Страница 3 из 4
Re: Направляющая суппорта Н16
Добавлено: 19 ноя 2009 17:39
Musheg
Задолбало греметь слева. Был уверен, что охрустывания эти не от шруса. И был прав, это разболтанный суппорт при повороте издавал такие звуки. На днях забрал 2 новых направляющих. Вчера решил их поставить. НА ТЕБЕ.... у суппорта внизу нет болта!! Я в ахере!! (мягко сказать)... куда подевался в душе не знаю. Ну косяк видимо мой, т.к. сам все делаю с машиной. Может недокрутил и он раскрутил и вылетел. Вообще поставил новые направляющие и с ужасом не знал что делать. Сегодня поехал на работу, но мысль, что нажимая на тормоз весь упор идет на одну сторону суппорта, а снизу он н прикручен. Нашел в наличии в Техцентре Демпинг на Каширке болт, в обед поехал и купил его (90 руб.). Там же на месте поддомкратил колесо, снял, выкрутил руль... закуртил болт.. затянул. Как гора с плеч.
Не знаю что помогло, новые направляющие, или от души запиханная смазка, но греметь наконец то перестало.
Я даже помню, что нижний болт всегда прокручивался, а может они и гремел.
Добавлено: 19 ноя 2009 17:51
А может гремело из-за его отсутствия?
Добавлено: 20 ноя 2009 00:32
Musheg
Гремело давно уже. А недавно менял колодки передние. И помню, что как раз нижний и откручивал, но помню четко что и закручивал.....
Добавлено: 22 ноя 2009 00:34
livenski66
Всем здраствуйте.Вопрос такой - направляющие и болты к ним на задний суппорт одного размера с передними? (По каталогу номера разные) Может кто сталкивался?
Добавлено: 22 ноя 2009 05:08
Скорее всего разные по длинне. Задний суппорт немного короче переднего.
Добавлено: 22 ноя 2009 17:59
livenski66
Так и есть .Задняя направляющая короче , а болт такой-же.Прикупил комплект направляющих на задний суппорт (Ниссан -Коньково 400р).С болтами труднее-нашел в Дженсере 2 последних (50р за 1шт.).Советую иметь про запас-ломаются.
Добавлено: 22 ноя 2009 18:00
Musheg
Странный вопрос. Сам ответил же на него )) В каталоге разные. А какое еще нужно подтверждение?
Добавлено: 22 ноя 2009 18:03
livenski66
Болты одинаковые а это уже хорошо.
Добавлено: 27 ноя 2009 12:36
Евгенов_Руслан
я вообще себе в мастерской заказал.. по образу и подобию)))))) и обошлось в 400 руб за все 4 направляющих... и ходят и не гремят
Добавлено: 04 фев 2010 13:58
pavel32
Народ, а возможно ли купить отдельно скобу, в которой направляющие суппорта бегают (на которой весь, собственно говоря, суппорт и весит)? А то мне кажется замена направляющих проблему громыхания не решит....
Добавлено: 04 фев 2010 17:05
Вряд ли найдешь...
Да и не поможет это, если в пазах нет сильной выработки. Направляющие поменять проще и дешевле
Добавлено: 04 фев 2010 18:56
pavel32
SvaroG писал(а):Вряд ли найдешь...
Еще бы знать как определить где выработка - на направляющих пальцах или все-таки в пазах скобы
Добавлено: 04 фев 2010 19:30
N-Form
нужно дамерить диаметр на пальцах точным инструментом.....на всей его(пальца) длине.... или приложить вдоль пальца ровную металлич линейку....
так же можно поступить и в отверстием в направляющей.... померять диаметр в середине и у края отверстия в скобе....
и то и то мерять не протяжении радиуса отверстия и пальца (т.е. по всей поверхности....
или тупо вставить палец и пошатать его в разных направлениях по всему радиусу... люфт еси он есть увидите сразу...
надеюсь поймете..... по другому объяснить не смогу...
Добавлено: 04 фев 2010 22:14
pavel32
N-Form писал(а):нужно дамерить диаметр на пальцах точным инструментом.....на всей его(пальца) длине.... или приложить вдоль пальца ровную металлич линейку....
Как померить-то я знаю. Вот какие должны быть размеры - вопрос. А если шатать палец в направляющей, то люфт присутствует не маленький, причем во всех четырех....поэтому я этот вопрос и поднял. Понять бы что износилось, сам палец или втулка...
Добавлено: 05 фев 2010 00:15
N-Form
На это ответит умная книжка!!!!!!!!!
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=10767
