Страница 12 из 19
Добавлено: 12 авг 2009 23:16
CReza
У меня не сбрасывает :(
да кстати а какой у тебя МК? и он у тебя автоматом протокол нашол?
лямбду мона проверить самому вольт метром но как пишут луче осциллографом (ток где его брать :? ) хочу попробовать вольт метром на выходных.
да кстати ти где его нашол у него есть артикул?
Добавлено: 12 авг 2009 23:17
KoSoi GlaZ
кстати ошибку правильно сбрасывал?
при включенном зажигании, но не работающем двигателе да еще чтобы надписьь была--ошибки сброшены...
CReza писал(а):да кстати ти где его нашол у него есть артикул?
226A0-5M301 Nissan Датчик кислородный 3 293,80р. (оригинал)
0 258 005 276 Bosh Датчик кислородный 3 316,69р. (почти оригинал)
Добавлено: 12 авг 2009 23:23
CReza
Да побывали так и так возможно SvaroG прав что
Дак если на комп идет ошибка с датчика, то он и будет ее показывать при каждом влючении. БК ошибку удалил, но не починил причину. Следовательно, когда снова заведешь двигатель, ошибка появиться вновь.
Добавлено: 12 авг 2009 23:28
CReza писал(а):У меня не сбрасывает :(
Кому был адресован вопрос?
У меня VG1031UPL. Прошивка 10.07.2009. Протокол определил автоматически
KoSoi GlaZ
CReza писал(а): возможно SvaroG прав что
а что за ошибка?
Добавлено: 12 авг 2009 23:37
CReza
SvaroG писал(а): Кому был адресован вопрос?
всем у кого сбрасывались ошибки ;)
просто у меня протокол ручками прописан автоматом не определил.
а что за ошибка?
у меня? или у SvaroG
у меня как и была 420 ток теперь с чеком
Добавлено: 12 авг 2009 23:44
KoSoi GlaZ
у меня 420 с горящим чеком сбрасывается(примерно на пол дня)
Добавлено: 12 авг 2009 23:59
CReza
прикольно тебе ;)
а у тебя какой МК и как определился протокол-в ручную или автоматически?
Добавлено: 13 авг 2009 00:02
KoSoi GlaZ
CReza писал(а):прикольно тебе ;)
RIF-500 протокол выставлял вручную.
Добавлено: 13 авг 2009 00:09
CReza
у меня RI-500 и тоже в кучную
завтра попробую в тех поддержку позвонить что они скажут.
Добавлено: 13 авг 2009 00:17
KoSoi GlaZ
скорее всего ничего они не скажут, в лучшем случае предложат приехать к ним.
Добавлено: 13 авг 2009 00:23
KoSoi GlaZ писал(а):скорее всего ничего они не скажут, в лучшем случае предложат приехать к ним.
Можно приехать и они бесплатно обновят прошивку. Думаю это не повредит.
Добавлено: 13 авг 2009 00:35
KoSoi GlaZ
в мануале по ошибке Р0420 пишут:
Diagnostic Procedure:
1 CHECK EXHAUST SYSTEM
2 CHECK EXHAUST AIR LEAK
3 CHECK INTAKE AIR LEAK
4 CHECK IGNITION TIMING
5 CHECK INJECTORS
6 CHECK IGNITION SPARK
7 CHECK INJECTOR
8 CHECK INTERMITTENT INCIDENT
Добавлено: 13 авг 2009 01:17
CReza
Мммм а ты где это взял?
на сколько я понимаю по этому переведя что-то типа:
провека выпуска, время воспламенения
и что-то неустойчивости работ!
эт конечно не дословно и с моим французским
но насколько я понемаю эт не 2 лямбда это катализатор что не очень радует :o
Добавлено: 13 авг 2009 01:33
KoSoi GlaZ
это взято из мануала (страницы ЕС-359)
1 ПРОВЕРКА СИСТЕМА ВЫПУСКА
2 ПРОВЕРКА ВОЗДУШНОЙ УТЕЧКИ ВЫХЛОПА
3 ПРОВЕРКА ВОЗДУШНОЙ УТЕЧКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
4 ПРОВЕРКА ВРЕМЕНИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
5 ПРОВЕРКА ИНЖЕКТОРОВ(ФОРСУНОК)
6 ПРОВЕРКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СВЕЧЕЙ
7 ПРОВЕРКА ИНЖЕКТОРОВ(ФОРСУНОК)
8 ПРОВЕРКА НЕУСТОЙЧИВЫЙ ИНЦИДЕНТ(не знаю как правильно перевести, но там говорить про проблемы с электрикой)
после не продолжительного поиска в сети, натыкался только на советы "выбить каталик". Но у меня универсальный был выбит этой весной и прошел не более 15 т.к, наверное даже менее. И возникает вопрос, что смотреть первым.
