Страница 3 из 8
Re: Жутко стрекочет ABS...постоянно
Добавлено: 19 ноя 2007 23:40
nikolaich
Народ на Н16, а есть такие у кого АБС перестала "хрюкать и стрекотать" и желтая лампочка ABSгорит полным накалом? Или это проблема только на Классиках?  ;D
Летом, я уже восстанавливал работоспособность данной системы, проблема была в обрыве одного из проводов левого переднего датчика. Сейчас снова лампа горит почти постоянно.
Добавлено: 20 ноя 2007 11:51
у мну вроде нормуль все. хрюкает и стрекочет тогда, когда ей положено, даже летом разок было, когда на 170-ти оттормаживался в пол перед решившим развернуться на трассе Москва-Питер дедулькой на Волге времен Петра Первого. вот тогда реально помогло, что авто осталось управляемым, удалось его все-таки объехать по обочине.
Добавлено: 20 ноя 2007 12:16
Al-k
Dimon писал(а): у мну вроде нормуль все. хрюкает и стрекочет тогда, когда ей положено, даже летом разок было, когда на 170-ти оттормаживался в пол перед решившим развернуться на трассе Москва-Питер дедулькой на Волге времен Петра Первого. вот тогда реально помогло, что авто осталось управляемым, удалось его все-таки объехать по обочине.
силен, ниче не скажешь! этож какое усилие нужно, чтоб продавить педаль до блокировки колес на скорости без малого 50 м/сек!!!
nikolaich , система АБС достаточно простая, если горит "полным накалом" - значит неисправность. ищи...
Добавлено: 20 ноя 2007 12:19
nikolaich писал(а): Народ на Н16, а есть такие у кого АБС перестала "хрюкать и стрекотать" и желтая лампочка ABSгорит полным накалом? Или это проблема только на Классиках?  ;D
Наверное снова оборвался кто-то!
Добавлено: 20 ноя 2007 18:34
nikolaich
Канешна буду искать! Вот как только станет потеплее, или если найду на выходные теплый гараж.
Добавлено: 30 ноя 2007 20:08
RoKot
А у меня че-т ни разу не стрекотала??? Можт у меня нет АБС??? Бывают альмеры 2005 года без АБС?
Добавлено: 30 ноя 2007 21:34
Orth
Бывают. Легко
Добавлено: 30 ноя 2007 21:55
RoKot
А как проверить ее наличие?
Добавлено: 30 ноя 2007 22:30
Orth
1. Поищи блок АБС. Это такая хрень-коробка, которая у Н16 прячется на задней стенке моторного отсека слева внизу. В не входят гидролинии.
2. Если АБС нет, то из главного тормозного циллиндра выходит 4 гидролинии. Если есть, то 2.
3. Тормоза задние дисковые или барабан?
4. Индикатор АБС на приборке есть?
Добавлено: 30 ноя 2007 22:32
RoKot
Тормоза задние дисковые. Датчика вроде не замечал....
Мля, чувствую что АБС у меня нет. Меня кинули пипец...-
Добавлено: 30 ноя 2007 22:48
Vadim_M
Orth писал(а): АБС не сократит тормозной путь, а сделает, так, что при блокировке машина останется управляемой. Тормозной путь будет такой же а то и немного больше.
Неправда! https://www.euroauto.lv/index.php?cid=219
Не нужно бояться треска ABS-ки.
При экстренном торможении - педаль в пол до отказа, а электроника все сделает сама!  :yes3: Разумеется, при этом руль бросать не следует!  :tease:
Добавлено: 30 ноя 2007 23:36
Laki
Vadim_M писал(а):...
Неправда ...  Не нужно бояться треска ABS-ки. При экстренном торможении - педаль в пол до отказа, а электроника все сделает сама!  :yes3: Разумеется, при этом руль бросать не следует!  :tease:
и еше, самое самое ГЛАВНОЕ: чтобы  впереди, поблизости, НЕ было, сверкающего  своей дороговизной, заднего бампера машины.....
АБС  НЕ сокращает тормозной путь - это ФАКТ!!!
Добавлено: 01 дек 2007 01:10
Славка
Факт- это то есть ты доказал это научно? Я вот испытал разного рода торможения в своей жизни и могу сказать точно что АБС не увеличивает тормозной путь  ;D. А вот сказать что отсутствие АБС уменьшает тормозной путь я ну никак не могу. Потому что испытал действие АБС буквально сегодня. Без нее я бы скорее всего поехал с заблокированными напрочь колесами до бампера грузовика и я думаю всетаки я бы доехал до него. Потому как когда тормозиш экстренно то нога как то не хочет отпускать педаль тормоза что бы исключить блокировку, а наоборот старается посильнее вдавить ее в пол. Наверное рефлекс...
Добавлено: 01 дек 2007 21:14
Vadim_M
Определить, сокращает ли ABS-ка путь можно опытным путем. Попробуйте проехать с одинаковой скоростью и произвести торможение на скользкой дороге с ABS и без нее (предварительно ее отключив). В моем опыте ABS-ка рулит! Но!.....обязательно педаль в пол не боясь треска!
Добавлено: 02 дек 2007 00:36
Славка
Vadim_M писал(а): Определить, сокращает ли ABS-ка путь можно опытным путем. Попробуйте проехать с одинаковой скоростью и произвести торможение на скользкой дороге с ABS и без нее (предварительно ее отключив). В моем опыте ABS-ка рулит! Но!.....обязательно педаль в пол не боясь треска!
Вот именно!!! Педаль в пол не боясь треска! А то может кто то приотпускает педаль когда трещять начинает, а потом говорит что тормозить без АБС гораздо эффективнее.
