Re: Альмера, пробег 11 тыс.км. Воздушный фильтр в масле
Добавлено: 15 апр 2009 11:57
KoSoi GlaZ
Orth писал(а):
Откуда там картерным газам взяться? Это вам не таз. Где вы там нашли патрубок для картерных газов??
+1
см на картинке:
https://almeraman.ru/p111.html
Добавлено: 15 апр 2009 12:14
Orth
KoSoi GlaZ писал(а):
+1
Ну дык, до фильтра никаких входов в трубопровод нет. Сразу за фильтром идет МАФ.
Масло из картера ну никак не может оказаться на нижней стороне фильтра (та что входная).
см на картинке:
Чтобы на верхней строне было жирное черное пятно, это нужжно ну ооочень извернуться чтобы доплюнуло через МАФ. И с МАФом полюбому тогда будут проблемы.
Добавлено: 15 апр 2009 15:08
nissannote
Липкое пятно в виде шубы из грязи-и есть показатель,шо грязь на фильтре,а не в движке!!!Большая часть того,что налипло на пропитанный фильтр,просто проходит ЧЕРЕЗ сухой,потому он и кажется "равномерно чистым".И вся эта пыль загрязняет МАП.А ещё-гармошка сухого фильтра прилично деформируется со временем-в ней появляются микротрещины,которые пропускают вообще всё подряд,пропитанный же не деформируется-проверено.
Сухие воздушные фильтры.
Когда говорят о фильтрах для забираемого воздуха, обычно имеют в виду т.н. "сухой воздушный фильтр". Определение "сухой" отличает их от "влажных" или "инерционно-масляных воздухоочистителей", в которых жидкость принимает участие в отделении частичек пыли от входящего воздуха.
Бумажные фильтры преобладают в фильтрации входящего воздуха, поскольку это гарантирует высокую - и что более важно - равномерную очистку во всех диапазонах загрузки. Поэтому значительно более низкая концентрация пыли и только маленькие частицы проходят через эти фильтры, в отличие от инерционно-масляных воздухоочистителей. Легкое обслуживание, независимо от расположения, и возможность более гибкого приспособления благоприятствует использованию воздушных бумажных фильтров.
Бумага как фильтрующее средство
Фильтрующая бумага - это почти всегда специальная техническая бумага строго определенного состава, структурой волокна и пористостью. Волокнистый материал может варьироваться значительно - от целлюлозы до хлопка или синтетики. Поскольку сырьевой материал для фильтров должен отвечать строго определенным требованиям, связанным с КПД отделения при обозначенных условиях использования, стали обычными несколько тестовых процедур для определения пористости фильтрующей бумаги. Структуру, конечно, трудно оценить даже под микроскопом. Воздействие на одну сторону фильтрующей бумаги в отличие от другой привело к ошеломляющему различию в сроке службы фильтра. Это связано с фактом, что "грубая" поверхность позволяет аккумулировать больше пыли, чем сравнительно гладкая.
Пропитка и геометрия складок
Первичный материал становится фильтром только после того, как его подвергли обработке. Для того чтобы фильтрующая бумага могла противостоять механическому, термальному и климатическому воздействию,фильтрующая бумага почти всегда подвергается пропитке. В настоящее время современные синтетические смолы используются в водном, спиртовом или ацетоновом растворе. Смола окутывает волокна фильтрующей бумаги и связывает их друг с другом так, что они переплетаются между собой. При осторожном нагреве смолы могут конденсироваться: окончательные характеристики фильтрующей бумаги устанавливаются таким образом. Наиболее важным фактором в этом процессе является то, что наиболее выдающиеся характеристики правильно пропитанной бумаги (объем пор, размер пор, волокнистая структура) не должны отличаться от тех, которыми обладает бумага в исходном состоянии. Единственной целью пропитки бумаги является ее усиление для использования.
До того, как пропитка смолами полностью схватилась, фильтрующую бумагу подвергают дополнительной обработке: тиснению. До сушки пропитанная фильтрующая бумага имеет термопластичное свойство при температурах от 20 до 100 градусов. Это означает, что она легко повторяет внешнюю форму. Эта форма остается и после сушки. Рабочая поверхность воздушного фильтра грузового автомобиля приблизительно размером с комнату: от 10 до 12 кв. м. И эта поверхность должна размещаться в сравнительно маленьком картридже фильтра, и в то же время таким образом, чтобы вся поверхность фильтра оставалась рабочей. Это достигается умной геометрией изгибов, которые очень легко складываются в форму фильтра.
Для обеспечения эффективного использования всей поверхности фильтрующей бумаги, с одной стороны, и продления времени использования при пульсирующих воздействиях работающего двигателя (предотвращая скомкивание фильтрующей бумаги), с другой стороны, бумага гофрируется специальным образом, чтобы между складками было пространство. Т.н. неравномерности не дают складкам стать острыми углами. Нужно помнить, что максимальная рабочая поверхность - это не единственная цель. Такие параметры, как толщина бумаги, геометрия отдельных складок и скорость входного потока тоже должны отражаться в дизайне. Гофрирование должно производиться таким образом, чтобы оригинальная структура бумаги сохранялась. Повреждение структуры бумаги может привести к уменьшению КПД отделения.
Вывод,братва :не фсё так просто,поэтому покупайте оригинал или фабричный неоригинал!!!
Добавлено: 15 апр 2009 19:55
KoSoi GlaZ
2 Orth:
Я с тобой согласен полностью!!! дал ссылку чтобы другие посмотрели!!!
Добавлено: 16 апр 2009 09:30
Orth
2 Orth:
Понял
Я думаю, что тема исчерпала себя. Тут все ясно и можно ее закрывать. Как вы думаете?
Добавлено: 16 апр 2009 21:34
KLN
Хорошая ссылка .. :clapping:
