Страница 3 из 4
Re: как прокачать тормоза???
Добавлено: 24 окт 2009 23:32
ad200796
Привет всем! Я почитал все Ваши дискуссии. Впрочем машину домкратить не надо для этого заехал на эстакаду и намного удобнее. Резинка на штуцере служит в качестве пыльника и на тормоза не влияет. Просто может штуцер грязью забиться. Конечно желательно её поставить.
Добавлено: 25 окт 2009 10:04
ad200796 писал(а): Впрочем машину домкратить не надо для этого заехал на эстакаду и намного удобнее
А на подъемнике то ваще супер :D
Добавлено: 03 ноя 2010 16:42
Fregat
Я менял у товарища в сервисе за 300 р. передние колодки. В общем-то ничего сложного, только он до снятия суппорта яростно отжимал отверткой колодки, говорил, что иначе тяжелее колодки снимать. тормозухи сверху дофига лилось ))). Если следующая замена придется на теплое время года, то может сделаю сам. А вот задние самостоятельно менять он мне не рекомендовал, и отнюдь не из корыстных побуждений :)
Добавлено: 03 ноя 2010 17:10
Потёмкин
если задние тормоза дисковые, то проблем в замене колодок совсем не вижу. меняются почти также как и передние
но тема не про колодки :!: :!: :!:
Добавлено: 08 июл 2011 14:34
Шурен
Народ Альмера Н16 с АВС задние тормоза дисковые при прокачке тормозов АВС отключать нужно или все как на авто без абс. И еще на суппорте привод ручника на одном колесе от руки нажимается пружинкой возвращается, а на втором с трудом пассатижами как можно вылечить прокачать или замена суппорта?
Добавлено: 16 авг 2011 14:12
Asnia
Всем спасибо за советы :)
Добавлено: 22 июн 2012 18:53
Ph1L
Менял тормозуху полностью, плюс разбирал - собирал задний суппорт. Прокачал по книжке, АКБ отключал. После первой прокачки педаль вообще в пол уходила, после второй стало получше, но всё-равно схватывает после половины, раньше ход раза в два меньше был. Во время второй прокачки воздуха не было.
Тормозуха не уходит. Ещё что-ли прокачивать надо?
Добавлено: 25 июн 2012 09:24
Ph1L писал(а):Менял тормозуху полностью, плюс разбирал - собирал задний суппорт. Прокачал по книжке, АКБ отключал. После первой прокачки педаль вообще в пол уходила, после второй стало получше, но всё-равно схватывает после половины, раньше ход раза в два меньше был. Во время второй прокачки воздуха не было.
Прокачивай еще, где-то есть воздух
Добавлено: 28 июн 2012 00:43
Ph1L
Забыл отписаться, через пару дней всё нормально стало. Ничего не делал, сейчас ход педали как и раньше :?
Добавлено: 28 июн 2012 08:56
может привык просто? Либо когда менял тормозуху, часть попала на колодки, либо если снимал колодки, то поменял их мместами и они притерались
Добавлено: 28 июн 2012 09:29
SvaroG писал(а):может привык просто? Либо когда менял тормозуху, часть попала на колодки, либо если снимал колодки, то поменял их мместами и они притерались
А величина хода педали при чем? :?
Добавлено: 28 июн 2012 10:03
Кот-Бегемот писал(а):А величина хода педали при чем?
Дак е-мое, колодки хоть раз менял? У меня всегда после замены первый день ход был большим, потом уменьшался
Добавлено: 28 июн 2012 10:51
Ph1L
После замены колодок ход педали не менялся, я на следующий день полез в суппорт и тормозуху менять. Всё хорошо, что хорошо кончается.
Добавлено: 26 сен 2012 20:17
Подскажите пожалуйста. Значит, в том году менял тормозуху, за год проехал 30000 км, вроде как по пробегу пора менять тормозуху, а по годам вроде ещё рано, как быть? Ещё сервисмены приговорили задний цилиндр под замену при следующей замене тормозухи, вот из-за этого и думаю, менять или не менять жижу.
Добавлено: 27 сен 2012 10:30
я менял ваще 1 раз за 160 тыс. км пробега :oops:
