Страница 2 из 7
Re: Замена жидкостей в моторе.
Добавлено: 17 мар 2008 13:00
Orth
DimKING, антифриз по=хорошему меняется на 90 тыщах. Там есть собстна заливная горловина, кран на дне радиатора (его может не быть, как у меня - патрубок надо снимать), клапан для стравливания воздуха (на голове хитро спрятан прямо над термостатом) и сливной клапан (тоже на голове , но ниже и возле номера двига). Когда чего откручивать-закручивать, то вспомни школу и представь сообщающиеся сосуды...все просто.
Добавлено: 17 мар 2008 13:56
DimKING
Orth писал(а): Когда чего откручивать-закручивать, то вспомни школу и представь сообщающиеся сосуды...все просто.
Короче сливаю старый антифриз, откручиваю клапан для стравливания воздуха, заливаю новый и как только из него зассыт - закручиваю. Правильно?
Добавлено: 07 апр 2008 23:44
RoKot
Хочу долить немного антифриза. Заглянул в бачок -  там какая-то зелено-желтая жидкость. Можно ли что-нибудь долить, чтоб полностью не менять эту жидкость в радиаторе?
Добавлено: 08 апр 2008 09:35
Shervud07
RoKot писал(а): Хочу долить немного антифриза. Заглянул в бачок -  там какая-то зелено-желтая жидкость. Можно ли что-нибудь долить, чтоб полностью не менять эту жидкость в радиаторе?
Зеленый антифриз совместим с синим (класс G11), красный совместим с желтым (G12).
Добавлено: 08 апр 2008 10:26
RoKot
А там нет каких-нить нюансов, как при замене масла? Не надо все его сливать???
Или просто мне нужно взять жидкость такого же цвета и долить??? Я просто не знаю ничего кроме цвета о той жидкости, которая у меня там залита...
Добавлено: 08 апр 2008 10:58
если надо долить, то купи антифриз того-же цвета, либо совместимый и долей. хочешь заменить - слей старый и залей новый.
Добавлено: 09 апр 2008 11:14
DimKING
Dimon писал(а): слей старый и залей новый.
Dimon, подскажи плз. антифриз разбавляют чем? и зачем? или он уже разбавленный продается..?
Добавлено: 09 апр 2008 11:31
есть уже готовый разбавленный, есть концентрат. разбавляется дистилированной водой, пропорции указаны на канистре.
а зачем? ну как те сказать, ты вот чистый спирт пить будешь, или разбавишь? ну вот и тут как-то так)))
зы. родной антифриз в Альке - зеленый.
Добавлено: 09 апр 2008 12:25
DimKING
Dimon писал(а): есть уже готовый разбавленный, есть концентрат. разбавляется дистилированной водой, пропорции указаны на канистре.
Ладно, чистый спирт пить не буду, решу сам как его разбавить, но двигатель ничего решить не может, нужно помочь ему в этом вопросе...
Как я понимаю пропорции разные и какая нужна?
Или проще родной антифриз купить, залить его и не париться..? или его тоже разбавлять нужно?
Добавлено: 09 апр 2008 13:13
Дим, читай внимательней, яж написАл, что пропорции указаны на канистре с концентратом, при покупке всегда можно предварительно прочитать. ну или купи уже готовый и залей, чтобы не морочится. а родной/не родной, я имел ввиду цвет, а не производителя. любой нормальный производитель подойдет.
Добавлено: 09 апр 2008 15:53
DimKING
Dimon писал(а): Дим, читай внимательней, яж написАл, что пропорции указаны на канистре с концентратом, при покупке всегда можно предварительно прочитать. ну или купи уже готовый и залей, чтобы не морочится. а родной/не родной, я имел ввиду цвет, а не производителя. любой нормальный производитель подойдет.
я не понял нафига концентрат нужен, чтобы самому бадяжить в разных пропорциях, а нафиг это надо?
Кстати у меня синий антифриз и, думаю, его никто не менял, т.к. пробег, когда взял машину, был 42000 км.
Добавлено: 09 апр 2008 18:10
DimKING писал(а): я не понял нафига концентрат нужен, чтобы самому бадяжить в разных пропорциях, а нафиг это надо?
дело в том, что у готового антифриза уже определенная температура замерзания, а с концентратом температуру можно сделать нужную тебе. вдруг ты на северный полюс соберешься, или в Якутск куда-нить))))
или наоборот, ездить будешь где-нить в Зимбабве, тогда и пожиже можно, сэкономить))))
Добавлено: 10 апр 2008 10:33
DimKING
Все понял, спасибо!
Добавлено: 04 май 2008 14:07
RoKot
Поясните плиз! Если я сейчас антифриз разбавлю как для летней температуры, то на зиму мне надо будет менять полностью весь антифриз??? Вдруг зима лютая будет и вся эта вода, которой разбавляли - замерзнет в радиаторе, со всеми вытекающими...
Добавлено: 04 май 2008 14:41
а ты не крои, разбавь как для зимы и забудь
экономия копеешная
