Страница 3 из 15
Стоит ли пристегиваться?
Добавлено: 21 дек 2006 14:54
Jaulia
Ну вроде как подушку можна отключить перепрограммированием. любая падушка имеет пирапатрон , преднатяжитель , датчик присутвия и вся эта ботва через блок управления подводиться к компу, к нему же приходит датчик удара, от сигнала которых срабатывает та или иная подушка.
Самый короткий варант , но не правильный, снять клемму с подушки, но на дисплее будет гореть беременный красный человечек, снимаеться эта ошибка только через сервис.
Добавлено: 21 дек 2006 15:14
Al-k
Jaulia, преднатяжитель есть у ремней безопасности, а они не связаны с подушками. датчик присутствия на ал-ках, извините за тавтологию :-o , отсутствует, к сожалению :-(
Добавлено: 21 дек 2006 15:19
Jaulia
Al-k, а вот ентого не знала... нада буит Классик мой подробнее изучить... буду искать электронные справочники
Добавлено: 21 дек 2006 15:32
Al-k
Jaulia, не знаю как у классика, но обычная ал-ка это все-таки бюджетный автомобиль, и всяких вроде бы нужных и даже обязательных(как то шумоизоляция капота и датчик уровня незамерзайки) прибамбасов у ней нет.
Добавлено: 21 дек 2006 17:26
У не пристегнутого пассажира подушка не сработает, т.к. нет замыкания управляющего провода от замка ремня. Ниссановцы не возьму на себя ответственность заочного убийства.
Добавлено: 22 дек 2006 05:35
Al-k
примите извинения, я всех обманул с отключением пассажирской подушки, не отключается она на ал-ке.
Thunder,
подушки сработают независимо от ремня, пристегнут он или нет
Добавлено: 22 дек 2006 05:47
"Al-k" писал(а):примите извинения, я всех обманул с отключением пассажирской подушки, не отключается она на ал-ке.
Thunder,
Подушки точно сработают у водителя (машина в ДТП без водителя не попадает 8-) ), а вот с пассажирской, как правило, идет сигнал от замка ремня либо с датчика массы на сидении.
Добавлено: 22 дек 2006 14:35
Al-k
в мануале написано(примерно): если пассажир не будет пристегнут, в случае аварии он может получить серьезные трамвы или даже убит сработавшей подушкой безопасности. значит не от ремня сигнал идет. я правда сомневаюсь что вообще идет сигнал о присутствий пассажира. надо бы узнать у спецов
Добавлено: 22 дек 2006 16:53
"Al-k" писал(а):в мануале написано(примерно): если пассажир не будет пристегнут, в случае аварии он может получить серьезные трамвы или даже убит сработавшей подушкой безопасности. значит не от ремня сигнал идет. я правда сомневаюсь что вообще идет сигнал о присутствий пассажира. надо бы узнать у спецов
Полистал мануал на классик п. 2-50. Вы правы, "В случае фронтального столкновения срабатывают обе подушки, независимо от того, есть пассажир на переднем сиденье либо его там нет"
Блин как то бюджетно настроен, японки для внутреннего рынка точно не срабатывают.
Добавлено: 22 дек 2006 16:54
Jaulia
Дык может это и к лучшему! лишний "плюсик" к тому, чтобы все-таки все были пристегнуты )))
Добавлено: 22 дек 2006 17:08
Al-k
Thunder,
так там уже ал-ку следующего поколения продают, а в европе она будет только след осенью.
Добавлено: 26 дек 2006 00:07
Severnii
Severnii, подушки сработают и без ремня,, но вот это то и страшно, потому как без пристегнутого ремня, подушка является главной "убийцей" при ДТП,т.к. идет в противоход телу и как правило при этом ломаются шейные позвонки, поэтому при наличии подушек пристегиваться нужно всегда.
Гы, только у меня они без ремня точно не работают, в мануале не искал, но специально узнавал на сервисе не раз!
Добавлено: 26 дек 2006 00:46
Al-k
Severnii, извини но я про N16 говорил. а на N15 я хз как все работает
Добавлено: 27 дек 2006 23:22
Severnii
Просто мне казалось что все должно одинаково работать, по крайней мере на обычных альмерах!
Добавлено: 08 фев 2007 12:24
torin
Вот еще одна ссылочка, где подробно рассказывают о всей пользе ремней безопасности.
https://www.youtube.com/watch?v=YqR56CB_VFQ&eurl=
Обязательно покажите тем, кто считает ремни неудобными, ненужными итд.
