Страница 3 из 6
Re: Тупые стуки при наезде по неровностям, спереди у левого колеса.
Добавлено: 12 мар 2009 20:21
джек
в
almeramen писал(а): Я недавно снимал переднее колесо уже после начала брякания, дёргал супорт, рычаги, тормозной диск-никаких люфтов небыло
Всеравно лучше разобрать суппорт посмотреть,сгоняй всервис пусть глянут.
Добавлено: 12 мар 2009 20:32
almeramen
А что за направляющие ?
Добавлено: 12 мар 2009 20:43
джек
Обсуждается forum/index.php/topic,8029.0.html
Добавлено: 24 май 2009 14:55
almeramen
Вчера выяснил что там брякает- под бампером стоит какаято пластина вдоль всего бампера вот она-то и открутилась с правой стороны. Пришурупил и всё годяга!
Добавлено: 02 июл 2009 02:29
mishanya84
Вот меня это бряканье достало уже, только с левой стороны, я создавал тему под названием "Таз под капотом", не могу найти
Завтра посмотрю эту пластину, спасибо за идею
Добавлено: 26 июн 2010 16:52
Друзья, тоже слышу постукивание справа при кочках или ямках, тихое тупое постукивание, и то невсегда.. Все просмотрел, подёргал, потолкал, покачал - всё намертво сидит, незнаю что это может быть.
Заметил еще вот что - под задней подушкой двигателя грязь протёрта аж до блеска железа! Она как то гуляет чтоли? на фотке хреново видно, сфоткал как получилось 1% заряда оставался у телефона :(
Добавлено: 15 июл 2010 18:43
собратья!!! нид хэлп! щас дотянулся до этой задней подушки(что на фотке) и посмотрел как она так железо под собой трёт - оказывается там какаято прокладка резиновая болтается и она то железо и чистит под собой! главно тока с правой стороны подушки есть такая резинка, и только на задней подушке! гляньте у себя, пожалусто, скажите есть у вас такое?? непонемаю зачем оно там..
еще кажется есть подозрение на то, что там стучит справа на кочках - если открыть капот и посмотреть под радиатор, со стороны двига, то по периметру идёт типа пластмассовая защита, чтоли, как это назвать еще, и вот она должна быть видимо цельной, т.е. идет слевой(водительской) стенки через перед и заканчивается справой стенки, а она сломана ровно в месте стыка переда и права.. возможно она и брякает железную защиту снизу..
Добавлено: 15 июл 2010 22:02
с резинкой у меня так же
Добавлено: 27 июл 2010 19:19
Опщем замучился я уже, не пластмасска это стучит, лехкая она больно для таково звука. Счас, в который раз, снова домой приехал под стучащие звуки, капот открыл, голову чесал.. Еще кое-что увидел, а именно - камни :!: :evil: :evil: :evil: лежат две штуки на защите, диаметром 3-5 см. Запрасто они могут брякать.
И еще - если открыть капот, подойти к переднаму водительскому калесу, и смотреть на угол защиты рядом с пассажирским калесом, то видно как в защите стоит какаято (резиновая?) шишка, и она уперается в какуюто балку :idea: быть может именно в этом месте и стучит?
Добавлено: 27 июл 2010 21:15
эта шишка скорее всего резиновая или пластиковая. И нужна она для того, чтобы защита не брякала о балку, в данном случае думаю речь идет о лыже, к которой крепятся подушки двигателя
Добавлено: 27 июл 2010 21:26
ну вот, быть может появляется промежуток между шишкой и балкой, и брякает..
Добавлено: 27 июл 2010 21:30
Мля, Тема, купи себе хорошую музыка и забудь нафиг о всяких стуках и скрипах, просто добавляя громкоски 8-)
Добавлено: 29 июл 2010 07:43
Нифега невыхот! Ладно бы скрипело.. Опщем заметел что стуки появляютцо если в машине кроме меня есчо кто-нибудь седить, особенно на переднем пасажирском. Когда один катаюсь уаще редко бываит.
Добавлено: 29 июл 2010 07:50
Значит это все же подвеска. Так как нагрузка на правую сторону возрастаает, машинка проседает немного.
Добавлено: 29 июл 2010 08:02
ы? дакачо? шаровые какиенить?
