Страница 2 из 2
Re: Внешний ШРУС - нужна консультация
Добавлено: 08 апр 2009 19:52
Amelie
Просто ёпрст какой-то
Полезла сегодня еще разок оценить состояние пыльников амортизаторов (рваные они у меня), и обнаружила пыльник шруса-весь в смазке, блин((( Все-таки порвался? Мне его еще год назад приговорили, но как-то все не до того было.. Менять срочно?
Добавлено: 08 апр 2009 19:58
KoSoi GlaZ
рваный пыльник---шрус долго не протянет((( песок и грязь сделают свое грязное дело....
Добавлено: 08 апр 2009 21:09
Не факт что ШРУС в своей собственной смазке! Может из коробки или с двигателя на него капает- посмотри повнимательней!
А если все таки своя смазка, то KoSoi GlaZ прав- жить ему недолго
Добавлено: 08 апр 2009 22:22
Amelie
а как это определить? У меня ощущение сложилось, что именно из трещины смазка выходит. В сервисе, наверно, скажут менять пыльник, и сумеют убедить, что это именно смазка шруса, а не что-либо иное. А хочется самой как-то диагностировать.
Добавлено: 08 апр 2009 22:24
Протереть пыльник и посмотреть на предмет разрыва...
Добавлено: 08 апр 2009 22:25
KoSoi GlaZ
сними колесо и посмотри внимательно, можно покрутить торм. диск, при этом смотреть на пыльник.
Добавлено: 08 апр 2009 22:34
Oxygen
В шрусе набита графитка. Если отличаете графитку от трансмиссионной смазки , значит определите.У меня с рваным пыльником проездила меньше месяца. Итог замена шрусов.
Ещё если на машине родные гранаты (шрусы) значит придётся покупать новые .
Родные гранаты не съёмные.При демонтаже их разбивают.
Добавлено: 08 апр 2009 23:21
джек
как так несъемные, такого небывает,родной пыльник идет пластиковый стоит порядка 1500-2000р,можно поставить резиновый 300-400р,если надо могу подсказать какой!
Добавлено: 08 апр 2009 23:27
Oxygen
Я это не от себя придумал . На N15 родные гранаты при демонтаже раскалыватся .
Так просто их не снимешь, там какой то хитрый стопор стоит.
Даже оригинальные гранаты не продаются отдельно.
Они идут в сборе с валом и внутреними гранатами.
Добавлено: 09 апр 2009 01:51
shurik01
На 16-ю наружний шрус продается отдельно и в сборе с палкой , и внутренней гранатой , на выбор . При снятие никаких особых проблемм не должно возникнуть .
Единственно совет , при замене наружнего шруса , к примеру на НЕОРИГИНАЛ , оставляйте СТАРОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО . И еще , если кто будет заказывать опятьже , наружний шрус , рекомендую заказывать без звездочки АБС , она переставляется со старого шруса , довольно легко и непринужденно , а ЭКОНОМИЯ очень даже солидная (тоже кино с задним подшипником , т.к. он идет в сборе со ступицой) .
Да и подскажите , если несложно , как масло с каробки может попасть на наружний шрус ? Спасибо .
Если шрус с левой стороны , то двигатель тоже можно исключить .
Добавлено: 09 апр 2009 21:41
джек
Оригинальные продются отдельно что внутреняя,что наружняя( на всех ниссанах),стучать полегче надо молотком нерасколется.
Добавлено: 10 апр 2009 09:50
Oxygen
Ну про несъёмные шрусы мне мастер сказал в сервисе.Наверно он имел дело с этим.
Добавлено: 10 апр 2009 10:35
если честно, то никогда не видел таких...
Добавлено: 02 фев 2010 23:17
klopheads
Добрый день!Подскажите кто знает размеры пыльника внешнего ШРУСа на almera n16e 2005 г.Говорят от Нивы подхоит.Просто в нашей глуши exista по близости нет,а местные воротилы за 3000 рэ пыльник предлагают.
