Страница 2 из 2
Re: Наличие ABS в NAC SE (----J)
Добавлено: 25 сен 2007 17:01
smi
Тоже было срабатывание - надо было летом по сухому почти резко остановиться со 100-км.
Добавлено: 25 сен 2007 22:16
Зачем разгоняться до 100 товарищи гонщики? 30-40 км\ч и и тормоз резко в пол, если стрекота нет (+ вибрация педали) значит АБС не сработала. Выходим из машины смотрим, тормозной след длинее 1 метра, АБС не функционирует. Штатная резина полное гумно, но согаситесь от этого работы для АБС должно быть больше :banned:
Да вот еще вспомнил, что значит "скоро кузовной ремонт"?
Добавлено: 27 сен 2007 15:36
danger4k
forum/index.php/topic,1718.msg48942.html#msg48942
попу ремонтировать будут...1,5 месяца АвтоСпецЦентр мне запчаксти вез...29 числа не ремонт встаю.
Добавлено: 21 янв 2010 20:32
Димканевидимка
Всем привет!
Вот такую штуку заметил на своей красотки:
Еду зима снег, торможу на скорости, не чувствуется чтоб било в педаль, и ещё зажигание выключается, но не всегда, только когда скорость приличная и резкий сброс.
Как считаете господа любители и профессионалы, с чем связано?
Добавлено: 21 янв 2010 23:58
Димканевидимка писал(а):Еду зима снег, торможу на скорости, не чувствуется чтоб било в педаль
Юзом машинку ведет?
Димканевидимка писал(а):ещё зажигание выключается, но не всегда, только когда скорость приличная и резкий сброс.
Контакт где-то фиговый...
PS Тема проде по ABS в NAC, общее про ABS обсуждается в другой теме.
Добавлено: 22 янв 2010 00:23
Димканевидимка писал(а):Всем привет!
машина должна заглохуть через некоторое время после юза(если не работает АБС), объясняется просто:
колеса блокируются и блокируют вращение двигателя, но вначале должны обороты упасть до холостого хода+время на обратную пробуксовку сцепления
Добавлено: 22 янв 2010 00:28
Bumer писал(а):машина должна заглохуть через некоторое время после юза(если не работает АБС), объясняется просто:колеса блокируются и блокируют вращение двигателя, но вначале должны обороты упасть до холостого хода+время на обратную пробуксовку сцепления
Блин, че-то не додумался до этого. Теперь буду знать, спасибо
Добавлено: 22 янв 2010 00:29
Димканевидимка
А как перенести в нужную тему АБС?
В вообще юзом не идёт
надо поэкспериментировать ещё...
Спасибо Андрей!
А это можно самостоятельно поправить? Или требует вмешательств спецов?
Добавлено: 22 янв 2010 00:33
Димканевидимка писал(а):А как перенести в нужную тему АБС?
это надо писать в теме про тормоза
я за всю свою практику с машинами не сталкивался с диагностикой блока АБС, более того не могу сказать считает ли сканер ошибку, но по идее должен
Сканер у нас PDL-2000(если кто то в этом смыслет)
Добавлено: 28 янв 2010 20:14
Димканевидимка
Ну точно, абс не работает, и она глохнет каждый раз как должно сработать.
Итересно, как с минимум затрат починить работоспособность АБС?
Добавлено: 28 янв 2010 20:41
начать с диагностики, что именно полетело. Может всего лишь 1 датчик или обрыв провода, а может и сам блок накрылся.
Добавлено: 28 янв 2010 21:18
Димканевидимка
Мне делали диагностику электроники сообщили что проблем нет
На сервисе сообщить чтоб именно продиагностировали АБС
Добавлено: 28 янв 2010 23:34
Димканевидимка писал(а):На сервисе сообщить чтоб именно продиагностировали АБС
ога
