Страница 3 из 5
Re: Как поставить магнитолу в Альмеру n16
Добавлено: 13 дек 2010 17:35
нашел рамки по 900 рэ, нормальная цена? или есть где подешевле?
Добавлено: 13 дек 2010 18:10
я свою брал за 350р года 3 назад.а сейчас они вроде в районе 900р и стоят +- 50р
Добавлено: 14 дек 2010 01:25
короче снял панельку, буду колхозить мафон в верхней панели, ато над подстаканниками вообще не удобно, кстати там с креплениями все норм, надо только вырез аккуратный в панельке сделать
Добавлено: 14 дек 2010 01:30
короче я мондячу магнитолу на верхнюю пустую панель, внизу она как то никак, приходится отвлекаться в процессе....
снял эту панельку, осталось аккуратно обработать, единственное что она не плоская, т.е. штатную магнитоловскюю рамку проблемотично вкорячить будет, либо е греть и гнуть либо как то по другому придумать
Добавлено: 14 дек 2010 11:17
с креплениями все хорошо,ток вырез нужно сделать
Добавлено: 03 июн 2011 18:20
lastsky
А кто-нибудь знает каталожный код широкой рамки, чтоб через экзист заказать? А то там куча всяких разных модификаций (видимо под разные стандартные мафоны) с ценами от 350 до 3600.
Добавлено: 04 июн 2011 15:26
IGOR777
lastsky писал(а):А кто-нибудь знает каталожный код широкой рамки, чтоб через экзист заказать? А то там куча всяких разных модификаций (видимо под разные стандартные мафоны) с ценами от 350 до 3600.
Набери в Яндексе-переходные рамки на Ниссан Алмера он тебе выдаст.Cам недавно менял мафон,мне привезли большую за 900р,но лучше бы привезли маленькую,т.к.сподгонкой зазоров была проблема-это же не оригинал.Заказывай маленькую.
Добавлено: 09 июн 2011 15:13
lastsky
да я уже поменял)) на царях за 800р. широкая. встала как родная) просто хотел посмотреть сколько они в экзисте стоят, а там их дофига и больше разных модификаций.
Добавлено: 02 апр 2012 14:20
bvlgar
Парни, подскажите где купить панель, заранее благодарен
Добавлено: 02 апр 2012 16:24
AutoLow
bvlgar писал(а):Парни, подскажите где купить панель, заранее благодарен
http://www.exist.ru/
Добавлено: 19 ноя 2012 11:16
Всем привет!У меня Н16Е,комфорт,без дисплея.Хочу вставить в перчаточный ящик мп3 магнитолу с юсби.Почитал тут,как и за что тянуть,чтоб разобрать центральную консоль,пошел к машине пробовать,и ...ничего не получилось.Тянул и сверху где бардачок(у меня там просто полка) и снизу уши эти в стороны,ничего не смог снять.Побоялся отломать.А средним усилием ничего не идет.Все как намертво сидит.Пожалуйста,помогите,подскажите как ее разобрать,чтоб ничего не сломать.Может там секрет какой то.Спасибо.
Добавлено: 19 ноя 2012 11:25
Дак вроде бы все правильно описано, верхний бардачек просто тянуть на себя, он поддается)
На 1 странице норм фотоотчет
Добавлено: 19 ноя 2012 11:49
Да я понимаю что правильно,и внимательно и несколько раз его изучил,но тяну-не тянется,тащу-не тащится.Крепко сидит.Тащить со всей силы,на дурака,боюсь.Вдруг отломаю что-нибудь.Или не должно там ничего отломатся?Может что чем поддеть еще?
Добавлено: 19 ноя 2012 12:48
отламывать там нечего. там простые пазы и защелки
Добавлено: 19 ноя 2012 13:11
То есть смело тянуть на себя и все снимется?
