Страница 3 из 6
Re: Ручник
Добавлено: 21 янв 2009 00:27
N-Drey писал(а): а что мешает перед постановкой машины на стоянку просушить задние барабаны путём тормлжения ручником,я после мойки всегда так делаю и проблем ни когда с этим не испытывал... ..машина тоже с а/запуском.
Разве что у Вас в Питере влажность воздуха больше,чем у нас на Урале,но всётаки попробуйте,я думаю поможет.
почитай мой пост выше. замерзать могут и тросики и рычаг под брюхом. их торможением не просушишь.
Re: Ручник
Добавлено: 21 янв 2009 01:00
Mr_TaR
имхо,ручник вообще ненужен (есть исключения типо автозапуска) ! Ток для понта на площадках)))) на стоянке я им вообще не пользуюсь)всегда первая скорость и пошёл)
Re: Ручник
Добавлено: 21 янв 2009 01:29
N-Drey
Замерзшие тросики,признак негерметичности рубашки-подлежит замене!
А что за рычаг?
Re: Ручник
Добавлено: 21 янв 2009 11:00
Mr_TaR писал(а): имхо,ручник вообще ненужен (есть исключения типо автозапуска) ! Ток для понта на площадках)))) на стоянке я им вообще не пользуюсь)всегда первая скорость и пошёл)
Просто у тебя машина видимо ни разу со скорости не слетала и не катилась...(не дай Бог), ручник даже не очень хорошо отрегулированный исключает такую возможность.
Re: Ручник
Добавлено: 21 янв 2009 11:59
N-Drey писал(а): Замерзшие тросики,признак негерметичности рубашки-подлежит замене!
А что за рычаг?
рычаг ручника у тебя в салоне, а механизм натяжки еще и под брюхом. да и тросики не должны быть герметичными. достаточно, чтобы на оголенный участок троса с одного из концов попала вода с дороги, которая потом подмерзнет и будет мешать ему свободно перемещаться в рубашке.
Re: Ручник
Добавлено: 21 янв 2009 13:44
N-Drey
А что за рычаг?
Нет ни какого механизма подтяжки под брюхом! А сам трос полностью изолирован от окружающей среды. С одной стороны он имеет аллюминиевую площадку,которая крепится к отверстию кузова двумя болтами,благодаря такому креплению открытая часть троса вылазит под центральной торпедо,где сухо и тепло. ...С другой стороны оголенная часть троса находится в тормозном барабане,где воздействие и прямое поподание воды тоже исключено. А в случае с задними дисковыми тормозами,трос защищён довольно прочной гофрой.
Слышал пару раз от разных и не знакомых друг другу людей,такую информацию,что на выпуске 2005г. имеется брак в изготовлении тросов -негерметичность рубашки. Официально информация не где не всплывала. У Вас случаем не такой год?
Re: Ручник
Добавлено: 01 апр 2009 14:36
tsisar
Когда купил машину, не работал.
Пробывал подтягивать винтом в салоне, не реагирут.
Подскажите, из-за чего еще может быть?
Re: Ручник
Добавлено: 01 апр 2009 17:52
N-Drey
винт в салоне то крутится или уже выкручен до упора?
если так,то необходимо ослабить обратно трос в салоне ,снять задние барабаны,проверить толщину накладок и их состояние,если требуется заменить на новые. Развести колодки до состояния когда он начинают чуть-чуть задевать за барабан. Собрать барабаны на место и отрегулировать натяжку троса в салоне
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 10:15
tsisar
Да, винт до упора...
А какая мнимальная допустимая толщина задних колодок? Я смотрел, у меня миллиметра 3 одна колодка, вторая чуть толще
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 11:11
GUU
+1
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 12:25
СерыйАИБ
+2
А у меня вот катилась... Ночью на стоянке возле дома... И расстояние-то всего 5-7 метров, и уклон всего ничего, но по закону подлости прям напротив машины оказался ж\б блок... Прям как чёрная Honda на фото
https://photofile.ru/users/ssn555/150017923/150897712
В итоге покоцаный передний бампер, а предварительно его пришлось снимать и рихтовать усилитель, т.к. он стал совсем прямым.
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 12:53
tsisar
Значит не одного у меня такая проблема, что на небольших уклонах не держится на передаче. А это вообще, нормально?
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 14:14
N-Drey
tsisar писал(а): Да, винт до упора...
нормальная у тебя ещё толщина
СерыйАИБ писал(а):
Bumer писал(а): Просто у тебя машина видимо ни разу со скорости не слетала и не катилась...(не дай Бог), ручник даже не очень хорошо отрегулированный исключает такую возможность.
+2
А у меня вот катилась... Ночью на стоянке возле дома... И расстояние-то всего 5-7 метров, и уклон всего ничего, но по закону подлости прям напротив машины оказался ж\б блок... Прям как чёрная машина на фото
не желательно на уклонах на передаче оставлять
были случаи когда после длительной стоянки на уклоне (на передаче) ,при запуске перескакивали фазы
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 14:35
tsisar
А если толщина колодки нормальная, в чем еще может быть дело?
Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 15:47
СерыйАИБ
N-Drey писал(а): не желательно на уклонах на передаче оставлять
Так о длительной стоянке речь и не идёт. И при чём здесь перескок фаз? Даже на двигателе 1.5л стоят 2 датчика - положения колен.вала и распред.вала и "мозги" должны компенсировать любой "перескок" за два оборота колен.вала.
