Страница 2 из 3
Re: Биение ступицы переднего колеса
Добавлено: 26 июн 2008 01:14
monarch
Да здравствует мир во всем мире :friends:
Добавлено: 26 июн 2008 20:57
monarch
Разобрал я сегодня всю эту байду. Когда снял поворотный кулак вместе со ступицей (единственно не смог снять датчик ABS) у ступицы был жудкий люфт, а до снятия (с закрученой гайкой) никакого люфта небыло. Ступицу досадил где-то на 0,5-1 мм. Люфт стал гораздо меньше, но вседе остался. Похоже приказал долго жить подшипник. За неимением другого содрал все назад.
Проверка в ходу: при торможении биение стало меньше.
Народ скок стоит подшипник?
Добавлено: 27 июн 2008 09:02
от 700р до 1500р
Добавлено: 28 июн 2008 00:26
monarch
Спасибо я уже купил за 30$ вроде фирма NSK, а вообще у нас в Одессе цена колеблется  20 - 60 $. С утра пойду ставить.
Добавлено: 28 июн 2008 18:14
monarch
Подшипник поменял, люфт в подшипнике пропал, биение ступицы осталось. Завтра поеду искать ступицу. По Exist цена от 145$. Проверял там же стоимость подшипника от 55$ я купил за 30$.
Добавлено: 29 июл 2008 17:11
MPTeshnik
Офигенный способ запрессовки подшипника:
Толстый Болт 1 Штука (шаг поменьше, резьба потолще)
Толстые Шайбы 2 Штуки (достаточно толстые что бы не гнулись, можно несколько)
Гайка к болту.
Стягиваем ступицу и подшипник, болтом продетым в отверстие для привода.
Всё.
Сам не менял, но в сервисе видел. Хорошо шло ))) :pleasantry:
Добавлено: 29 июл 2008 17:28
monarch
Вопрос не в запресовке, я пресовал здоровенной струбциной, вопрос в том что даже после замены подшипника биение осталось.
Добавлено: 29 июл 2008 17:35
могло уже подшипник разбить... посадочное место врядли, но нужно проверить...
Добавлено: 29 июл 2008 17:38
MPTeshnik
Monarch. Да, уже понял, но руки чесались написать вариант зарисовки, тк вскользь было упоминание.  :blush2:
По биению, к сожалению, ничего подсказать не могу.  :resent:
Добавлено: 29 июл 2008 17:56
asksmith
Не надо ступицу, полуось гнутая после аварии, или потерян с нее балансировочный груз. Уже описывалось такое у соседей с общеальмеровского клуба.
Добавлено: 29 июл 2008 18:10
monarch
asksmith писал(а): Не надо ступицу, полуось гнутая после аварии, или потерян с нее балансировочный груз. Уже описывалось такое у соседей с общеальмеровского клуба.
Груз на месте, если бы полуось то чего тогда ступица "гуляет", или ты имел ввиду граната?
Добавлено: 30 июл 2008 13:35
asksmith
"Граната" :) Это ШРУС (Шарнир...Равных Угловых Скоростей) его соединяет с коробкой полуось. Вот ее биение и надо померить. Ее биение могло размолотить тебе подшипник, помимо вибраций. А груз мог и сместится, вообшем надо ехать к профессионалам ходовикам и разбираться, а то ежили начинать с того что такое граната и что такое полуось то долго буит.
Добавлено: 30 июл 2008 21:31
monarch
В движении биения, гула и прочего нет только при торможении. И я на глаз вижу биение СТУПИЦЫ. Подшиплик поменян.??????
Добавлено: 04 авг 2008 09:31
monarch, у тебя биение при торможении?
Добавлено: 05 авг 2008 02:16
monarch
Да, но тормозной диск менял. Я когда свою Альку брал такая фигня была, сказали что повело диск. Оказалось, что проблема не в диске а в самой ступице, по крайней мере, видно осевое биение замерял микрометром 80мкн. Шайбами уменьшил до 20мкн, Но я так понял осталось радиальное биение. Вот и думаю как проверитьсаму ступицу и мог ли сесьт не ровно подшипник? Подшипник поменял биение не изменилось ни на микрон. Да и как можно погнуть ступицу?
