Страница 11 из 13
Re: Автовключение ближнего света после запуска двигателя!
Добавлено: 08 дек 2011 17:52
BIOS
Воо! Кстати актуальная инфа! Давно хотел отключить, а то на заведёной машине без палева нигде и не постоять)
Добавлено: 09 дек 2011 14:12
Danon1982
Я сразу отключил у себя, ездил несколько лет пока не сбил днем пешехода (пешеход перебегал регулируемый перекресток на запрещенный сигнал светофора
) который просто не заметил меня. Машинку отремонтировал, и включил обратно автоматический ближний свет, может чаще будут замечать. Такие дела.
Добавлено: 08 янв 2012 03:34
Максим Волков
Я себе светодиодные ДХО поставил. А вообще есть много разных блоков управления, которые управляют светом.
Добавлено: 14 янв 2012 23:55
На самом деле, следить за кем нибудь будешь, сразу запалят!!!
Добавлено: 17 янв 2012 10:00
Добавлено: 17 янв 2012 18:54
кто хочет отключить, можно загуглить,полно статей для али
Добавлено: 26 мар 2012 16:56
st1m
всем привет такая проблема, автоматом свет включаеца но из 4х лампочек, горят тока 3! хотя при переводе на габариты -они горят, при переводе на ближний - тоже обе горят, а вот в режиме автосвет 1 лампочка не горит (ближ.свет справа) подскажите что
смотреть нада ?
Добавлено: 26 мар 2012 17:04
преды в салоне у левой коленки
Добавлено: 26 мар 2012 17:15
st1m
спасиба но я думаю если бы дело было в них то ближний и габариты не включались бы по отдельности.. или я не прав ?
Добавлено: 26 мар 2012 17:18
у меня там сгорал пред на ближнем все горит,на евросвете не горел один ближний
Добавлено: 26 мар 2012 17:22
st1m
вот какие они все хитровыученные эти япошки =) ладно гляну тады, еси не затруднит ответь в теме трансмиссия по поводу датчика
Добавлено: 26 мар 2012 17:32
на счет датчика хз
Добавлено: 26 мар 2012 17:45
если преды все целые,то разбирать блок евросвета, там тоже бывает на плате контакты отходят
Добавлено: 26 мар 2012 18:20
AutoLow
У брата WV Pasat B5, так вот, у него, у пасата, если машина стоит на ручнике, то евросвет не горит, но как только с ручника снял свет загорается, тоже так хочу. Ни кто не делал такого?
Добавлено: 26 мар 2012 19:01
поидее можно сделать через реле, которое будет разрывать цепь, если разомкнут датчик ручника
