Страница 2 из 2
Re: Какие могут быть последствия? (утечка антифриза)
Добавлено: 16 янв 2008 00:39
backwoods
Блин...даже не хочу спрашивать что у нас в Москве будет при -30 Наверное Ниссан разорится :). В -38 заводился пару зим назад, что-то неверется про "мороз" -28. Они б ещё на притяжение луны свалили :)
Добавлено: 16 янв 2008 02:02
Anry
backwoods, если тосол или антифриз (не придирайся) разбавленый то и минус 5 может быть не детской температурой. Я перед морозами проверяю плотность ареометром на всякий случай.
Добавлено: 18 янв 2008 10:50
asksmith
Stranjer писал(а): Сибирские морозы :)
Бред какой-то. Антифриз надо разбавить процентов на 50 чтоб он замерз. И то он как правило превращается в гель и при замерзании НЕ РАСШИРЯЕТСЯ. Работал в Норильске, так что плавали. знаем. Т.е. не рвет трубопроводы. Вода то и то до -1 сначала сжимается. потом расширяется (единственная жидкость в мире которая так себя ведет). Антифриз - это этиленгликоль. Ниццановцы сопсем опупели, мало чо Башкирию в Сибирь запихали, так исчо открытие сделали, чо антихфриз ЗАМЕРЗ и разорвал ниж бачек радиатора. Во до чего мона дойти чоб брак в изготовлении радиатора не признавать.
Добавлено: 18 янв 2008 11:40
Stranjer
asksmith: моджет это и бред, но машину взялись исправить по гарантии
Добавлено: 18 янв 2008 14:47
asksmith
Рад за тебя, но сроки....ТРИ НЕДЕЛИ, вот сцуки, хорошо что тебя не обвинили чо мол сам антифриз разбавил, мол потерял при перегреве летом, а потом водички долил, судя по ниццановским диллерам такое могет быть.
Добавлено: 19 янв 2008 13:00
Павлентий
Самая большая плотность у воды при  t = 4 градуса по цельсию.
Так  что  сжимается  она  только  до этой  тепмературы.
Добавлено: 28 янв 2008 12:55
Stranjer
Всем привет! Похоже заканчивается моя история.. по крайней мере  я очень на это надеюсь. Вопрос в следующем, дорогие формучане. НА что следует в первую очередь обратить внимание? чтобы удебиться что двигатель перенес все без послдествией.. Тяга может ослабнуть? может двигатель шумнее работать станет, ... подскажите. а то уеду, а потом доказывать что-нить...
