Страница 2 из 3
Re: Товарищи Help!Криво стоит колесо!
Добавлено: 10 фев 2009 15:32
Falschstart
вообщем Я смотрел кулак, все разбирали, ничего не треснуто, нигде нету следов ведения кулака...
теперь буду менять подрамник, посмотрим как колесо встанет...((
Добавлено: 10 фев 2009 18:24
N-Drey
мммда...
Добавлено: 10 фев 2009 23:52
Falschstart
даже когда впресовывали подшипник новй, нормально он зашел..
Добавлено: 18 фев 2009 14:39
Falschstart
итак, проивел замену подрамника, колесо встало на место. завтра на сходразвал еду, и все путем будет!!=) ура!!!=))
Добавлено: 24 фев 2009 13:18
vel24
А во сколько обошолся подрамник ?
Добавлено: 24 фев 2009 15:16
N-Drey
матёрый гонщик ! ...подрамник загнуть! магёшь
Добавлено: 25 фев 2009 12:58
Falschstart
))подрамник я новый брал, стоил в экзисте в районе 11к.
теперь стойку менять надо, так как колесо осталось в наклоне)))
Добавлено: 25 фев 2009 13:16
N-Drey
:suicide:
Добавлено: 25 фев 2009 13:22
Falschstart
да ужас какой-то))
ну на другое ссылаться не вижу смысла, ибо по стороне осталась не поменяна ток стойка..наклон колеса в сторону скорее всего ток она могла дать..кулак точно норм. а рычаг - другая плоскость.
если не прав, исправьте.
Добавлено: 25 фев 2009 17:02
Потёмкин
Из-за кулака тоже может измениться наклон колеса ,хотя чтоб кулак погнуть , нужно очень серьёзно влететь .
Добавлено: 25 фев 2009 17:58
Falschstart
скорее он треснет при сильном ударе нежели погнется.
Добавлено: 25 фев 2009 18:05
N-Drey
дак у тебя кулак вроде новый ...или нет?
Добавлено: 25 фев 2009 18:16
Потёмкин
Ещё как гнётся . Но для этого должен быть сильный удар .
Добавлено: 25 фев 2009 19:01
джек
Может шток амортизатора погнуло или с опорной чашкой что, сними стойку посмотри!
Добавлено: 26 фев 2009 12:33
Falschstart
буду заказывать новые стойки на днях..
кулак я оставил старый свой, так как сравнивал визуально с тем, который на разборе брал..надо было для успокоения ставить тот что с разбора..(
