Страница 3 из 6
Re: не работает омыватель фар
Добавлено: 09 июн 2007 00:11
Павлик
AlaDer Твоя проблема решается очень просто - поднимаешь машину и смотришь трубку от насоса на тройник. она где-то пережалась, отжимаешь и радуешься омывателям дальше!
Добавлено: 26 июн 2007 19:11
artik
Борюсь с такой же проблемой, результата пока ноль. А не, не ноль, сломал крепления одной из форсунок. Значит результатов -1. :0
Добавлено: 27 июн 2007 12:15
artik
Обнаружил, что соеденительные трубки сидят не плотно, т.е. свободно прокручиваются. Если форсунки имеют гидропривод, то из-за неплотно прилегающих трубок может не создаваться нужное давление. Прав ли я?
Буду менять хомуты.
Добавлено: 27 июн 2007 13:13
Вполне возможно, что и так.
Добавлено: 09 ноя 2007 15:02
goler
А что делать, у меня работает левый омыватель, а правый не хочет.
Добавлено: 10 ноя 2007 00:47
goler писал(а): А что делать, у меня работает левый омыватель, а правый не хочет.
Морозы... Скорее всего примерз.
P/S Вообще не рекомендуется ими пользоваться при минусовой температуре.
Добавлено: 12 ноя 2007 01:21
Leytik
Тут дело скорее всего не в морозах, у меня такая же ситуация в ту зиму была, думал с весной оттаит, но увы вот и лето прошло а он гад как не работал так и не работает.
Кто нибудь знает если его оттуда руками потянуть он выйдет из строя окончательно?
И точно то что у них гидравлический привод?
Добавлено: 12 ноя 2007 02:18
Leytik писал(а): Кто нибудь знает если его оттуда руками потянуть он выйдет из строя окончательно?
Точно. Вытягивай - не бойся (только аккуратно, естественно)
Я свои уже ловил руками (друг нажимал на кнопку омывайки с водительского места) - направления струй менял, а то криво брызгали.
Добавлено: 25 янв 2008 00:19
bumbarash
Скажите, CHERN, после коррекции направления струй грязь с фар смывается лучше?
Добавлено: 25 янв 2008 12:14
backwoods
artik писал(а): Обнаружил, что соеденительные трубки сидят не плотно, т.е. свободно прокручиваются. Если форсунки имеют гидропривод, то из-за неплотно прилегающих трубок может не создаваться нужное давление. Прав ли я?
Буду менять хомуты.
Всё нормально - там стоят уплатнительные кольца (как на кране на кухне). Течи на улицу не будет.
Ранее было ... при нажатии кнопки нагрузка чувствуется (фары тускнеют) форсунки не работают - 80% сдох мотор высокого давления - жрёт немерено, а сам не крутится. Лечится заменой примерно 1200-1500 рэ...
Добавлено: 25 янв 2008 15:15
bumbarash писал(а): Скажите, CHERN, после коррекции направления струй грязь с фар смывается лучше?
Эффект есть, но все равно не такой, как хотелось бы. Честно говоря, эта регулировка делается больше для самоуспокоения :)
К сожалению, штатный омыватель фар альмеры не развивает такого давления, как профессиональные моечные аппараты Керхер. Соответственно ему по зубам только свежая грязь на фарах. Например, грязь из под чужих колес попала вам на фары - кнопочку нажали и все смылось. Также эффективно пользоваться им в сырую погоду, когда грязевая корка на фарах размокает.
Если же корка грязи сухая, то пользоваться бесполезно - только омывайку переводить.
Добавлено: 25 янв 2008 15:29
Павлик
Мое мнение про этот девайс - перевод драгоценной незамерзайки. Короче, я им не пользуюсь и не знаю работает он ваще или нет! Вот.
Добавлено: 12 авг 2008 01:54
dimasty
зато этот девайс в сборе новый ад под 2500 стоит.. жежесть... а не поставить как то нельзя ( машину после удара ремонтирую)
Добавлено: 08 апр 2010 14:18
Banic
Доброго времени суток всем!
на прошлых выходных купил себе Альку 1,5 комфорт 2004 г.в. с пробегом 53т.км., омыватель фар при на жатии на спец кнопку вообще никак не реагирует, ни жужжания моторчика, ни нагрузки на двигатель - ничего. Прошлый хозяин даже и не знал о его существовании...
В чем может быть проблема? Предохранители все смотрел. Может реле где какая накернилась?!
Добавлено: 08 апр 2010 14:31
banan45
смотри реле,предохранитель и есть ли они вообще,вот у меня просто заглушки стоят,после аварии не стал восстанавливать омыватели,платить 15 тысяч за ничего,от них толка никакого
