном клапане, реально так антифриз заменить или же их обязательно открывать. Если открывать, то нужен какой-то там герметик, посоветуйте какой (если есть возможность, киньте картинку). Спасибо всем.
Помощь в замене антифриза
Добавлено: 06 июл 2010 01:51
dimitrios
подчеркнул для себя: либо фирменный у дилера, либо зелёный от известных производителей (прошу прокомментировать), правда ли?
И ещё вопрос:
А если пробки на блоке не открывать, ни на перепускном клапане (
http://almeraman.ru/p107.html), реально так антифриз заменить или же их обязательно открывать. Если открывать, то нужен какой-то там герметик, посоветуйте какой (если есть возможность, киньте картинку). Спасибо всем.
Re: Помощь в замене антифриза
Добавлено: 06 июл 2010 17:23
Ixtiandr
dimitrios писал(а): подчеркнул для себя: либо фирменный у дилера, либо зелёный от известных производителей (прошу прокомментировать), правда ли?
И ещё вопрос:
лучше брать красный антифриз G-12 - ходит дольше (250 тыков или 5 лет) и не реагирует с металлом, концентрат
откручивать нужно, герметик не нужно
Добавлено: 11 авг 2010 22:51
Bender555
Заливали кастроловский красный, а в принципе любой но только не наш отечественный.
Добавлено: 20 авг 2010 14:10
smartfon
Не знаю я советский купил , теперь сижу и думаю что зря , хотя у меня уровень на минимуме ничего не уходит , так больше на всякий случай взял т.к. на Украину ездил отдыхать . А что совсем хреново будет если совестский залить *?
Добавлено: 22 авг 2010 21:22
KLN
Да нехреново .
.просто негатива многа ..Мыж славяне ракету наколенке собрать могем только улетит нетуда куда надо ..зато дешево
..Чего за марку взял ? я про тосол
Добавлено: 26 авг 2010 17:37
Ixtiandr
smartfon писал(а):Не знаю я советский купил , теперь сижу и думаю что зря , хотя у меня уровень на минимуме ничего не уходит , так больше на всякий случай взял т.к. на Украину ездил отдыхать . А что совсем хреново будет если совестский залить *?
"советский" готовый? Nord что-ли?
Лучше брать концентрат достойного производителя.
