Страница 2 из 9
подскажите ПЛЗ люди добрые
Добавлено: 01 сен 2006 17:38
Brahman
slavik, ОК. это тоже попробую.
slavik
Brahman, погоди пока тяжелую артиллерию использовать (чистка инжектора), надо с малого начинать.
Добавлено: 01 сен 2006 17:39
Brahman
slavik, я так понял начинать со свечей?
Добавлено: 01 сен 2006 17:42
slavik
Я бы начал со свечей, раз со сцеплением проблемки, то его тоже бы отригулировал, потом если не поможет дроссель бы почистил, а дальше надо уже машину видеть живьем.
Кстати, забыл уточнить, ты консалтом машинку диагностировал при покупке?
Просто на мой взгляд чистить инжектор на 75000 рановато, хотя может и ошибаюсь.
Добавлено: 01 сен 2006 17:45
Brahman
спасибо за советы, все попробую - напишу что было. И еще один вопрос что может противно дрибежать в районе подушки безоп. переднего пасажира?
Добавлено: 01 сен 2006 17:48
Brahman
slavik,
нет диагностику не проводил, так сел проехался и был поражен уж оч понравилась машинка. особенно после моей бившей Фиесты 1999 г.в.
Добавлено: 01 сен 2006 17:51
slavik
"Brahman" писал(а):спасибо за советы, все попробую - напишу что было. И еще один вопрос что может противно дрибежать в районе подушки безоп. переднего пасажира?
У меня тоже на "шершавом" асфальте иногда дребезжит, пока забил, буду фильтр салонный менять посмотрю крепления всех фишек проводки.
Добавлено: 01 сен 2006 17:56
Brahman
slavik, А с дребежанием стекол ничего сделать нельзя? а то я саб хочу ставить что со стеклами тогда будет?
Добавлено: 01 сен 2006 18:05
morgan
"Brahman" писал(а):morgan, сегодня после работы попробую, а чем чистить инж ультразвуком или жидкостями?
Как сегодня уже на форуме обсуждалось, бензин у нас в основном полное Г..... У моего приятеля была Тойота Авенсис, так у них по нормам ТО идет чистка инжа после 40 000 пробега. Ему чистили жидкостью, хотя дерганья у него не было. Так что попробуй сначала обойтись малой кровью, т.е. жидкостью. Удачи.
Добавлено: 01 сен 2006 18:13
morgan
Со стеклами думаю вряд ли чего сделаешь. Вот только не уточнил, дребезжат в полуоткрытом или в закрытом состоянии? У меня этот бряк в полуоткрытом виде здорово слышен.
Добавлено: 01 сен 2006 18:16
slavik
morgan, я на ниве за 80К пробега ниразу не чистил, хотя у меня многие знакомые на отечественных машинах раз в 20К для профилактики чистили, кмк нормально почистить можно только со снятием форсунок.
Brahman, говорят можно уплотнители на пласмасовых треугольниках подогнуть, вроде так официалы делают. Сам пока ничего не делал, ибо стекла почти не открываю.
Добавлено: 01 сен 2006 18:20
Brahman
"morgan" писал(а):Со стеклами думаю вряд ли чего сделаешь. Вот только не уточнил, дребезжат в полуоткрытом или в закрытом состоянии? У меня этот бряк в полуоткрытом виде здорово слышен.
в полуоткрытом на - всех неровностях, а в закрытом иногда.
Добавлено: 01 сен 2006 18:38
morgan
У меня самого был такой случай. Была у меня ВЕКТРА, машинка старенькая и датчик уровня топлива безбожно врал, начиная от полбака и ниже. И в этом аспекте старался держать уровень топлива ближе к целому. Однажды не уследил, и бензинчик почти кончился, т.е. пошел забор с самого низа бака. Машинка задергалась. Люди посоветовали залить очиститель инжа и топливной системы. Знаешь, помогло. Не факт, что поможет тебе, но за что купил, за то и продаю! Еще раз удачи.
Добавлено: 01 сен 2006 19:38
Brahman, если будешь мыть инжектор, то свечи не меняй, а то после промывки придется менять еще раз.
Добавлено: 04 сен 2006 15:38
Pulver
Brahman, механическую обработку лучше хвалят т.е. жидкость, а ультрозвук всю поганщину не уберёт.
