Страница 2 из 2
Re: не работает прикуриватель
Добавлено: 08 янв 2009 16:50
Lex1488
А у меня в магшине прикуривателя небыло. В салоне сказали что именно для  Альмеры нет прикуривателей и надо методом тыка подбирать. Какой подходит с каких машин кто знает?
Добавлено: 08 янв 2009 18:56
Mich@il
Может кто-нибудь выложить фотку с блоком предохранителей и отметить на ней предохранитель прикуривателя
или хотя бы сказать его точное название? Был бы очень благодарен! (без прикуривателя - как без рук!)
Добавлено: 08 янв 2009 21:25
N-Drey
Mich@il писал(а): Может кто-нибудь выложить фотку с блоком предохранителей и отметить на ней предохранитель прикуривателя
"CIG" ...находится над левой коленкой водителя,за бардачёчком :pardon:
Добавлено: 09 янв 2009 13:08
Неужели трудно кликнуть на кнопку "поиск" и набрать текст?
https://club-almera.ru/forum/index.php/topic,2712.0.html
https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=12663
https://club-almera.ru/forum/index.php/topic,967.0.html
Добавлено: 09 янв 2009 19:30
Lex1488
А мне ктонибудь что скажет?
Добавлено: 09 янв 2009 19:49
N-Drey
первый раз слышу такое про альмеры. И в N16 и в B10 идёт прикуриватель. Есть у ниссана модели,где прикуриватель это покупаемая опция  и там в разетку прикуривателя вставлена пластикавая заглушка.
По наружней форме прикуриватель N16 отличается от B10... У тебя то какая Альмера?
Добавлено: 10 янв 2009 02:38
Mich@il
Спасибо, нашел, и точно предохранитель! Теперь всё работает!
Добавлено: 10 янв 2009 17:36
monarch
Lex1488 писал(а): А мне ктонибудь что скажет?
Подходит от ВАЗ, но их есть два типа
- тонкий (для класики) и потолще - типа евро. Он не совсем как наш, т.е. кнопки не взаимозаменяемы, но целиком корпус с кнопкой подходит (становится как родной еще и с подсветкой). Только прежде чем защелкнуть фиксатор все нужно проверить, а то вщелкивается намертво.
А еще стенка панели у нас толще, чем на ВАЗах, есть один пиптик который нужно укоротить - по месту там видно работы на 5 мин с перекуром.
Добавлено: 13 янв 2009 13:44
Lex1488
ОК благодарствую за ответ!
Добавлено: 27 сен 2010 16:29
Sondrx
Привет всем! Нужна подсказка... Алька N16 2005г, купил детектор (антирадар) и в прикуриватель, а он мне выдает постоянный сигнал и динамик работает не на полную мощь. Попробовал подключить до прикуривателя, т.е. на саму фишку-тоже самое. На прямую от аккумулятора все работает нормально. В чем беда - не пойму. Напряжение на прикуривателе 12,7 в спокойном состоянии, 14,3 - в рабочем... Подскажите, где ковырять-то :) плиз
Добавлено: 27 сен 2010 17:12
полярность проверь.
Другие прибиоры от прикуривателя адекватно работают?
Добавлено: 01 окт 2010 22:18
Sondrx
Все спасибо, разобрался...) После отключения датчика движения в салоне все заработало.
