Страница 3 из 11
Re: Биение руля
Добавлено: 02 сен 2008 02:01
dimasty
хех) а у меня тоже такой же диагноз- бьет после 120....
и тоже по разному.....
сколько стоит новый диск тормозной? мы про передний говорим сейчас? или про что?
где гамно то скапливается- я чет не понял?
Re: Биение руля
Добавлено: 15 сен 2008 00:12
Кстати про тему! ))) озадачился нешуточно! но! поехал на юг и как то забыл про феню. по платной М4 170 и без проблем. 2600км не вспоминал про биение до момента возврашения на МКАД! при тех же 120 - мелкая дрожь. делайте выводы, господа!
Re: Биение руля
Добавлено: 26 окт 2008 14:57
MAXSIMUS
Привет! Вчера поставил зимнюю резину, биение прекратилось!!! В моём случае, дело в резине :yes3:. Стояла штатная- бридж.Кстати. Началось оно как раз, после перекидки на лето
. Тут уже писали, что с этой резиной такое возможно :dntknw:( у меня пробег-35 тыс. и 4 года ).Не понятно по чему, но факт на лицо. Хотя ей ходить ещё и ходить. Придётся по весне, пару колёс прикупить. Хорошо, что отделался лёгким испугом.Готовился к замене тормозных дисков, со всеми вытекающими. Так что, не спешите диски менять. Может всё проще?! :derisive:
Re: Биение руля
Добавлено: 27 окт 2008 11:55
iav81
Была проблема биения руля на 120-130, диски литье неоригинал, резина Бридж. Вылечилось установкой новых проставочных колец и балансировкой.
Re: Биение руля
Добавлено: 27 окт 2008 11:57
Vadim_M
Что за проставочные кольца?
Re: Биение руля
Добавлено: 01 дек 2008 01:08
Jordan
Стоял штатный Бридж. изрядно поношенный, диски - литье, тоже мучался с биением.
Отбалансировал колеса, стало лучше, но не намного.
Пришла пора одеть зиму. Простоял на шиномонтаже до темноты.....
Перед установкой последнего колеса нашел на земле около машины пластмассовое кольцо.
Причем не понятно. мое оно или нет, и с какого колеса тоже не понятно.
Померил - подходит и в диск, и на ступицу.
Спросил у мастера на шиномонтаже - нужно ли оно, и что делать будет, если его не поставить.
Он сказал, что однозначно будет биение (особенно если спереди).
Пришлось снять самому потом все колеса и проверить, есть ли они.
Как раз на одном переднем не было вообще. Объехал весь город, нигде не продаются.
Поехал во Владимир на авторынок. Там меня торгаши заставили снять колесо и показать им старое кольцо.
Подобрали... взял 2 кольца по 50 руб за штуку (во уроды, им красная цена рублей 10).
Пришел к машине - старое кольцо сразу видно уже изтерто капитально, я новое еле вставил в диск, и еле одел на ступицу. Решил до кучи и на другом переднем колесе заменить изношенное кольцо на новое.
Итог:
Биения вроде теперь нет.
Даже если и есть, то однозначно гораздо меньше чем было.
Re: Биение руля
Добавлено: 01 дек 2008 13:13
MaslovMG
Было биение 80% вероятности из-за дисков т.к. на стольных и бритштоун все гуд на литья (отбалансированном 2 раза биение на 110-130 км/ч так что или стальные диски или очень хорошее литье.
Re: Биение руля
Добавлено: 03 дек 2008 19:07
BEPH
У меня биение прекратилось после переобувки на зиму... был штатный бриджд, переобул на гиславед нордфрост3... диски штатные...
Re: Биение руля
Добавлено: 03 дек 2008 20:59
mishanya84
У меня тоже подбивает, сначало расстроился, а теперь почитал, и думаю сменить резину
Re: Биение руля
Добавлено: 05 дек 2008 15:39
Андрюха З
ребята проставочные кольца нужны для того, что бы при установке литых дисков не штатный диск одевался на ступицу, и как бы отцентровывался, вот и все. в принцепе, А биение возможно и из за резины и балансировки, и налипшая грязь на внутруннюю сторону диска, лучшей вариант(сам пробовал) поменять колеса, с заду на перед. или выбрать из четырех колес 2 лучших, и поставить их на перед, по крайней мере, у меня при балансировке один диск вообще выбил на аппарате около 60 , а такого не должно быть, поменял местами и все путем.
Re: Биение руля
Добавлено: 05 дек 2008 23:32
KLN
У меня при купле машины стоят оригинальные диски ..тоже есть проставочные кольца .. :dance2:
Re: Биение руля
Добавлено: 11 дек 2008 20:38
cato
Коллеги, у меня тож било на летней гуд йеровской, диски родной металл. Приехал в шиномонтаж, знаю этих ребят достаточно давно,попросил их покрутить колесики на предмет горизонтального и вертикального люфта резины. Дорожки на двух колесах не бежали ровно, а извивались как пресмыкающиеся. Постарались убрать и практически убрали эту хрень путем оптимизации. Объясню: изменение посадки резины на диске. До смены на зимнюю все было хорошо. Помогло. А на зимней-без проблем. Резина в поряде-хакка-2.
Re: Биение руля
Добавлено: 08 апр 2009 21:09
delfpim
У меня такая же хрень!!! на 120-140 бьет руль.
Прочитал вас внимательно.
Купил резину новую на литье, там же в шиномонтаже и поменяли с балансировкой... бьет.
Сход Развал? - так ведь проблем не вижу в этом.
Диски тормозные??? хм.. попробую.
Проставочные кольца?
Re: Биение руля
Добавлено: 08 апр 2009 21:42
KLN
Смотри диски ..100% больше нечему ..если резина ГУДД ! как фины говорят .. :pooh_door:
Re: Биение руля
Добавлено: 10 апр 2009 10:26
Блин у меня тоже биение появилось. На зимней было, но там балансировка к концу сезона убилась. Поменял на литье + новая резина Мишлен, отбалансировал (правда возникают сомнения в качестве балансировки) на 140 бьет, на 160 уже нет......
