Страница 2 из 6
не работает омыватель фар
Добавлено: 06 ноя 2006 19:17
Semen
а может это из-за заморозков? у меня то же самое, но сопла омывателя на капоте отогреваются через несколько минут, а вот омыватели фар так и нен включаются. думаю, замерзли.
Добавлено: 06 ноя 2006 19:20
Semen
может омыватели фар замерзли? они же двигателем не греются!
Re: не работает омыватель фар
Добавлено: 07 июн 2007 23:41
AlaDer
Привет всем!!!!Новую тему не стал открувать, надеюсь тут помогут!!!! Вообщем проблема с омывателем фар:
Когда нажимаю кнопку "омывателя фар", чувствуется что на движок вешается электронагрузка...то есть начинает работать труднее, но ничего не происходит, то есть омыватели не вылезают....
Вода в бочке есть
Вообщем в чем может быть проблема????? :help:
Добавлено: 08 июн 2007 00:01
AlaDer писал(а): Привет всем!!!!Новую тему не стал открувать, надеюсь тут помогут!!!! Вообщем проблема с омывателем фар:
Вода в бочке есть
Омыватели перестают вылезать, когда воды в бачке остается где-то меньше одной трети. Сделано для того, чтобы остатки сохранились для омывания лобовухи, как более важного конструктивного элемента.
Добавлено: 08 июн 2007 00:17
AlaDer
Воды полный бачок...и нифига! Какая вообще сиситема омывателя фар???За счет чего вылезают эти омыватели?? Я слыхал, что у некоторых машин они вылезают под действием давления омыв жидкости, на альмерах также?? или там какие то движочки стоят?
Добавлено: 08 июн 2007 00:25
Вылазят под давлением воды.
Добавлено: 08 июн 2007 00:40
AlaDer
Блин...вот фигня...а чего же они тогда у меня не вылезают... :mda:
Добавлено: 08 июн 2007 01:38
ADich
Фишка следующая.... уменя была похожая трабла, бачок полный но омыватели нефурычат не в какую, засели в бампере и сидят як партизаны.....   :resent:    полтора часа вокруг авто прыгал  :moil:  пока случайно ближний свет не включил :skull: и о чудо ЗАРАБОТАЛО!!! :man_in_love:  вывод такой   омывайки фар работаю только при включенном ближнем  :pardon:
Добавлено: 08 июн 2007 01:44
ADich писал(а): вывод такой   омывайки фар работаю только при включенном ближнем  :pardon:
ну дык это и так ясно  :P из мануалки  :umnik:
Добавлено: 08 июн 2007 01:47
Yaroslav
Почти во всех машинах омыватели работают или с фарами, или при продолжительном нажатии, это сделано исключительно в целях экономии воды. А как я понимаю во всех выдвижных омывателях стоят двигатели. Вода начинает идти только тогда, когда они полностью выдвинуты.
Добавлено: 08 июн 2007 01:49
Не во всех. У альмер гидравлические выдвигатели - под напором воды выезжают.
Добавлено: 08 июн 2007 01:51
ADich
Из мануала мож и ясно дык ктож его читает =) енто не наш метод  :mda:
Добавлено: 08 июн 2007 01:53
Yaroslav
А чтож их тогда назад запихивает?
Добавлено: 08 июн 2007 01:58
Yaroslav писал(а):
CHERN писал(а): Не во всех. У альмер гидравлические выдвигатели - под напором воды выезжают.
Они подпружиненны. Омыватель можно вытащить рукой, а если отпустить, то он заедет обратно.
А для регулировки струек - заводишь движок, включаешь ближний, нажимаешь омыватель, а приятель (должен стоять у фар) ловит омыватель и засовывает между ним и бампером  спичечный коробок. После иголкой можно отрегулировать сопла. А то на N16 по умолчанию омыватель в основном прыскает на фары дальнего света.
Добавлено: 08 июн 2007 02:02
Yaroslav
Верю верю. вам виднее, у меня их нет. :stink:
