Re: Помогите советом
Добавлено: 03 окт 2011 11:10
Krez
Можно и я спрошу дабы не плодить новых тем!
Машина не держала ХХ, почистил дроссельную заслонку, перестали подниматься обороты на прогретой машине выше 1500 (на холодной до 3000), на диагностике высветилась ошибка Р0505, отключил датчик положения дроссельной заслонки (черный с двумя разъемами), все нормально... Поме6нял дачтик и обучил заново (сам и в сервисе не помогло)...
Воображение кончилось....
P.S Almera 1.8 до рестайлинг (заслонка с тросиком)
Добавлено: 03 окт 2011 11:42
дык 505 ошибка это косяк КХХ, а не ДПДЗ
Посмотри на клапан ХХ, вдруг он засран
Добавлено: 04 окт 2011 11:43
Krez
Все с ним нормально, чистил, но единственное вокруг него прокладка поизносилась может это быть проблемой?
Добавлено: 04 окт 2011 19:12
если не заметно следов того, что сифонило - то не думаю
Добавлено: 05 окт 2011 10:53
Krez
Все-таки клапан))) Проверил его из четырех обмоток только одна работает (остальные на коротко замкнуты)....
Ушел в раздел "Продам запчасти" )))))))))))))))))
Добавлено: 07 окт 2011 10:28
Krez
Поменял, клапан, ошибку снял, обучил дроссельную заслонку, так же обучил ECU нулевым положениям ДЗ
Ошибка не загорается ,но обороты на холодную не больше 3000, а прогретая не больше 1500, не раскручивает, что делать не знаю.. :cry:
Добавлено: 07 окт 2011 18:14
Danon1982
Krez писал(а):Поменял, клапан, ошибку снял, обучил дроссельную заслонку, так же обучил ECU нулевым положениям ДЗ
Я не понял как ты учил дзаслонку. Но самостоятельно я ее обучить не смог: все мигало, все загоралось по секундомеру, но результатов не было. Помогла диагностика, настроили заслонку компьютером.
Добавлено: 07 окт 2011 20:09
fatman
у меня такое было, когда дроссельный узел умер. успел махнуть по гарантии
Добавлено: 10 окт 2011 11:38
Krez
Доехал до диагноста, он сказал что-гдето замыкание на одном из разъемов датчика положения дроссельной заслонки
Добавлено: 26 ноя 2011 18:49
Krez
Всем спасибо за советы разобрался!!!!
Во время диагностики мне переставили датчик положения дроссельной заслонки(!), таким образом, что дроссельная заслонка не
нажимала на датчик и он не выдавал показания... Итог переставил датчик, с помощью тестера правильно его поставил и все заработало.
Вывод: не верь диагностам)))
