Страница 3 из 4
Re: Компьютеры, ноутбуки и все с ними связанное.
Добавлено: 23 окт 2008 13:38
DeSotta писал(а): Касерского фтопку! NOD32 рулит!
Да хоть NOD32, хоть Norton. Главное чтобы вирусы гоняла в шею.
Добавлено: 24 окт 2008 14:27
artem
CHERN писал(а): Господа, кто знает какую-нить не битую ссылку, где можно скачать Касперского (с рабочими ключами)?
Или у кого есть возможность выложить в сеть такую штуковину?
Поделитесь, плиз! Очень надо 8)
https://maxjax.narod.ru/prog.html
Добавлено: 01 дек 2008 14:45
GUU
Коллеги, нужна помощь, совет!
Уже несколько раз сталкивался с такой проблемой.
У меня на компе стоит  Nero burning ~ 5.8
Так вот, не могу записать на ДВД болванку(DVD5, 4,7) файл размером 4,650, (тоже самое и с двуслойными) пишет, что не хватает места!!
Понимаю, что некоторое место могут занимать системные файлы, но, у друга такая болванка записывается!!! и потом нормально читается!
Как я понимаю, дело в настройка проги или резака(резак новый, к сожаление сейчас непомню название)
Кто, что посоветует?
Добавлено: 01 дек 2008 14:52
Круглоff
скорее всего просто забыл переключить nero с cd на dvd. неро воспринимает диск как cd, и естественно ругается: на 700 mb записать 4,6 gb не представляется возможным. просто посмотри, на каком объеме в нижнем индикаторе начинается красная зона?
Добавлено: 01 дек 2008 15:48
GUU
Круглоff писал(а): скорее всего просто забыл переключить nero с cd на dvd. неро воспринимает диск как cd, и естественно ругается: на 700 mb записать 4,6 gb не представляется возможным. просто посмотри, на каком объеме в нижнем индикаторе начинается красная зона?
:)) Нет, переключать не забываю, разницу знаю.
В том-то и дело, что, например, скачаю фильм, он весит 4.6, а на болванку в 4.7 не лезет!!!
Добавлено: 01 дек 2008 15:50
Леш, фильм в каком формате 4,6 гига весит? это я к тому, что при перегонке в формат DVD объем файла увеличивается.
Добавлено: 01 дек 2008 15:55
GUU
Dimon писал(а): Леш, фильм в каком формате 4,6 гига весит? это я к тому, что при перегонке в формат DVD объем файла увеличивается.
Дим, Стандартный ДВД5.
(понимаю, что можно, напрмер, shrink`ом порезать ДВД и удалить от туда лишнее, но проблема с записью 4.6Гб информации  на болванку 4.7 не исчезает!
Круглоff
ну все равно должно быть на индикаторе отображено, сколько не лезет. иногда nero просто предупреждает при записи, когда информации впритык, что возможны ошибки в этом случае, но на моей практике все записывалось нормально. выложи скриншот - легче будет понять, что к чему.
Добавлено: 01 дек 2008 16:09
GUU
Круглоff писал(а): ну все равно должно быть на индикаторе отображено, сколько не лезет. иногда nero просто предупреждает при записи, когда информации впритык, что возможны ошибки в этом случае, но на моей практике все записывалось нормально. выложи скриншот - легче будет понять, что к чему.
О.к., буду дома, выложу. Но, обычно, моя граница данных нах-ся в желтой зоне и за красную риску не только не переходит, а нах-ся на определенном расстоянии от нее(т.е. есть небольшой запас, это как раз 100-200 Мб).
Добавлено: 01 дек 2008 16:25
artem
Я думаю просто надо записывать не в формате DVD-video, а диск с DVD данными.
Добавлено: 01 дек 2008 16:42
GUU
artem писал(а): Я думаю просто надо записывать не в формате DVD-video, а диск с DVD данными.
Попробую, хотя думаю, что это не решение проблемы.
Я же говорил, что у себя записать 4.6 Гб не удалось, я взял данные,ту же самую болванку, пошел к приятелю и он на своем записал!!!
Добавлено: 01 дек 2008 17:22
Леш, ты попробуй через Неро Вижн записать
Добавлено: 01 дек 2008 17:59
GUU
Dimon писал(а): Леш, ты попробуй через Неро Вижн записать
Дим, если я не ошибаюсь, Неро вижн позволяет создавать ДВд-ки?
А, стоп, намек понял, попробую.
А как быть с простыми данными?
Например куча файлов весом 4 Гб 650 Мб, комп снова начнет плеваться....
Добавлено: 01 дек 2008 18:04
Господа! 4,7Гб - это маркетинговый ход. где 1 Мб данных считается как 1000000 байт.
фактически DVD5 не может превышать 4483Мб, а DVD9 - не более 8152Мб. нормальных МБ, а не маркетинговых.
Добавлено: 01 дек 2008 18:34
GUU
Еще вопрос!
Какую посоветуете простую, понятную и надежную программу для:
1.  конвертирования файлов MKV в DVD?
2.  сжатия MKV?
