Страница 3 из 3
Re: Руль не возвращается в исходное положение.
Добавлено: 05 май 2012 07:36
alex010781 писал(а):Хотел бы узнать, какие признаки умирающего насоса ГУР... поделитесь опытом
руль тугой, гул сильный.
phpBB3/viewtopic.php?f=47&t=2294
phpBB3/viewtopic.php?f=47&t=15804
Добавлено: 09 май 2012 16:22
alex010781
ура, решил проблему заменой кардачика рулевой колонки. Не стал заорачиваться с заменой крестовины, сам выпрессовать не смог бы, да не все сервисы беруться за это.
Добавлено: 21 июн 2012 14:58
Apostate
Направили меня из предыдущей мной созданной темы сюда...
Всем привет
После лобового удара в левую сторону, соответственно после ремонта, руль не возвращается если сильно крутишь влево, если небольшой поворот, то возвращается, если хотябы 90 градусов, то уже надо самому возвращать. С поворотом направо все в норме.
Сейчас заменю рулевые тяги и наконечники, т.к. состояние у них плохое. Думаю что проблемы это не решит...
Левая сторона для ремонта разбиралась, Рычаг с левой стороны поставил БУшный + Амортизационная стойка, тоже БУ.
Может ли это быть просто из-за неграмотной сборки? Ну там перетянули что-нибудь. Или надо глубже копать, я конечно понимаю, что надо на СТО ехать, но сначало послушаю что тут посоветуете, а то там наговорят..)
PS Машину ведет, руль стоит далеко не прям, примерно 40 градусов в сторону, ну это надеюсь уберется сход\развалом.
Кстати, что у нас не регулируется сход или развал? Все время путаю боюсь тот параметр, который не регулируется, будет не в норме, т.к. чашка вваривалась от другой машины, придется колхозить как ТАЗах переднеприводных.
В одном из сервисом мне сказали что не стравливает клапан давление из ГУРа...
Теперь у меня вопрос к вам.
Может ли из-за клапана руль не возвращаться ТОЛЬКО в одну сторону? Там один клапан на одну сторону?)))
Можно ли поменять только клапан и сколько это он по деньгам стоит с заменой, хотя бы примерно?
Спасибо
Добавлено: 22 июн 2012 10:08
bottrop
после замены передних пружин, опор и стоек, руль стал тяжелее крутиться, после поворота не возвращается в исходное положение как раньше
у кого какие мысли, что может быть не так?
развал еще не делал
пс авто санни Н16 2002г.в. (qg15de АКПП)
Добавлено: 07 июл 2012 22:40
японец
Добавлено: 08 июл 2012 18:12
японец
Добавлено: 09 июл 2012 13:49
MartinSart
расскажи поменял ли руль и если поменял то какие были трудности, т.к сам хочу тоже поменять
Добавлено: 12 июл 2012 21:20
японец
Добавлено: 13 июл 2012 08:09
Андрейка, жесть
тока че то непонел, это на правой или левой стойке? А руль то пречем, почему изза ентого не возращалсо?
Добавлено: 13 июл 2012 09:51
в эту опору упирается тарелка с пружиной.и когда поворачиваешь руль,пружина,как и стойка, тож поворачивается,а с таким подшипником,она естественно не могла поворачиваться нормально и руль не возвращался.
Добавлено: 13 июл 2012 10:23
че то непонел, при повороте руля стойки вращаюца чтолле??
Добавлено: 13 июл 2012 11:20
конечно, у тебя ж кулак к стойке прикручивается.кулак поворачивается и стойка вместе с ним.
Добавлено: 13 июл 2012 15:22
японец
Всё верно Мишаня,а подшипник с правой стороны. Вот такой был у Ланцера хозяин.
