Страница 2 из 2
Re: Свист при запуске. Almera N16.
Добавлено: 07 ноя 2007 16:42
semindmitry
Может я чего-то не понимаю, но бендикс (шестерёнка) стартера входит в зацепление с венцом маховика. К маховику крепится корзина сцепления. Всё это должно быть с задней стороны двигателя, то есть где крепится коробка передач. Со стороны ремней находится генератор. В документации есть описание, как снимать стартер. Снимите впускной воздуховод и воздухоочиститель в сборе и т.д.
Честно говоря, на Альмере стартер пока не снимал. Если сделаю, то расскажу. Но вряд ли на Almera он переехал куда-то в другое место.
Добавлено: 07 ноя 2007 19:22
Obolduy
Попробовал вариант, завестись когда погаснет значок подушки, действительно звук пропал.
Добавлено: 08 ноя 2007 12:08
semindmitry
Честно говоря, связи не между тестированием системы безопасности и запуском двигателя не вижу. Не тот порядок рабочих напряжений. Но попробовал:) Конечно, ничего не изменилось. Вопрос у меня к знатокам. Хочу сам снять стартер. Благо, ремонт стартеров на той же улице, где живу.
Есть ли там какие-то подводные камни при съёме/постановке, или всё просто как описано в инструкции? Ну конечно, не считая заржавевших и прикипевших соединений?
Совсем забыл. Упоминается регулировочный болт на стартере (по-моему, на части корпуса, где находится втягивающего реле). Можно ли решить проблему регулировкой этого болта?
Добавлено: 23 апр 2008 23:52
AndyKo
А у меня свист когда выключаю зажигание. Вернее не свист даже, а на мяукание кошки похоже. Обнаружил случайно, верь правую жена открыла, а я в этот момент двигатель глушил. Попробовал еще раз завести-выключить, опять мяукнуло... Что это может быть ?
Добавлено: 25 апр 2008 10:03
RoKot
semindmitry писал(а):
Возможно бендикс (зубчатка) стартера не выходит из зацепления с маховиком двигателя. Причин может быть несколько:
- неисправен замок зажигания, (тоесть не убирается питание)
- проблема в проводе идущего на "50"-ую клемму (тоесть не убирается питание)
- несправно втягивающее реле стартера,
- заедает бендикс и др.
Так что делать с этим бендиксом??? Он свистит максимум 2 раза в день. Неужели стартер не убирает питание только 2 раза в день?
Это надо менять этот бендикс???
Добавлено: 05 май 2008 07:48
Marat999
После того как поменял ремни, при запуске на холодную был свист, недавно подтянул ремни и свист пропал.
Добавлено: 23 май 2008 13:34
MPTeshnik
Привет Альмероводы,
Свистов много. "Послушайте" и мой, может, кто посвятит что это.
Когда завожу машину из под днища (если на улице) слышно свист, похож, как будто сдувается шарик через маааленькую дырку, но пока еще с немаленьким давлением )))
Недавно прогорел глушитель. Звук пропал по понятной причине ))) Дыру заварили, звук вернулся (((
Что это может быть?
У меня Альмера Н15 99г.в.
Заранее благодарю.
Добавлено: 23 май 2008 15:26
глушак скорее всего и свистит... у меня на Москвиче такой был - подсвистывал
Добавлено: 23 май 2008 16:37
MPTeshnik
Grek_ssau, Спасибо. Буду "ловить". ))
Добавлено: 27 дек 2009 05:03
Hawk
Либо натяжитель ГРМ, либо ГУР.
Добавлено: 27 дек 2009 08:57
Hawk писал(а):Либо натяжитель ГРМ, либо ГУР.
на полтора года опоздал с ответом
