Страница 3 из 5
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 26 авг 2010 14:00
зачем фонари. Под крыльями по 2 болта, пистоны под крышкой, 2 болта посередине бампера снизу и готово.
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 26 авг 2010 14:53
а.. ага.. там алмераман.ру просто написано фонари снимать..
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 26 авг 2010 15:00
У меня седан, ничего не надо было снимать. На скока помню конструкция там одинаковая. Не могу просто понять логики, зачем их снимать, если под ними еще молдинг идет, который как раз закрывает по идее болты от фонаря. А бампер там снизу просто подтыкается и все, а дальше уже в багажнике пистонами крепиться.
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 31 авг 2010 01:45
Что бы снять бампер на хэтче, не надо снимать фонари. Там где лючки для фонарей, глядя из багажника, находиш болты с гаечкой под ключ на 10, в самом низу, не перепутай с болтами от фонаря, откручиваеш их, тяжело подлезть к ним. Дальше откручиваеш болты на задних крыльях. Ну а дальше дело техники, надо сдёрнуть его с креплений, если они у тебя целы остались. Могу сделать фотки, если не разберёшся. Снимал бампер у себя не один раз. Там всё легко.
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 31 авг 2010 20:21
KLN
+ 1! Тоже интересно как снять бампер на хэче ..подтянуть хочу .Юрий ! покажи фотки плиз !!
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 31 авг 2010 23:48
Кстати забыл ещё написать, ещё в самом низу бампера, почти по середине есть кронштейн, там тоже бампер крепится, у меня там не было не чего и я сделал болт с гайкой. Для поднятия бампера вверх к фонарям, мне хватает этот самый кронштейн подогнуть вверх. А фотки могу сделать, но там только укажу место крепления бампера, снимать бампер пока не планирую. Нужно так?
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 01 сен 2010 23:19
Седня снял, и правда просто как плюнуть:
1. открыл лючки к задним фарам и открутил по одной гайке слева и справа (самая жесть, подобраться оч.сложно
2. открутил под крыльями по шурупу справа и слева
3. сдернул бампер с креплений и увидел что снизу он крепится пистоном пласмасовым к панели.. отстегнул, и всё готово.
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 02 сен 2010 12:33
Ну и как там, железо цело?
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 02 сен 2010 13:10
Мято мальца, седня на повторную экспертизу сгонял - дополнительный акт составеле:
1. Крепление бампера слева (незнаю как точно называется, белая такая пластмасска, двумя шурупами привинчивается к кузову, на неё бампер застёгивается по бокам) - замена.
2. Панель задняя - ремонт + покраска.
Вчера гонял в сервис, показал попу, спросил пачом будет у них отремонтироватцо. Посмотрели, сказали бампер починят запросто можно не покупать новый. И завсё провсё нащитале 17600
Фшокенах... Жду сколько от страховой придёт
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 02 сен 2010 13:52
По идее можно по дешевле найти, хотя цена вполне адекватная. Думаю примерно стока ты и получишь от СК.
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 02 сен 2010 17:17
бампер новый покупал с год назад за 4 рубля, оригинал. После этого уже несколько раз тихонько вьезжали в зад, бампер цел. А вот если бы был запаян, то шов всяко бы разошелся. Так что по поводу бампера я бы еще подумал, если есть вариант найти подешевле.
Где покупал, там уже магазинчика нет.
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 02 сен 2010 22:39
Здарова Конштантин!!!! С преездом
Я тоже думаю может подешевле новый найти.. Кстате это я в Кар-Лайф ездел
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 03 сен 2010 09:19
N-Form
посмотрел фотки. фигня. у мну хлеще было: та пергородка что за бампером уперлась в запаску. бампер вогнулся и выправился на глазах. все крепления остались целы. перегородку вытянули и покрасили за 4тыра за сутки.. как ни чо небыло. только потом опять мне на ходу у попу прилетело пассат, бампер зажевало узлом под заднее колесо в арку, отьехал назад и тоже бампер выправился сам. но остались царапины сильные..
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 03 сен 2010 18:55
Tim2000 писал(а):Здарова Конштантин!!!! С преездом
Пириуэт
Tim2000 писал(а):Я тоже думаю может подешевле новый найти.. Кстате это я в Кар-Лайф ездел
Там щас цены дерут огого сволочи
Лучше в другом месте поискать, как вариант через инет-магазины, кроме экзиста есть и другие конторы
Re: Попал в ДТП!
Добавлено: 07 сен 2010 13:57
Поискал по инету бампер, нашёл товарищей ООО "Япония Авто" ООО "Автохаус", неоригинальный бампер за 3700р, оригинальный б\у за 4400р.
А чем неориг от ориг отлечаютцо?
