Страница 3 из 9
подскажите ПЛЗ люди добрые
Добавлено: 05 сен 2006 11:15
Brahman
Мужики пока решал эту маленькую проблему, появилась побольше :evil: Когда на педаль газа нажимаешь ели-ели то машина медленно но уверено набирает скорость, а чуть больше половины нажимаешь - машина начинает захлёбыватся, сразу скажу бензин залил хороший! Под гору ваще жесть :cry: ЧТО ЭТО?!
Добавлено: 05 сен 2006 11:21
Дуй на диагностику инжектора и бензонасоса. Еще может быть топливный фильтр, но маловероятно.
Добавлено: 05 сен 2006 11:24
Brahman
"Dimon" писал(а):Дуй на диагностику инжектора и бензонасоса. Еще может быть топливный фильтр, но маловероятно.
Топливный в баке? Как часто его чистить? И чем? Спасибо.
Добавлено: 05 сен 2006 11:26
slavik
Топливный фильтр на N16 в сборе с бензонасосом и не меняется отдельно. Если лил в бак очищающие присадки то они всю дрянь в бензобаке "подняли", которая могла сеточку грубой очистки на бензонасосе забить.
Добавлено: 05 сен 2006 11:28
Brahman
"slavik" писал(а):Топливный фильтр на N16 в сборе с бензонасосом и не меняется отдельно. Если лил в бак очищающие присадки то они всю дрянь в бензобаке "подняли", которая могла сеточку грубой очистки на бензонасосе забить.
Так как его всетаки почистить всмысле фильтр топливный?
Добавлено: 05 сен 2006 11:31
slavik
На приемнике бензонасоса есть сеточка, ее можно почистить, а фильтр тонкой очистки поменять можно только в сборе с бензонасосом, он типа на весь срок службы автомобиля.
ЗЫ. Присадки лил?
ЗЗЫ. Предыдущую проблему решил?
Добавлено: 05 сен 2006 11:37
Brahman
"slavik" писал(а):На приемнике бензонасоса есть сеточка, ее можно почистить, а фильтр тонкой очистки поменять можно только в сборе с бензонасосом, он типа на весь срок службы автомобиля.
ЗЫ. Присадки лил?
Присадки не лил!
Пока не успел! Нынишняя проблема возникла после того как я ДУРАК ездил 2 дня с горящей лампочкой индикатора уровня топлива - наверное внизу бака было много всякой гадости!
На диагностике проверят давление, которое выдает бензонасос и тогда будет видно. Если давление слабое, то что там забилось (или сломалось) покажет только вскрытие. И не лейте никаких очищающих присадок, инжектор моется на сервисе, подключается вместо подачи бензина специальная жидкость и машина работает на ней. После этой процедуры меняются свечи. При этом бензобак не затрагивается.
Добавлено: 05 сен 2006 11:39
Brahman
ЗЫ. Присадки лил?
Я никогда никаких жидкостей окромя бензина в бак не лил
Добавлено: 05 сен 2006 11:43
Один хрен теперь только одна дорога - в сервис.
Добавлено: 05 сен 2006 11:45
slavik
Угу, есть такое дело, если сам разбираться не хочешь как снимать, скачай руководство по ремонту и обслуживанию (на форуме есть ссылка) снимай насос, почисть сеточку. Либо на сервис, но тогда стоит чистить всю топливную систему со снятием бензобака.
Добавлено: 05 сен 2006 11:49
Лучше один раз собраться, потратить немного денег и промыть полностью всю систему, чем сто раз лазить и чистить по частям.
Добавлено: 05 сен 2006 11:51
Brahman
slavik, Сам врятли смогу, тоэтому отвезу машинку к знающим людям пускай чистят! СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТЕТИЛ!
Добавлено: 05 сен 2006 12:39
Brahman
Скажите у кого-нибудь глючила стрелка спидометра? Чё делать?
Добавлено: 05 сен 2006 12:42
Brahman, от ты купил себе геморрой!!! Там спидометр по ходу электронный, так что датчик какой нибудь капризничает.
