Страница 3 из 4
Re: Ручник
Добавлено: 24 авг 2011 21:02
не знаю тут вроде такая же система, колодки то саморегулирующиеся но тросик привода тоже натягивать надо. натягивать из салона длинной головкой, ручник шелчка на три поднимаеш, снизу резиночку которая закрывает прорезь ручника отгибаеш и ОБА НА там видеш натяжную шпильку с гаечкой. вот ей родимой и регулируется натяжение тросика ручника. как то так :oops: ;)
Re: Ручник
Добавлено: 24 авг 2011 22:29
IGOR777
alexnav писал(а):не знаю тут вроде такая же система, колодки то саморегулирующиеся но тросик привода тоже натягивать надо. натягивать из салона длинной головкой, ручник шелчка на три поднимаеш, снизу резиночку которая закрывает прорезь ручника отгибаеш и ОБА НА там видеш натяжную шпильку с гаечкой. вот ей родимой и регулируется натяжение тросика ручника. как то так :oops: ;)
Точно так и делается.
Re: Ручник
Добавлено: 26 авг 2011 07:24
iceben
Спасибо, поищу. А то мастера ничо не знают.
Re: Ручник
Добавлено: 27 авг 2011 11:26
iceben
Натяжная шпилька это вы имеете ввиду по-простому болт, который ножкой торчит, глядя на нас, а головкой и гайкой на ней, в обратную сторону, ага ? Видел вчера такой. Закручу)
Re: Ручник
Добавлено: 28 авг 2011 10:01
iceben
Короче, если вы говорили все-таки про него, то ничо у меня не вышло)) Головки нет такой длинной)
Re: Ручник
Добавлено: 28 авг 2011 22:18
Да, там не головка нужна, а как бы 10 см ключик, в виде вытянутой головки.
Наподобии свечника, только на 10
Re: Ручник
Добавлено: 28 авг 2011 22:41
цена ему 15 рублей
Re: Ручник
Добавлено: 31 авг 2011 08:46
iceben
Аааа понял о чем вы. То, что надо на 10, это я ещё в своих попытках узнал) Куплю, займусь. Спс.
Re: Ручник
Добавлено: 22 сен 2011 02:58
Borisovich
я себе набор купил и все правда потратился, но оно все равно детям останется
Re: Ручник
Добавлено: 13 янв 2012 18:38
iron_plus
У меня ручник можно сказать вообще не работает. Разобрал задние барабаны и нашел там планку с зубчиками (к сожалению не пойму как фото приложить, т.к. после ребрендинга сайта все стало на английском и не прикольно). В общем, при натяжении ручника с помощью зубчиков на этой планки должно происходить фиксирование колодок. А у меня зубцы постирались, и как следствие ручник натягиваешь, а он не фиксирует колодки а следовательно кнопка красная горит, а я спокойно еду. И не понятно что за деталь самое главное. Ходил в exist показывал фото, они только руками разводят. В каталоге вообще другая схема!!! На разборке сказали что это распорная планка и подходит она от sanny и от блюберда. У меня N16 2004г, 1,5 МКПП. Может кто из знатаков подскажет что это за деталь и ее код? Или хотябы как тут фото вставить, для наглядности. Спаасибо.
Re: Ручник
Добавлено: 13 янв 2012 20:00
iron_plus писал(а):Или хотябы как тут фото вставить, для наглядности
Заливай фото на любой ресурс, например на https://www.radikal.ru/
Далее будут коды для вставки. 1 из них вставляй в сообщение, чтобы было наподобии
www.picture.jpg[/img]
Чтобы сделать русский язык, тыкай на
User Control Panel (сверху слева), далее Board preferences => Edit global settings и справа в строке My language: выбирашь Русский, Далее Submit ;)
Re: Ручник
Добавлено: 14 янв 2012 20:22
разводная планка так и называется, на схемах она показана другой, как на НАКе, у тебя и задние тормоза говно будут если она не работет
Re: Ручник
Добавлено: 15 янв 2012 19:03
iron_plus
За инструкцию по вставке рисунка и переводу сата на русский спасибо большое, попробую. А тормоза действительно работают плохо без нее. Вот и засуетился в поиске этой саомй планки. А найти не могу! Может кто код детали подскажет?
Re: Ручник
Добавлено: 16 янв 2012 07:56
Innuenze
А ручник хреново может работать из-за стертых задних колодок? Машину то он у меня на месте держит, но если хочу на маленькой скорости в поворот войти и чтоб попу занесло, приходится ещё очень хорошо так на газ надавить, иначе не занесет и колеса главное не заблокируются. (про газ то ладно, но колеса ведь задние один фиг блокироваться должны?)
Re: Ручник
Добавлено: 16 янв 2012 08:12
Innuenze писал(а):А ручник хреново может работать из-за стертых задних колодок?
запроста :)
