Страница 2 из 5
Re: Стеклоподъемники без зажигания.
Добавлено: 07 июн 2008 11:37
ага и сожгут моторы или аккумулятор посадят... для этого доводчик нужен или хотябы термореле...
если вам не нравиться перемычка, можно поставить временное реле, которое после отключения питания секунд 30 будет позволять закрыть окна
Добавлено: 16 июн 2008 13:32
Denn
поставил я перемычку. опытным путем замкнул 3 и 5 контакты. вроде все ок. но один раз на ходу перестали работать. Включил выключил зажигание - заработало.
Добавлено: 21 июн 2008 16:04
GrivsFor
Наконец-то я заметил, что у меня эта функция комфорта работает!
При определённых условиях (каких - я так ещё и не разобрался) после выключения зажигания и перед открытием любой из дверей продолжает светиться надпись "АВТО" на кнопке стеклоподъёмника водительской двери, при этом можно поднять стёкла в закрытое положение. При открытии любой из дверей питание системы прекращается (и слышится чёткий щелчок реле) и надпись на кнопке перестаёт светиться.
Сейчас ищу закономерность при автоматическом включении этой функции...
P.S. Для себя я уже приобрёл доводчик Мангустовский на четыре двери, буду устанавливать всётки.
Добавлено: 21 июн 2008 22:09
IGO
По-моему такое вещи делать вредно.
Не так уж повысишь комфорт, а вот поиметь неприятность зимой - вполне возможно.
Добавлено: 22 июн 2008 01:19
monarch
Я еще на Вазе когда ставил себе сигналку помню что была функция подключения стеклоподъемников. Притом сигналка была не дорогая 50$. Думаю что нужно просто переговорить с электриком.
Добавлено: 22 июн 2008 23:51
у сигналок функция доводки стекол организована подачей импульса сек 15-20 на доп канале. Так вот такая реализация "в лоб" приведет к тому, что если стекла закрыты, на них все равно будет подано напряжение. Таким образом "насилуем" мотор стеклоподъемников
Добавлено: 23 июн 2008 00:01
monarch
Если бы было все так запущено, то никто бы этим не пользовался. Я думаю что там не тупо 15-20сек подается напруга, что-то думаю электроника отслеживает.
Добавлено: 23 июн 2008 11:44
функция подключения стеклоподъёмников - это контакт для подключения доводчика! на него подаётся один импульс...
Добавлено: 23 июн 2008 12:25
GrivsFor
Так вот доводчик то и ставить... Причём для многих доводчиков длина импульса значения не имеет. и полярности тоже, поэтому даже без сигнализации эта функция вполне допустима. неудобство лишь в том, то при каждом закрытии дверей с штатного брелока будут подниматься все стекла)))
Добавлено: 24 июн 2008 01:19
если еще поставить условие "моргание поворотников" то будет только когда в охрану становятя.
Добавлено: 24 июн 2008 09:41
GrivsFor, не будут они подниматься, т.к. импульса с сигналки не будет... если а сигналке нет такого выхода, можно прицепиться к управлению ЦЗ
Добавлено: 27 июн 2008 10:45
Denn
а что отвечает за эту функцию комфорта, когда стеклоподьемники не сразу отключаются? Релюшка наверное? Может просто купить ее и поставить просто?
Добавлено: 27 июн 2008 12:03
там обычное реле, значит временой модуль отвечает за это
Добавлено: 27 июн 2008 15:46
bvg
Кто нить знает как реально доводка у сигнализаций устроена?, а то все какие то предположения ...
А так функция была бы полезна как штатная, даже если надо будет доделать что то, а то часто тож забываю закрыть стекла вовремя...
Добавлено: 27 июн 2008 21:29
Denn
у всех есть реле, но почемуто у кого-то есть этот комфорт, а у когото нет. я выложу фотку своей релюшки, сравние со своей плиз.
