Страница 12 из 16
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 06 авг 2009 14:49
banan45
Ну Бимаст используется для арок,для пола потолка и дверей не нужен,там другие материалы используются!!!
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 06 авг 2009 14:55
Не совсем согласен, Бимаст как раз для пола используется и арок, но НИКАК уж не для дверей. Главное что бы через годик где нить двери от тяжести такой не оторвались
Просядут однозначно
На двери нужно тока Вибропласт и Сплен + еще для пластика Битопласт необходим, что бы не дребезжал и не скрипел
Но сплен и Битопласт почти невесомые. Я лично делал шумку тока там где это необходимо - передние двери, заднюю полку, арки колес задние и багажник (его основательно заклеил). Хочу еще пол сделать, а крышу и задние двери смысла не вижу делать, колонок там нет, тока веса прибавит а польза минимальна. Не забываем что и расход бензы тоже растет
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 06 авг 2009 15:12
banan45
имел ввиду что для арок он изпользуется,А ВОТ для пола НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО,там другие материалы,облегченные можно,я просто много читал и есть даже картинка,какие материалы где используются!!!
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 09 авг 2009 12:58
Desire
Всю ночь сегодня клеил передние дверки. А вот с задними возник вопрос. Стеклоподъемников нет, стоят ручки-крутилки-мясорубки. Как их снимать!?!?!? Помогите!! Работа стынет)))
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 09 авг 2009 14:40
была тема. я спрашивал. там под ручками шпильки есть U-образные. тонкой отверткой поддень или если не получится с двух концов ее выдави.
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 10 авг 2009 13:18
banan45
Сделал вчера шумку передних дверей в 4 слоя каждая,результат отличный!!!
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 10 авг 2009 13:28
bobhot
banan45 писал(а):Сделал вчера шумку передних дверей в 4 слоя каждая,результат отличный!!!
сколько по деньгам ушло и материалы назови если сможешь пжлста и толщину материалов)))
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 10 авг 2009 13:35
banan45
Я покупал 6 листов Вибропласта и 6 листов Сплэна,но покупал для того чтобы еще полку заднюю сделать,на дверь одну нужно 2 листа вибропласта и 1.5 примерно сплэна,первый слой вибропласт,второй сплэн-это внутри двери,тоже самое снаружи.Покупал в сети запчастей Русь по 300 рублей лист,Вибропласт M2,он толще,не помню сколько толщина,а сплэн 4
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 10 авг 2009 14:01
bobhot
banan45 писал(а):Я покупал 6 листов Вибропласта и 6 листов Сплэна,но покупал для того чтобы еще полку заднюю сделать,на дверь одну нужно 2 листа вибропласта и 1.5 примерно сплэна,первый слой вибропласт,второй сплэн-это внутри двери,тоже самое снаружи.Покупал в сети запчастей Русь по 300 рублей лист,Вибропласт M2,он толще,не помню сколько толщина,а сплэн 4
спс 3600р ок нуно посмотреть скока у нас обойдется)))), что изменилось??? шум от калес? закрытие дверей?.......
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 16 сен 2009 18:38
Fregat
сделал вибропластом и спленом водительскую дверь. к сожалению такого эффекта как "дверь закрывается с благородным звуком" не ощутил, хотя и стала потяжелее. еще теми же материалами заднюю полку вверху проклеил, на выходных снизу ее же сделаю. также вибропластом оклеил капот между ребрами. мотор слышно как и раньше, по остываемости движка сказать не могу, да и не сезон пока для наблюдений, думаю, чтобы сравнить нужно зимой клеить. где-нибудь в октябре хочу сверху еще теплоизолятором типа изотона с фольгированным слоем заклеить, но пока в раздумьях: сплошняком это делать или только между ребер, на пистонах (чтобы на лето снимать от перегрева движка) или на клеевой основе?
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 16 сен 2009 19:02
GUU
Fregat писал(а):сделал вибропластом и спленом водительскую дверь. к сожалению такого эффекта как "дверь закрывается с благородным звуком" не ощутил,
Мне делали всю машину, звук есть
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 19 сен 2009 10:26
Bader
Каким лучше материалом крышку багажника проклеить , здесь
https://www.dop.ru/ такой есть ?
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 19 сен 2009 13:16
Ох как я намучался с этим багажником в свое время... Чем только его не проклеивал, один фиг дребезжал молдинг, на который номер прикручивается. Щас багажник всмятку. Вот и рассматриваю как вариант "зализать" это место, как делают на девятках, десятка и т.д. Чтобы убрать нафиг эту пластиковую накладку. Кто что думает по этому поводу?
PS Клеил в 3 слоя: Визомат МП, Вибропласт М2, Сплен 4мм
Чем не устраивают материаллы STP?
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 19 сен 2009 21:49
Bader
STP только на заказ из Иванова вроде ...а все нашел их представительство ) спасибо.
Попутно вопрос про заднюю полку : проклеивать сверху вибропластом и сплэном(затем заклеиваем назад обшивку) , вроде так да ? а снизу ничего не делаем...?
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 19 сен 2009 23:39
Bader писал(а):Попутно вопрос про заднюю полку : проклеивать сверху вибропластом и сплэном(затем заклеиваем назад обшивку) , вроде так да ? а снизу ничего не делаем...?
Все так, только еще противоскрипным материаллом места соприкосновения сплена и обшивки нужно проклеить.
