Страница 2 из 2
Re: Установка усилителя в Классик
Добавлено: 26 ноя 2008 23:38
Митяй
А зачем магнитолу под сиденье??? Нужен всего-лишь "плюс" с аккумулятора в багажник и собственно усилок и буфер
Добавлено: 27 ноя 2008 03:22
mishanya84
Я понимаю..., у меня люкс комплектация N16, уселитель то нужно к магнитоле подсоеденять, вот я и спрашую есть ли в штатном CD линейные выходы, или прийдется покупать Соньку и пихать под сиденье...
Добавлено: 27 ноя 2008 13:19
DevastatORC
поставь за место штатной магнитолу новую и не парься..
Добавлено: 27 ноя 2008 14:00
Митяй
Покупаешь усилитель двухканальный "кранч" (2500-3000р.) там есть вход специальный для снятия сигнала с двух задних каналов пять проводов два плюса, два минуса и упавление, причём его можно тупо кинуть на массу усилка, чтобы магнитолу вообще не трогать. Делаешь врезки на задних колонках подсоединяешь к усилку самое сложное получается кинуть плюс от аккумулятора в багажник. Ну и соответствующая регулировка.
Добавлено: 27 ноя 2008 15:27
mishanya84
DevastatORC писал(а): поставь за место штатной магнитолу новую и не парься..
Исключенно
Добавлено: 27 ноя 2008 15:31
Круглоff
обратись к умельцам-радиотехникам - они смогут сделать линейный выход. для тебя, по-моему, это самый оптимальный вариант.
Добавлено: 27 ноя 2008 15:34
mishanya84
Круглоff писал(а): обратись к умельцам-радиотехникам - они смогут сделать линейный выход. для тебя, по-моему, это самый оптимальный вариант.
Да вот это пожалуй идея...
Добавлено: 27 ноя 2008 15:54
DeSotta
и к умельцам ходить не надо. покупаешь такую шнягу:
врезаешься в провода аккустики и вуаля!
https://audiox.ru/item_aq____cableot___0_2115.html
